My.Keenetic - мобильное приложение для Android и iOS
Приложение My.Keenetic для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS (Apple) настраивает интернет-центр в минимум шагов, а после этого обеспечивает удобное управление домашней сетью, в том числе удаленно — через Интернет.
My.Keenetic позволит настроить подключение к Интернету, при необходимости обновить компоненты интернет-центра, перенастроить параметры Wi-Fi и управлять встроенными сервисами интернет-центров серии Keenetic.
Приложение запомнит все ваши интернет-центры и позволит подключаться к ним без паролей и логинов из любой точки мира.
После первоначальной настройки My.Keenetic становится удобным инструментом для управления домашней сетью. Вы сможете узнать состояние и текущую скорость вашего интернет-подключения, включить или выключить гостевую точку доступа, а также контролировать все подключенные к интернет-центру домашние устройства. Для каждого из них можно ограничить скорость или полностью запретить доступ в Интернет, пробросить необходимые порты, задать профиль контентной фильтрации Yandex.DNS или SkyDNS.
Приложение My.Keenetic работает с интернет-центром, когда тот настроен в основном режиме (этот режим используется в устройстве по умолчанию), и не поддерживает работу в дополнительных режимах (адаптер, усилитель, точка доступа).
Благодаря облачной технологии управление с помощью My.Keenetic доступно не только из домашней сети, но и в любом месте, где на вашем смартфоне или телефоне есть Интернет.
Для работы My.Keenetic нужны:
  • Интернет-центр серии Keenetic;
  • Операционная система NDMS с версии 2.05 по 2.15;
  • Для удаленного управления интернет-центром необходим установленный компонент «Модуль управления маршрутизатором через облачную службу». В новых версиях этот компонент называется "Удаленное управление через облако и KeenDNS".
  • При подключении к интернет-центру удаленный доступ включится автоматически. Дополнительных настроек и наличие "белого" (публичного) IP-адреса не требуется;
  • Настройка ограничения скорости для устройств домашней сети возможна, когда в интернет-центре установлен компонент «Управление пропускной полосой сетевых узлов и интерфейсов»;
  • Важно! Приложение работает по стандартному 80-му порту (192.168.1.1:80), при его смене приложение работать не будет.
Важно! Модуль управления встроенным торрент-клиентом Transmission в приложении My.Keenetic доступен в интернет-центрах только с системой NDMS 2.06 и выше. Соответствующий раздел в приложении (Торренты) появится автоматически. Данная возможность реализована только в приложении для Android.
Для реализации функции Wake on LAN (WOL) нужна операционная система интернет-центра NDMS 2.08 и выше.
Отображение звонков для DECT-станции работает начиная с версии NDMS 2.09. Данная возможность работает только с USB-модулем Keenetic Plus DECT.
Важно! Начиная с версии 53 приложения My.Keenetic была добавлена проверка наличия пароля у администратора интернет-центра. Для работы приложения обязательно должен быть задан пароль учетной записи администратора (admin). Если ранее вы не использовали пароль, придумайте его и установите. Это необходимо для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра. Запомните или сохраните пароль администратора, он может понадобиться в дальнейшем для изменения настроек интернет-центра.
При первом подключении к интернет-центру с заводскими установками вы увидите сообщение о необходимости задать пароль администратора, т.к. по умолчанию он не предустановлен.
Полезные статьи по использованию приложения My.Keenetic:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 59 из 103
