Первоначальная настройка интернет-центра с мобильных устройств через приложение My.Keenetic
Настройка интернет-центра с мобильных устройств (на базе операционных систем Android и iOS) доступна, начиная с версии микропрограммы KeeneticOS 2.05.
Мобильное приложение My.Keenetic предназначено для быстрой настройки и управления интернет-центрами Keenetic. Приложение позволит настроить подключение к Интернету, при необходимости обновить микропрограмму интернет-центра и перенастроить параметры Wi-Fi.
Приложение My.Keenetic доступно в AppStore и Google Play. Дополнительную информацию о приложении можно найти на нашем сайте и в описании приложения на сайтах Apple и Google Play.
NOTE: Важно! Для удаленного управления интернет-центром нужно использовать операционную систему KeeneticOS версии 2.05 и выше с модулем Управление маршрутизатором через облачную службу. При подключении к интернет-центру удаленный доступ включится автоматически. Дополнительных настроек и "белого" IP-адреса не требуется.
Обращаем ваше внимание, что приложение работает по стандартному 80-му порту веб-конфигуратора интернет-центра, при его смене приложение работать не будет.
Модуль управления встроенным торрент-клиентом Transmission доступен в версиях 2.06 и выше. Соответствующий раздел (Торренты) в приложении появится автоматически (данная возможность реализована только в приложении для Android). Приложение My.Keenetic работает с интернет-центром, когда тот настроен в основном режиме (этот режим используется в устройстве по умолчанию), и не поддерживает работу в дополнительных режимах (адаптер, усилитель, точка доступа).
Перед началом настройки необходимо включить питание интернет-центра и выполнить сброс настроек на заводские установки.
Далее необходимо следовать инструкции:
1. Скачайте и установите приложение My.Keenetic на мобильное устройство.
2. Запустите приложение и проверьте, что интернет-центр включен.
В приложении доступно подключение к роутеру по QR-коду (расположен на наклейке на обратной стороне корпуса интернет-центра) или по Wi-Fi (имя сети также указано на наклейке на обратной стороне).
3. В нашем примере рассмотрим первоначальную настройку интернет-центра Keenetic Start II, используя подключение через QR-код.
После считывания QR-кода мобильное устройство подключится по Wi-Fi к интернет-центру и в приложении откроется главное меню устройства.
NOTE: Важно! Начиная с версии 53 приложения My.Keenetic была добавлена проверка наличия пароля у администратора интернет-центра. Для работы приложения обязательно должен быть задан пароль учетной записи администратора (admin). Если ранее вы не использовали пароль, придумайте его и установите. Это необходимо для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра. Запомните или сохраните пароль администратора, он может понадобиться в дальнейшем для изменения настроек интернет-центра.
При первом подключении к интернет-центру с заводскими установками вы увидите сообщение о необходимости задать пароль администратора, т.к. по умолчанию он не предустановлен. Введите его в поле "Пароль" и нажмите "Сохранить".
4. Перейдите на вкладку Интернет (значок в виде глобуса в главном меню) и затем запустите Мастер настройки NetFriend
5. Далее нажмите на кнопку Запустить мастер настройки NetFriend и строго следуйте инструкциям приложения.
6. После подключения кабеля провайдера приложение перейдет на следующий этап настройки, где нужно ответить на ряд вопросов, связанных с вашим подключением к Интернету.
Ответьте на вопрос: Провайдер требует логин и пароль?
Если ваш провайдер предоставил вам логин и пароль для подключения к Интернету (т.е. используется авторизация), следует ответить Да, в противном случае нажмите Нет (в нашем примере подключение к провайдеру осуществляется без авторизации).
7. Далее укажите, как происходит Настройка IP-адреса для подключения к Интернету. Если ваш провайдер сам назначает IP-адрес, выберите значение Автоматически. Если провайдер вам предоставляет конкретный статический (постоянный) IP-адрес (он должен быть указан в договоре предоставления услуг доступа в Интернет), в этом случае выберите значение Ручная настройка. В нашем примере используется автоматическая настройка IP-адреса.
8. Далее ответьте на вопрос: Провайдер требует регистрацию MAC-адреса?
Некоторые провайдеры осуществляют привязку (регистрацию) определенного MAC-адреса для предоставления возможности подключения к сети Интернет (как правило, требуется регистрация MAC-адреса вашего сетевого адаптера или роутера). В нашем примере осуществляется регистрация MAC-адреса.
9. Затем введите MAC-адрес устройства, после чего нажмите кнопку Готово для завершения работы мастера настройки NetFriend.
10. После этого интернет-центр проверит доступность подключения к Интернету.
11. В случае успешной проверки интернет-центр сообщит об этом.
Если доступа в Интернет нет, необходимо обратиться в техническую поддержку своего провайдера.
12. Если в интернет-центре установлена устаревшая версия микропрограммы, приложение перенаправит вас на меню для обновления операционной системы устройства.
13. Нажмите кнопку Обновление устройства для запуска процесса.
После загрузки обновления и установки микропрограммы интернет-центр перезагрузится.
Подробнее об обновлении микропрограммы: «Обновление компонентов интернет-центра через мобильное приложение My.Keenetic»
Пользователи, считающие этот материал полезным: 133 из 206
