Настройка VPN-сервера PPTP в Keenetic (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "VPN-сервер PPTP".
Ваша домашняя сеть может быть подключена к сети офиса или другого интернет-центра Keenetic по VPN при любом способе выхода в Интернет. Встроенный сервер PPTP обеспечивает возможность защищенного доступа к домашней сети через Интернет со смартфона, планшета или компьютера откуда угодно, как если бы вы находились у себя дома.
Важно! Начиная с микропрограммы NDMS V2.05.В.9 в PPTP-сервере интернет-центра по умолчанию протокол MPPE работает с ключом 40 бит, что вызвано изменениями в законодательстве, действующем на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В ОС Windows Vista/7/8 по умолчанию протокол MPPE использует для PPTP-подключений 128-битный ключ. Дополнительную информацию, о подключении к PPTP-серверу интернет-центра серии Keenetic (с микропрограммой NDMS V2.05.В.9 и выше) из Windows, вы найдете в статье: «Особенности подключения к PPTP-серверу интернет-центра из Windows»
Данная возможность доступна в новой линейке устройств Keenetic Ultra (KN-1810), Giga (KN-1010), Extra (KN-1710), Air (KN-1610), City (KN-1510), Omni (KN-1410), Lite (KN-1310), 4G (KN-1210), Start (KN-1110), а также для интернет-центров Keenetic Ultra II, Giga III, Extra II, Air, Viva, Extra, LTE, VOX, DSL, Start II, Lite III, Keenetic III (компонент микропрограммы VPN-cервер доступен для установки начиная с версии NDMS V2.04.B2).
К встроенному серверу VPN PPTP можно подключить до 10 клиентов одновременно.
1. Перед началом настройки необходимо зайти в веб-интерфейс в меню Система > Компоненты и установить компонент микропрограммы VPN-cервер.
О том, как выполнить обновление компонентов микропрограммы NDMS V2 для интернет-центров серии Keenetic, можно прочитать в статье: «Установка компонентов и обновление операционной системы интернет-центра через веб-интерфейс»
2. После установки нужного компонента в разделе Приложения появится вкладка Сервер VPN.
При настройке Сервера VPN нужно указать интерфейс интернет-центра Keenetic, к которому будет организован доступ, и пул IP-адресов, которые будут выдаваться PPTP-клиентам.
Например, разрешим удаленным PPTP-клиентам доступ к основной локальной сети:
Внимание! Указываемая подсеть IP-адресов не должна совпадать или пересекаться с IP-адресами интерфейсов Keenetic, статическими IP-адресами подключенных устройств и используемыми на интерфейсах DHCP-пулами. При пересечении пулов адресов PPTP-сервера и, например, подсети Home клиент локальной сети может получить адрес, уже занятый в сети PPTP. Это приведет к ситуации, когда локальный хост не будет иметь доступа ни к Интернету (включая ping), ни к управлению интернет-центром Keenetic. При этом использовать одну и ту же подсеть IP-адресов не запрещено, если диапазоны IP-адресов PPTP-клиентов и клиентов локальной сети не будут пересекаться (например, указание диапазона 192.168.1.10-192.168.1.20 для PPTP-сервера и 192.168.1.33-192.168.1.52 для Home при использовании маски 24 бита вполне допустимо).
3. Для подключения к PPTP-серверу используются учетныe записи Keenetic. При настройке пользователя нужно разрешить ему доступ к VPN. Таким образом, учетная запись получает возможность подключаться к встроенному PPTP-серверу. Щелкните мышкой по учетной записи пользователя.
Откроется окно Настройка пользователя VPN. Установите галочку в поле Разрешить доступ к VPN и нажмите кнопку Применить.
О настройках учетных записей пользователей в интернет-центре серии Keenetic с микропрограммой NDMS V2 можно прочитать в статье: «Настройка учетных записей пользователей интернет-центра»
Дополнительные функции PPTP-сервера в устройстве Keenetic:
1. C одним логином и паролем можно подключить несколько клиентов (мультилогин), но общее число подключений при этом не может превышать 10. Подробную информацию можно найти в статье: «Подключение к PPTP-серверу интернет-центра нескольких пользователей под одной учетной записью»
2. Возможность указать статический IP-адрес для PPTP-клиента.
3. Отключение обязательного шифрования MPPE. Для этого в интерфейсе командной строки нужно выполнить команду vpn-server mppe-optional (обратная команда no vpn-server mppe-optional).
4. Включение и отключение трансляции пакетов (NAT), исходящих от PPTP-клиентов в адрес интерфейса VPN-сервера. Эта функция используется для предоставления доступа в Интернет PPTP-клиентам. Данную возможность можно настроить через веб-конфигуратор устройства или через интерфейс командной строки (CLI). В веб-конфигураторе в меню Приложения > Сервер VPN установите галочку в поле Транслировать адреса клиентов (NAT) для включения NAT. В интерфейсе командной строки нужно выполнить команду ip nat vpn (обратная команда no ip nat vpn). Подробное описано можно найти в статье: «Подключение к VPN-серверу интернет-центра для доступа к удаленной локальной сети и для получения доступа в Интернет»
Ниже представлены ссылки на полезные статьи по настройке встроенного VPN-сервера PPTP интернет-центра серии Keenetic:
KB-3984
Пользователи, считающие этот материал полезным: 67 из 106
