1. Убедитесь, что вы выполнили настройки интернет-центра в соответствии по статьям:
- Подключение USB-накопителя к интернет-центру
Если USB-накопитель не определился в интернет-центре, обратитесь к статье Что делать, если интернет-центр не "видит" подключенный к нему USB-накопитель? - Настройка прав доступа к сетевому диску, подключенному к интернет-центру
- Как создать Сетевой диск в ОС Windows для доступа к данным USB-накопителя, подключенного к интернет-центру?
- Нет доступа к USB-диску по сети? В Сети Windows не отображается имя роутера?
2. Попробуйте открыть сетевой диск по IP-адресу. Для этого в ОС Windows нажмите "Пуск > Все программы > Стандартные > Выполнить", в поле "Открыть" наберите:
\\192.168.1.1 (локальный IP-адрес вашего Keenetic)
и нажмите кнопку OK.
3. Если на компьютере установлен Антивирус или Брандмауэр (Firewall, межсетевой экран), убедитесь, что не он является причиной блокировки доступа, временно отключив его. Некоторое ПО требует, чтобы сеть, к которой подключен Keenetic, была включена в доверенные. Обратитесь к руководству пользователя или в поддержку соответствующего ПО, чтобы узнать, какие настройки необходимо сделать для получения доступа к общему сетевому ресурсу.
4. Убедитесь, что в настройках интернет-центра в Сеть MS Windows включен режим доступа без авторизации (анонимный доступ).
5. Проверьте, совпадает ли имя рабочей группы на компьютере с той, что указана в настройках интернет-центра.
Если проблема не исчезла, обратитесь к статье из справочного раздела Microsoft "Руководство по домашним группам".
Также убедитесь, что на компьютере в свойствах сетевого адаптера включен компонент "Клиент для сетей Microsoft и Служба доступа к файлам и принтерам сети Microsoft".
5.1. Проверьте, что на компьютере под управлением ОС Windows в сетевом адаптере включен протокол LLTD (Link Layer Topology Discovery). Windows использует протокол LLTD для размещения компьютеров и устройств в сети. Чтобы включить LLTD, выполните следующие действия:
- Откройте компонент "Сетевые подключения". Для этого зайдите в "Панель управления".
- В поле поиска введите адаптер и затем в разделе "Центр управления сетями и общим доступом" выберите команду "Просмотр сетевых подключений".
- Щелкните правой кнопкой мыши по значку сетевого подключения и выберите "Свойства".
- Включите опции "Драйвер в/в тополога канального уровня" и "Ответчик обнаружения топологии канального уровня", а затем нажмите ОК.
5.2. Проверьте, что на компьютере под управлением ОС Windows включена функция обнаружения сети. Чтобы включить обнаружение сети, выполните следующие действия:
- Откройте раздел "Дополнительные параметры общего доступа. Для этого зайдите в "Панель управления".
- В поле поиска введите сеть, выберите "Центр управления сетями и общим доступом", а затем в левой области щелкните "Изменить дополнительные параметры общего доступа".
- Щелкните значок в виде двойных кавычек, чтобы развернуть профиль сети "Домашний" или "Рабочий".
- Выберите "Включить сетевое обнаружение" и нажмите "Сохранить изменения". Если отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение.
Дополнительную информацию по настройке прав доступа к сетевому диску, подключенному к интернет-центру Keenetic, можно найти в статье "Настройка прав доступа к сетевому диску, подключенному к интернет-центру"
Особенность доступа на сетевые ресурсы в Windows 10 после установки обновления Fall Creators Update 1709: http://winitpro.ru/index.php/2018/01/24/ne-otkryvayutsya-smb-papki-posle-ustanovki-windows-10-1709/
Здравствуйте!
Хотел бы обратить внимание, что согласно https://support.microsoft.com/en-us/help/4046019/guest-access-in-smb2-disabled-by-default-in-windows-10-and-windows-ser в Windows 10 отключена возможность анонимного входа по SMB2. Поэтому на панели управления его нужно отключать и заходить только с паролем. Это я узнал, когда все компьютеры с Windows 7 заходили свободно в сетевое хранилице, а из Windows 10 отказывались.
С уважением,
Либо включить возможность анонимного входа по smb:
1. Открываем Win+R (Пуск->Выполнить) и пишем gpedit.msc
2. Далее необходимо перейти по следующему пути "Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Сеть > Рабочая станция Lanmann"
3. Выставить параметр "Включить небезопасные гостевые входы" в положение "Включено"
