Клиент SSTP
Для удаленного подключения к локальной сети интернет-центра Keenetic можно использовать туннели SSTP (Secure Socket Tunnel Protocol).
NOTE: Важно! Основным преимуществом VPN-туннеля SSTP является его способность работать через облако, что позволяет установить подключение между клиентом и сервером, даже при наличии серых IP-адресов.
Передача данных через Интернет в SSTP-туннеле происходит при помощи протокола HTTPS (данные передаются поверх криптографических протоколов SSL или TLS), что обеспечивает высокий уровень безопасности.
Для настройки SSTP-подключения обязательно нужно установить компонент системы "Клиент SSTP". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав "Изменить набор компонентов".
После этого перейдите на страницу "Другие подключения" и в разделе "VPN-подключения" нажмите "Добавить подключение". В окне "Параметры VPN-подключения" в поле "Тип (протокол)" выберите значение "SSTP".
Затем в поле "Имя подключения" впишите имя соединения, а в поле "Адрес сервера" укажите доменное имя сервера (интернет-центра Keenetic). В полях "Имя пользователя" и "Пароль" соответственно укажите данные учетной записи, которой разрешен доступ в локальную сеть по протоколу SSTP.
TIP: Совет: Для настройки параметров IP, расписания работы или определения интерфейса, через который будет осуществляться подключение, нажмите "Показать дополнительные настройки".
После создания подключения переведите переключатель в состояние Включено.
На этой же странице будет отображаться статус данного подключения.
Для проверки соединения с клиентского компьютера обратитесь к какому-нибудь ресурсу в удаленной сети или выполните пинг хоста удаленной сети (локальной сети сервера).
Настройка сервера SSTP в Keenetic представлена в статье "Сервер SSTP".
TIP: Совет: Если данное подключение нужно использовать для выхода в Интернет, назначьте этому соединению самый высокий приоритет. Информацию о приоритетах вы найдете в статье "Приоритеты подключений"
Пользователи, считающие этот материал полезным: 45 из 56
