Сохранение файла конфигурации, логов системного журнала и файла диагностики (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статьях "Сохранение файла системы self-test", "Сохранение файла конфигурации startup-config".
1. Файл диагностики self-test.txt содержит помимо диагностической информации данные из лог-файла и файла конфигурации (пользовательские настройки).
Для сохранения файла диагностики зайдите в меню Система > Файлы (в некоторых версиях микропрограммы эта вкладка называется Конфигурация). Щелкните по имени файла self-test для сохранения файла на компьютере.
Сначала появится окно Управление файлом, в котором нажмите кнопку Сохранить, а затем появится окно сохранения файла. В этом окне указано имя файла (в нашем примере это файл self-test.txt). Укажите Сохранить файл, нажмите кнопку OK и затем укажите папку, в которую будет сохранен файл.
Внимание! Настройки в файле self-test.txt не содержат пароли, а файл конфигурации содержит пароли в зашифрованном виде. Т.е. файл self-test.txt рекомендуем использовать при обращении в службу технической поддержки, а файл конфигурации просто для личного хранения настроек и для возможности самостоятельного восстановления пользовательской конфигурации.
2. Для сохранения отдельного файла пользовательских настроек (файла конфигурации) зайдите в меню Система > Файлы. Щелкните по имени файла startup-config для сохранения файла настроек на компьютере.
Появится окно Управление файлом, в котором нажмите кнопку Сохранить
Затем появится окно сохранения файла. В этом окне будет указано имя файла (например, startup-config.txt). Укажите Сохранить файл, нажмите кнопку OK и затем укажите папку, в которую будет сохранен файл конфигурации.
Обратите внимание, что в каждом режиме работы (Интернет-центр/Адаптер/Усилитель/Точка доступа) свои файлы default-config и startup-config. На вкладке Файлы представлены файлы для текущего режима работы.
Дополнительную информацию о файлах конфигураций в интернет-центре серии Keenetic с микропрограммой NDMS V2 вы можете найти в статье: «Файлы конфигураций (системные файлы)»
3. Для просмотра журнала системных событий (логов) зайдите в меню Система > Журнал.
Сохранение отдельного файла системного журнала производится в меню Система > Файлы. Щелкните по имени файла log для сохранения лог-файла на компьютере.
Сначала появится окно Управление файлом, в котором нажмите кнопку Сохранить, а затем появится окно сохранения файла. В этом окне указано имя файла (в нашем примере это файл log.txt). Укажите Сохранить файл, нажмите кнопку OK и затем укажите папку, в которую будет сохранен лог-файл.
KB-3328
Пользователи, считающие этот материал полезным: 38 из 50
