Как перевести интернет-центр в режим обычной беспроводной точки доступа?
Для этого необходимо выполнить указанные ниже настройки.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, зайдите в меню Интернет > Подключения и щелкните по названию интерфейса Broadband connection (ISP).
Теперь интернет-центр будет работать в режиме обычного Ethernet-коммутатора с беспроводной точкой доступа Wi-Fi. В этом режиме порт WAN (разъем 0) интернет-центра будет работать как обычный порт LAN домашней сети.
Важно! Выключив сервер DHCP, вы не сможете управлять с компьютера интернет-центром, работающим в режиме обычной точки доступа. Для доступа к веб-конфигуратору интернет-центра следует на компьютере назначить вручную статический IP-адрес. В настройках сетевого подключения установите использовать IP-адрес из диапазона 192.168.1.54 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Затем в интернет-браузере наберите IP-адрес интернет-центра в домашней сети (в нашем примере это 192.168.1.2).
При правильном выполнении указанных выше настроек вы увидите веб-конфигуратор интернет-центра Keenetic, который работает в режиме беспроводной точки доступа.
Важно! В режиме точки доступа можно использовать USB-приложения, доступные для интернет-центров (сетевое использование USB-накопителей, FTP-сервер с доступом из Интернета, BitTorrent-клиент Transmission, сетевая печать на совместимом USB-принтере, одновременная работа нескольких устройств через USB-концентратор). Дополнительную информацию можно найти в статье: «Работа встроенного торрент-клиента Transmission, когда интернет-центры 1-го поколения Keenetic и Keenetic Giga работают в режиме обычной беспроводной точки доступа Wi-Fi»
Рекомендации по настройке точки доступа Wi-Fi в интернет-центре серии Keenetic представлены в статье: «Базовые настройки точки доступа Wi-Fi»
Примечание
Раздача IP-адресов с интернет-центра серии Keenetic, который работает в режиме точки доступа
Если нужно, чтобы раздача IP-адресов осуществлялась с интернет-центра серии Keenetic, который работает в режиме обычной точки доступа, тогда необходимо задать IP-адрес шлюза, который будет выдаваться клиентам (т.к. Keenetic в режиме точки доступа не будет маршрутизировать трафик в Интернет).
В этом случае в веб-конфигураторе устройства в меню Домашняя сеть в настройках Сервер DHCP необходимо включить DHCP-сервер, затем подключиться к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра и выполнить следующие команды:
| (config)> ip dhcp pool _WEBADMIN default-router 192.168.1.1 (config)> system config-save |
где 192.168.1.1 – адрес вышестоящего шлюза, который компьютер автоматически получит по DHCP.
KB-2699
