С версии KeeneticOS 3.7 был добавлен специальный TCP-порт 78 для доступа в веб-интерфейс встроенного торрент-клиента Transmission без пароля, с возможностью настройки доступа через SSL-сертификат. Другими словами, включен интерфейс торрент-клиента на адресе 127.0.0.1:78. Это реализовано в целях повышения безопасности роутера. При этом уже не нужно будет открывать доступ для клиента по порту TCP/8090 и можно также не открывать доступ из Интернета по домену 3-го уровня KeenDNS.
NOTE: Важно! Для безопасного удаленного подключения к интерфейсу Transmission через Интернет мы рекомендуем сначала установить подключение к веб-конфигуратору роутера по протоколу HTTPS, используя доменное имя KeenDNS, или через VPN-подключение к роутеру, а затем непосредственно из веб-интерфейса, со страницы "Системный монитор" или "Приложения", нажать ссылку "Перейти к закачкам".
Также для удаленного доступа к интерфейсу встроенного торрент-клиента можно использовать способ показанный далее в этой инструкции, через доменное имя 4-го уровня.
Данный способ доступа к веб-интерфейсу торрент-клиента Transmission является безопасным, т.к. используется протокол HTTPS/443 и соединение контролируется встроенным NGINX-сервером. В этом случае будет работать защита интернет-центра от роботов, перебирающих пароли (защита от брутфорса, англ. brute force). Дополнительную информацию вы найдете в статье "Функция защиты от перебора паролей для доступа к интернет-центру".
Открытие порта TCP/8090 для Transmission безопасно использовать для локального подключения. Порт 8090 открыт по умолчанию в локальной сети.
Приведем пример.
В меню "Доменное имя" в разделе "Доступ к веб-приложениям домашней сети" делаем настройку домена 4-го уровня для доступа к интерфейсу встроенного торрент-клиента:
После произведенных настроек интерфейс Transmission будет доступен в веб-браузере по доменному имени 4-го уровня из Интернета по адресу вида:
https://xxxx.xxxx.keenetic.xxxx/app/transmission
Запустите браузер и в адресной строке впишите доменное имя роутера, а затем допишите в конце адреса /app/transmission
При открытии этого адреса автоматически произойдет переход на безопасный протокол https.
В нашем примере интерфейс Transmission доступен по адресу https://torrent.myrouter01.keenetic.pro/app/transmission
NOTE: Важно! Для обеспечения дополнительной безопасности, рекомендуем в настройках торрент-клиента отключить опцию "Разрешить доступ из Интернета", которая обеспечивала постоянное открытие порта HTTP/8090 для работы протокола RPC.
Также доступ к настройкам торрент-клиента можно организовать с помощью сторонней программы: "Использование приложения Transmission Remote для удаленного управления встроенным BitTorrent-клиентом интернет-центра".
