Как настроить режим беспроводного моста в интернет-центре? (для версий NDMS 2.04)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.04. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Дополнительные режимы работы".
Имеются два интернет-центра. Первый используется как роутер для доступа в Интернет. Необходимо подключить второй стационарный компьютер без адаптера Wi-Fi к Интернету. Протянуть кабель до точки установки компьютера возможности нет. Каким образом можно настроить второй интернет-центр серии Keenetic, чтобы удаленный компьютер, подключенный к нему Ethernet-кабелем, работал в той же подсети, что и основная локальная сеть (должен получать IP-адрес от первого Keenetic и иметь доступ ко всем ресурсам домашней сети, как будто он подключен к основному интернет-центру)? Возможно ли увеличить покрытие беспроводной сети при помощи второго Keenetic?
Для решения указанной выше задачи можно использовать второй интернет-центр серии Keenetic 2-го поколения (в черном корпусе). В интернет-центрах серии Keenetiс, начиная с микропрограммы NDMS V2.05, реализован механизм выбора дополнительных режимов работы (Точка доступа, Адаптер, Усилитель). Подробную информацию о том, для чего предназначен каждый из этих режимов, вы сможете найти в статье: «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
В случае нашей задачи на втором интернет-центре следует использовать режим Усилитель, с помощью которого можно усилить сигнал уже существующей сети Wi-Fi основного роутера (с подключением в Интернет) и увеличить зону покрытия для обеспечения уверенного сигнала в удаленных комнатах квартиры или большого дома. Статья по использованию режима Усилитель в интернет-центрах серии Keenetic: «Использование режима Усилитель Wi-Fi»
Далее в статье представлен альтернативный способ настройки интернет-центра серии Keenetic для работы в качестве беспроводного моста. Данная настройка актуальна для устройств первого поколения (в белом корпусе) с микропрограммой NDMS V2.04. Указанный способ предназначен для опытных пользователей. Приведена самостоятельная настройка режима беспроводного моста для частотного диапазона Wi-Fi 2,4 ГГц.
Обращаем ваше внимание, что настраиваемый режим беспроводного моста отличается от работы режима Усилитель. В частности, на втором интернет-центре нельзя использовать имя беспроводной сети вышестоящего интернет-центра (роутера). Домашние клиенты смогут подключаться к сети любого интернет-центра (с лучшим сигналом, в зависимости от местонахождения), но переключение между ними будет осуществляться пользователем вручную.
Итак, рассмотрим один из способов создания беспроводного моста.
Интернет-центр серии Keenetic (с микропрограммой NDMS V2) будет работать в режиме беспроводного моста между вышестоящим основным роутером и клиентами. Клиенты смогут подключаться к мосту как по проводной сети, так и к его собственной беспроводной точке доступа.
Внимание! Интернет-центр серии Keenetic не поддерживает технологию WDS, поэтому имя беспроводной сети основного интернет-центра, к которой подключается мост, и имя собственной беспроводной сети моста должны различаться!
Также обращаем ваше внимание, что должны быть настроены одинаковые номера каналов Wi-Fi на основной точке доступа (на основном роутере) и на второй (которая будет беспроводной мост).
1. Настроим через веб-интерфейс второй интернет-центр для подключения к вышестоящей точке доступа Wi-Fi (в нашем примере к первому роутеру, который используется для доступа в Интернет).
В меню Wi-Fi нажмите кнопку Обзор сетей и выберите беспроводную сеть первого интернет-центра. Укажите ключ сети Wi-Fi.
Настройки беспроводной сети Wi-Fi подробно рассмотрены в статье: «Базовые настройки точки доступа Wi-Fi»
Использовать для данной точки имя беспроводной сети вышестоящего роутера нельзя. Ваши домашние клиенты смогут подключаться к сети любого интернет-центра (с лучшим сигналом, в зависимости от местонахождения), но переключение между ними будет осуществляться пользователем вручную.
2. Далее мы будем добавлять порты LAN 2-4 и точку доступа Wi-Fi в беспроводной мост. Чтобы не потерять управление на устройстве, добавим порт LAN 1 в новый внутренний VLAN 3 (другие порты LAN входят в VLAN 1 по умолчанию, так они и будут включены в мост). Порт LAN 1 будет использоваться для настройки моста. В режиме командного интерфейса (CLI) нужно выполнить указанные ниже команды.
Внимание! Полную информацию по командам, указанным в данной статье, можно получить в справочнике командного интерфейса интернет-центра, который можно найти в разделе Файлы загрузки, выбрав нужное устройство.
Команды следует вводить с учетом регистра.
(config)> interface Switch0/VLAN3
Network::Interface::Repository: created interface Switch0/VLAN3.
(config-if)> ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Network address saved.
Interface set as private
(config-if)> up
Interface enabled.
(config-if)> exit
(config)> interface Switch0 port 1
(config-if-port)> access vlan 3
Access vlan identifier saved.
После выполнения этих команд, вы потеряете доступ к устройству.
Теперь назначим на сетевом адаптере компьютера IP-адрес из указанной подсети (в нашем примере из подсети 192.168.10.x) и подключим его в порт LAN 1. Для последующей настройки нужно будет снова подключиться к интерфейсу командной строки интернет-центра по протоколу telnet уже с IP-адресом 192.168.10.1.
3. По умолчанию на устройстве настроен интерфейс Bridge0 для объединения беспроводной сети и Ethernet-коммутатора в общую подсеть. Для наших настроек интерфейс Bridge0 потребуется удалить.
(config)> no interface Bridge0
Network::Interface::Repository: destroyed interface Bridge0.
4. Создадим интерфейс типа Bridge:
(config)> interface Bridge2
Network::Interface::Repository: created interface Bridge2.
5. Включим в мост интерфейсы Беспроводной клиент Wi-Fi (WifiMaster0/WifiStation0), Точка доступа Wi-Fi (AccessPoint) и Switch0/VLAN1 (порты LAN 2-4):
(config-if)> include WifiMaster0/WifiStation0
Interface acquired.
(config-if)> include Switch0/VLAN1
Interface acquired.
(config-if)> include AccessPoint
Interface acquired.
6. Для завершения настройки моста выполните команды:
(config-if)> ip global 1000
Interface is set as global.
(config-if)> up
Interface enabled.
(config-if)> exit
Для получения доступа к этому интернет-центру из домашней сети по постоянному IP-адресу, укажите статический IP-адрес на интерфейсе самого беспроводного моста (в нашем примере назначен статический IP-адрес 192.168.1.2):
(config-if)> ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Чтобы включить автоматическое получение адреса, введите команду ip address dhcp
7. Чтобы беспроводному мосту были доступны обновления компонентов микропрограммы, необходимо указать ему маршрут по умолчанию и DNS-сервер (в нашем примере это DNS-сервер Google; вы можете использовать адрес, выданный провайдером).
(config)> ip route default 192.168.1.1 Bridge2
(config)> ip name-server 8.8.8.8 "" on Bridge2
Эти же настройки можно выполнить и через веб-интерфейс в меню Интернет > Маршруты:
И в меню Интернет > Прочие:
Для сохранения настроек обязательно выполните команду:
(config)> system config-save
Настройка беспроводного моста завершена. Теперь устройства, подключенные к основному интернет-центру Ethernet-кабелем или по Wi-Fi, а также подключенные ко второму интернет-центру кабелем или Wi-Fi, будут входить в общую домашнюю сеть и иметь доступ к домашним ресурсам.
При желании теперь можно включить порт LAN 1 и WAN во внутренний VLAN 1 для подключения домашних пользователей через них к общей сети. Для этого выполните следующие команды:
(config-if-port)> access vlan 1
(config-if-port)> exit
(config-if)> exit
Внимание! Для порта WAN в интернет-центрах Keenetic, Keenetic Giga, Keenetic 4G и Keenetic Lite используется номер порта 5. В интернет-центрах Keenetic II, Keenetic Giga II и Keenetic Ultra используется номер порта 0.
Ещё раз обращаем ваше внимание, что в данной статье указана информация для сетей, использующих частотный диапазон 2,4 ГГц.
KB-3312
Пользователи, считающие этот материал полезным: 53 из 76
