Клиент PPTP и L2TP
Для подключения к публичному VPN-сервису, сети офиса, или другому интернет-центру Keenetic можно использовать протокол PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). PPTP может также использоваться для организации безопасного туннеля между двумя локальными сетями. Преимуществом туннеля PPTP является его простота настройки и доступность. PPTP обеспечивает безопасную передачу данных через Интернет со смартфона, планшета или компьютера. Для защиты данных PPTP-трафика может быть использован протокол MPPE.
Помимо PPTP-подключения в интернет-центре Keenetic можно настроить подключение по протоколу L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). В отличие от других протоколов VPN, L2TP не использует шифрование данных.
Далее мы рассмотрим пример PPTP-подключения. Настройка L2TP-подключения выполняется аналогично.
Для настройки PPTP-подключения перейдите на страницу "Другие подключения" и в разделе "VPN-подключения" нажмите "Добавить подключение". В окне "Параметры VPN-подключения" в поле "Тип (протокол)" выберите значение "PPTP".
Затем в поле "Имя подключения" впишите имя соединения, а в поле "Адрес сервера" укажите доменное имя или WAN IP-адрес PPTP-сервера. В полях "Имя пользователя" и "Пароль" соответственно укажите данные учетной записи, которой разрешен доступ в локальную сеть по протоколу PPTP.
Для настройки параметров IP, расписания работы или определения интерфейса, через который будет работать подключение, нажмите "Показать дополнительные настройки".
После создания подключения переведите переключатель в состояние Включено.
На этой же странице будет отображаться статус данного подключения.
Для проверки соединения с клиентского компьютера обратитесь к какому-нибудь ресурсу в удаленной сети или выполните пинг хоста удаленной сети (локальной сети сервера).
Настройка сервера PPTP в Keenetic подробно представлена в статье "VPN-сервер PPTP".
TIP: Совет: Если данное подключение нужно использовать для выхода в Интернет, назначьте этому соединению самый высокий приоритет. Информацию о приоритетах вы найдете в статье "Приоритеты подключений".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 17 из 27
