Типы VPN-соединений в Keenetic
VPN (Virtual Private Network; виртуальная частная сеть) — обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (туннелей) поверх другой сети (например Интернет).
Существует много причин для использования виртуальных частных сетей. Наиболее типичные из них — безопасность и конфиденциальность данных. С использованием средств защиты данных в виртуальных частных сетях гарантируется конфиденциальность исходных пользовательских данных.
Известно, что сети, использующие протокол IP (Internet Protocol), имеют "слабое место", обусловленное самой структурой протокола. Он не имеет средств защиты передаваемых данных и не может гарантировать, что отправитель является именно тем, за кого себя выдает. Данные в сети, использующей протокол IP, могут быть легко подделаны или перехвачены.
Если вы из Интернета подключаетесь к собственному домашнему серверу, файлам USB-накопителя, подключенного к роутеру, видеорегистратору или по протоколу RDP к рабочему столу компьютера, рекомендуем использовать VPN-соединение. В этом случае можно будет не волноваться о безопасности передаваемых данных, т.к. VPN-соединение между клиентом и сервером, как правило, зашифровано.
Интернет-центры Keenetic (кроме ретрансляторов Buddy) поддерживают следующие типы VPN-соединений:
  • PPTP
  • SSTP
  • L2TP over IPSec (L2TP/IPSec)
  • WireGuard
  • OpenVPN
  • IPSec
  • IKEv2
  • OpenConnect
  • GRE/IPIP/EoIP
  • IPSec Xauth PSK (Virtual IP)
С помощью интернет-центра Keenetic ваша домашняя сеть может быть подключена по VPN к VPN-серверу, сети офиса или другого интернет-центра Keenetic при любом способе доступа в Интернет.
Во всех моделях Keenetic реализованы как VPN клиенты/серверы для безопасного доступа: PPTP, L2TP over IPSec, IKEv2, Wireguard, OpenVPN, SSTP, OpenConnect так и туннели для объединения сетей: Site-to-Site IPSec, EoIP (Ethernet over IP), GRE, IPIP (IP over IP).
В зависимости от применяемых протоколов и назначения, VPN может обеспечивать соединения разных сценариев: хост-хост, хост-сеть, хосты-сеть, клиент-сервер, клиенты-сервер, роутер-роутер, роутеры-роутер (vpn concentrator), сеть-сеть (site-to-site).
Если вы не знаете, какой тип VPN выбрать, приведенные ниже таблицы и рекомендации помогут в этом.
Тип VPN Клиент Сервер Аппаратное ускорение * Количество одновременных подключений
PPTP + + - Клиент: до 128
Сервер: до 100/150/200 в зависимости от модели **
SSTP + + -
OpenConnect + + -
L2TP over IPSec + + + Клиент: до 128
Сервер: ограничение отсутствует
WireGuard + + - до 32 ***
IPSec + + + ограничение отсутствует ****
IKEv2 + + + до 32
GRE/IPIP/EoIP + + - до 128
OpenVPN + + - до 32 (до 128 для моделей на ARM-процессоре)
IPSec Xauth PSK - + + до 32
Таблица 1.
* — для младших моделей Runner 4G, Start, 4G, Lite, Omni, City, Air, Extra используется ускорение только работы алгоритма AES, а в старших моделях Viva, Ultra, Giga, Giant, Hero 4G, DUO, DSL, Peak, Hopper используется аппаратное ускорение всего протокола IPSec.
** — до 200 для Peak, Giant, Giga и Ultra; до 150 для DSL и Duo; до 100 для Start, 4G, Lite, Omni, City, Air, Extra и Zyxel Keenetic Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B, 4G III Rev.B.
*** — с версии KeeneticOS 3.7 увеличено число подключений WireGuard для моделей на ARM-процессоре (KN-2710, KN-1811, KN-3812) до 128 и для Giga, Ultra, Viva, Hero 4G, Giant и Speedster до 48.
**** — до версии KeeneticOS 3.3 ограничение составляло до 10 подключений для Giga, Ultra и до 5 для всех остальных моделей.
NOTE: Важно! Для моделей Keenetic первого поколения с индексом KN-1110, 1210, 1310, 1410, 1510, 1610, 1710, 1810, 1910 число клиентских подключений ограничивается выделенным служебным размером раздела памяти объемом 24 Кбайта для хранения VPN-конфигураций. Особенно это актуально для OpenVPN-соединений, т.к. суммарный размер их конфигураций не должен превышать 24 Кбайта.
Для современных моделей Keenetic с индексом KN-xxxx увеличен размер хранилища, в которое помещаются в сжатом виде файл конфигурации startup-config и переменные окружения (в том числе ключи), и составляет от 260 Кбайт до 2 Мбайт (в зависимости от модели).
Тип VPN Уровень сложности Уровень защиты данных Скорость** Ресурсо
емкость
Интеграция в ОС
PPTP для обычных пользователей низкий средняя, высокая без MPPE низкая Windows, macOS, Linux, Android, iOS (до версии 9 вкл.)
SSTP для обычных пользователей высокий средняя, низкая при работе через облако средняя Windows
OpenConnect для обычных пользователей высокий средняя, низкая при работе через облако средняя отсутствует*
L2TP over IPSec для обычных пользователей высокий высокая, средняя на младших моделях высокая Windows, macOS, Linux, iOS
WireGuard для опытных пользователей очень высокий высокая низкая отсутствует*
IPSec для профессионалов очень высокий высокая высокая Windows, macOS, Linux, Android, iOS
IKEv2 для обычных пользователей высокий высокая высокая Windows, macOS, Linux, Android, iOS
OpenVPN для опытных пользователей очень высокий низкая очень высокая отсутствует*
IPSec Xauth PSK для обычных пользователей высокий высокая высокая Android, iOS
Таблица 2.
* — для организации подключения понадобится установить дополнительное бесплатное ПО в операционных системах Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
** — представлены относительные величины, а не конкретные цифры, т.к. скорости для VPN-подключений зависят от моделей и целого ряда факторов — типа используемых алгоритмов шифрования, числа одновременных подключений, типа подключения к Интернету и скорости интернет-канала, от загрузки интернет-канала, нагрузки на сервер и других факторов. Низкой будем называть скорость до 15 Мбит/с, средняя в районе 30-50 Мбит/с и высокая — свыше 70 Мбит/с.
TIP: Справка: Получить максимальные скорости VPN-соединений можно в моделях Peak (KN-2710), Giga (KN-1012), Hopper (KN-3811/3812), Sprinter (KN-3711/3712), Challenger SE (KN-3911) и Ultra (KN-1811).
Данные высокопроизводительные модели, благодаря энергоэффективным 2-ядерным ARM-процессорам Cortex-A53 1,35 ГГц и MT7981 1,3 ГГц (Mediatek Filogic 820), а также увеличенному объему оперативной памяти, поднимают пиковую скорость ресурсоемких VPN-протоколов OpenVPN, SSTP и IPsec до 150-200 Мбит/с. Для примера приведем цифры максимальных скоростей для разных типов VPN, полученные в нашей тестовой лаборатории: Wireguard — 450 Мбит/с; IKEv2 — 300 Мбит/с; IPsec — 220 Мбит/с; L2TP/IPsec — 160 Мбит/с; SSTP (в режиме "Прямой доступ") — 110 Мбит/с; OpenVPN — 200 Мбит/с; PPTP (с MPPE) — свыше 500 Мбит/с.
Тип VPN Плюсы Минусы
PPTP популярность, широкая совместимость с клиентами невысокий уровень защиты данных, в сравнении с другими протоколами VPN
SSTP возможность работы VPN-сервера при наличии "серого" IP для доступа в Интернет *, использование протокола HTTPS (TCP/443) встроенный клиент только в ОС Windows, низкая скорость передачи данных при работе через облако
OpenConnect возможность работы VPN-сервера при наличии "серого" IP для доступа в Интернет *, использование протокола HTTPS (TCP/443) не входит в состав современных ОС
L2TP over IPSec безопасность, стабильность, простая настройка
не входит в состав Android (для подключения нужно использовать дополнительное бесплатное ПО), используются стандартные порты, что позволяет провайдеру или системному администратору заблокировать трафик
WireGuard современные протоколы безопасности данных, низкая ресурсоемкость, высокая скорость передачи данных не входит в состав современных ОС
IPSec надежность, очень высокий уровень защиты данных сложность настройки для обычных пользователей
IKEv2 надежность, высокий уровень защиты данных, простая настройка, широкая совместимость с клиентами, поддержка на устройствах Blackberry используются стандартные порты, что позволяет провайдеру или администратору блокировать трафик
OpenVPN высокий уровень защиты данных, использование протокола HTTPS (TCP/443) не входит в состав современных ОС, очень ресурсоемкий, невысокие скорости передачи данных
IPSec Xauth PSK безопасность, входит в состав современных мобильных ОС отсутствие поддержки клиентов в ОС для ПК
Таблица 3.
* — данная возможность реализована на нашем облачном сервере как специальное программное расширение и доступна только для пользователей интернет-центров Keenetic.
Для обычных пользователей для использования удаленных подключений клиенты-сервер мы рекомендуем:
  • L2TP over IPSec (L2TP/IPSec), PPTP, IKEv2, IPSec Xauth PSK, SSTP, OpenConnect
В ряде моделей Keenetic передача данных по IPSec (в том числе L2TP over IPSec и IKEv2) ускоряется аппаратно с помощью процессора устройства, что обеспечивает высокие скорости передачи данных. В таком туннеле можно абсолютно не волноваться о конфиденциальности IP-телефонии или потоков видеонаблюдения.
Если провайдер выдает вам публичный IP-адрес, рекомендуем обратить внимание на серверы IKEv2, L2TP over IPSec и на так называемый виртуальный сервер IPSec (Xauth PSK). Они замечательны тем, что обеспечивают абсолютно защищенный доступ к домашней сети со смартфона, планшета или компьютера с минимальной настройкой: в Android, iOS и Windows для  большинства этих типов VPN есть удобные встроенные клиенты. Для L2TP over IPSec в ОС Android используйте бесплатный популярный VPN-клиент strongSwan.
В качестве самого оптимального универсального варианта можно считать IKEv2 и L2TP/IPSec.
Если же интернет-провайдер предоставляет вам только частный "серый" IP-адрес для работы в Интернете, и нет возможности получить публичный IP, вы всё-равно сможете организовать удаленный доступ к своей домашней сети, используя VPN-сервер SSTP или OpenConnect. Основным преимуществом туннелей SSTP и OpenConnect является его способность работать через облако, т.е. он позволяет установить подключение между клиентом и сервером, даже при наличии частных "серых" IP-адресов с обеих сторон. Все остальные VPN-сервера требуют наличия публичного "белого" IP-адреса. Обращаем ваше внимание, что данная возможность реализована на нашем облачном сервере и доступно только для пользователей Keenetic.
Что касается туннельного протокола PPTP, он наиболее прост и удобен в настройке, но потенциально уязвим, в сравнении с другими типами VPN. Тем не менее лучше использовать его, чем не применять VPN вовсе.
Для опытных пользователей к этому списку можно добавить:
  • WireGuard, OpenVPN
OpenVPN очень популярен, но чрезвычайно ресурсоемкий и не имеет особых преимуществ против IPSec. В интернет-центре Keenetic для подключения OpenVPN реализованы такие возможности как режим TCP и UDP, аутентификация TLS, использование сертификатов и ключей шифрования для повышения уровня безопасности VPN-подключения.
Современный протокол WireGuard сделает работу с VPN проще и быстрее (в несколько раз в сравнении с OpenVPN) без наращивания мощности железа в устройстве.
Для мобильных устройств, и организации удаленного подключения к роутеру, используйте:
  • IKEv2
Клиент IKEv2 EAP (Логин/Пароль) является встроенным в Android, iOS, MacOS, Windows.
Для объединения сетей и организации Site-to-Site VPN используйте:
  • WireGuard, IPSec, L2TP over IP (L2TP/IPSec)
Для решения специализированных задач по объединению сетей:
  • EoIP, GRE, IPIP
IPSec является одним из самых безопасных протоколов VPN за счет использования криптостойких алгоритмов шифрования. Он является идеальным вариантом для создания подключений типа Site-to-Site VPN для объединения сетей. Кроме этого для профессионалов и опытных пользователей имеется возможность создавать туннели IPIP, GRE, EoIP как в простом виде, так и в сочетании с туннелем IPSec, что позволит использовать для защиты этих туннелей стандарты безопасности IPSec VPN. Поддержка туннелей IPIP, GRE, EoIP позволяет установить VPN-соединение с аппаратными шлюзами, Linux-маршрутизаторами, компьютерами и серверами с ОС UNIX/Linux, а также с другим сетевым и телекоммуникационным оборудованием, имеющих поддержку указанных туннелей. Настройка туннелей данного типа доступна только в интерфейсе командной строки (CLI) интернет-центра.
Дополнительную информацию, по настройке разных типов VPN в интернет-центрах Keenetic, вы найдете в инструкциях:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 159 из 172
