Для удаленного управления встроенным BitTorrent-клиентом можно установить на компьютере или мобильном устройстве приложение Transmission Remote.
Transmission Remote GUI — приложение для ПК, для удаленного управления торрент-клиентом Transmission через протокол RPC. Это свободная программа, которая распространяется по лицензии GNU GPL. С помощью программы Transmission Remote GUI вы сможете привязать торрент-файлы к этому приложению и легко добавлять торренты на закачку.
NOTE: Важно! Для подключения к роутеру через сторонние приложения, мы рекомендуем создать отдельную пользовательскую учетную запись, только с разрешением доступа к управлению закачками. В целях безопасности, не используйте учетную запись администратора роутера, указывайте пользовательскую учетную запись с ограниченными правами.
Transmission Remote на ПК
Загрузить Transmission Remote GUI можно с сайта: https://github.com/transmission-remote-gui/transgui/releases
Установите Transmission Remote GUI на ПК, зайдите в меню "Инструменты" > "Параметры приложения" и на вкладке "Transmission" укажите параметры соединения с удаленным узлом.
Мы рекомендуем использовать защищенное подключение с использованием протокола SSL и порта 443.
В поле "Удаленный узел" нужно указать предварительно зарегистрированное доменное имя KeenDNS 4-го уровня, в поле "Порт" вписать номер 443 и включить "Использовать SSL". Затем включите опцию "Требуется авторизация" и укажите в полях "Пользователь" и "Пароль" данные учетной записи пользователя, которому разрешен доступ к BitTorrent-клиенту (в нашем примере это admin). В поле "Путь RPC" укажите /app/transmission/rpc
NOTE: Важно! Если при включении протокола SSL вы увидите сообщение об отсутствии OpenSSL-библиотек:
по рекомендации разработчика Transmission Remote установите следующие дополнения для OpenSSL и Visual C++:
"Note: The first time you use this program, you may need to install some additional dependencies (if you need SSL/TLS enabled), including Visual C++ Redistributable Package (Direct link) and OpenSSL libs (Direct link), this only needs to be done once."
Если по какой-то причине ошибка не исчезнет, то попробуйте вручную скачать файлы libeay32.dll и ssleay32.dll и скопировать их в папку C:\Program Files\Transmission Remote GUI\
Дополнительную информацию по настройке встроенного торрент-клиента Transmission вы найдете в инструкции "Torrent-клиент".
Также для удаленного подключения к настройкам Transmission можно использовать протокол HTTP и порт 8090.
NOTE: Важно! В интернет-центрах с версией KeeneticOS до 3.6 включительно для доступа к настройкам Transmission из Интернета использовался протокол HTTP и порт 8090. Данный способ является небезопасным, т.к. в роутере будет постоянно открыт порт HTTP/8090 (этот порт безопасно использовать для подключения в локальной сети роутера).
Мы рекомендуем использовать удаленный доступ к настройкам Transmission по безопасному протоколу HTTPS/443. Данная возможность появилась с версии KeeneticOS 3.7. Дополнительную информацию вы найдете в инструкции "Удаленный доступ к интерфейсу Transmission".
Если вы используете Transmission Remote GUI для удаленного управления из Интернета, то в поле "Удаленный узел" нужно указать публичный "белый" WAN IP-адрес интернет-центра Keenetic, который предоставляет ваш провайдер для доступа в Интернет, или в случае частного "серого" IP-адреса используйте доменное имя KeenDNS интернет-центра.
Если вы используете Transmission Remote GUI для управления из локальной сети, в поле "Удаленный узел" нужно указать локальный IP-адрес интернет-центра Keenetic (например, 192.168.1.1).
Transmission Remote на мобильном устройстве
На смартфонах, планшетах можно использовать мобильное приложение, которое позволяет удаленно управлять BitTorrent-клиентом Transmission. Например: Transmission Remote, Torrnado - Transmission Remote.
Рекомендуем использовать защищенное подключение с использованием протокола HTTPS и порта 443. В этом случае нужно указать предварительно зарегистрированное доменное имя KeenDNS 4-го уровня и номер порта 443. В поле "RPC URL" укажите /app/transmission/rpc
Включите опцию "Авторизация" и укажите логин и пароль учетной записи пользователя, которому разрешен доступ к BitTorrent-клиенту (в нашем примере это admin).
Также для удаленного подключения к настройкам Transmission можно использовать протокол HTTP и порт 8090. В этом случае используйте доменное имя KeenDNS интернет-центра, протокол http, номер порта 8090 и включите авторизацию.
Подскажите, а если использовать службу KeenDNS через облако и доменные имена 4-го порядка (т.е. провайдер дате Серый IP), а достучаться до Transmission нужно находясь не в локальной сети.
Что именно необходимо вписать в строку адреса, и нужны ли еще дополнительные настройки?
В поле "Удаленный узел" нужно вписать доменное имя 3-го уровня (например, myrouter01.keenetic.pro). В поле "Порт" укажите значение 8090 - это номер TCP порта управления Transmission на Кинетике (его можно посмотреть в вебе роутера на странице Приложения > Torrent-клиент). В авторизации укажите данные учетной записи, которой разрешен доступ к торрент-клиенту. Всё. Примените настройки и затем программа сама подключится к роутеру.
Добрый день.
Какой именно лог/пасс нужно сюда вводить?
http://prntscr.com/rupc2y
Какие аналоги Transmission Remote, Torrnado - Transmission Remote есть для iPhone?
Евгений, нужно вводить данные учетной записи admin роутера или другой, для которой разрешен доступ к торрент-клиенту. Что касается использования торрент-клиентов на iPhone, то ознакомьтесь со статьей https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360011535759
Как настроить сопоставление локальных путей?
Мы проверяли и к сожалению не работает сопоставление пути у данного приложения.
Судя по последним issues, у других пользователей аналогичная проблема в разных ОС - https://github.com/transmission-remote-gui/transgui/issues/1251
Рекомендуем оставить баг репорт в данном разделе https://github.com/transmission-remote-gui/transgui/issues/
у меня так настроено сопоставление путей:
/mnt/TEMPOOL/TEMP_FILES/_downloads/_soft=T:\_downloads\_soft
где T:\ примонтированная шара (/mnt/TEMPOOL/TEMP_FILES/) в Windows, как диск.
У меня вот так работает:
/tmp/mnt/8F63F66A98F277F3/Media=\\KEENETIC_GIGA\Media
/tmp/mnt/8F63F66A98F277F3 - физический адрес на роутере
\\KEENETIC_GIGA\Media - сетевой адрес по которому есть доступ с устройства(компьютер)
Если у кого-то при использовании Transmission Remote GUI при добавлении торрент-файла выдает ошибку "invalid download directory", а в системном журнале Keenetic пишет "/tmp/mnt parent directory can not be used to create new download directories", но в то же время в веб-версии файл добавляется без проблем, то мне помогла полная переустановка приложения удаленного доступа и заново создать новое подключение в нем. Многим помогает просто пересоздать подключение.
Комментарий Романа спас мой комп от разгрома) Какие только не пробовал варианты, било постоянно ошибку "invalid download directory", удаление и пересоздание подключения реально работает!
Решение проблемы "invalid download directory" без переустановки клиента:
https://forum.keenetic.com/topic/13948-transmission-remote-gui-invalid-download-directory-solution/
