Особенности подключения к PPTP-серверу интернет-центра из Windows
В PPTP-сервере интернет-центра Keenetic по умолчанию протокол MPPE работает с ключом 40 бит, что вызвано изменениями в законодательстве, действующем на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В ОС Windows Vista/7/8/10 по умолчанию протокол MPPE использует для PPTP-подключений 128-битный ключ, поэтому после обновления компонентов (микропрограммы) интернет-центра у вас не получается установить подключение к его PPTP-серверу.
В этом случае мы можем предложить вам 2 варианта: настройку интернет-центра или дополнительную настройку операционной системы Windows.
Вариант 1. Выполните настройку интернет-центра, чтобы включить использование 128-битного ключа. Эту настройку нужно выполнить через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра. Подключитесь к CLI и выполните следующие команды:
vpn-server mppe 128     /включение 128-битного ключа для MPPE/
system configuration save     /для сохранения изменений/
exit    /для выхода из интерфейса командной строки/
Для возврата настроек по умолчанию выполните команды:
vpn-server mppe 40
или
vpn-server no mppe 128
Вариант 2. В операционной системе Windows Vista/7/8/10 можно включить поддержку ключа 40 бит для протокола MPPE. Сделать это можно через Редактор реестра (Regedit).
NOTE: Важно! Редактор реестра - инструмент, предназначенный только для опытных пользователей. Он предназначен для просмотра и изменения параметров в системном реестре операционной системы Windows, в котором содержатся сведения о работе компьютера.
При неправильном изменении реестра могут возникнуть серьезные проблемы, поэтому точно выполняйте указанные ниже действия. Для дополнительной защиты рекомендуется создать резервную копию реестра перед его редактированием, которая позволит при возникновении неполадок восстановить реестр Windows.
Для запуска редактора реестра в Windows 7/8/10 нажмите клавишу Win + R, введите regedit и нажмите OK.
Перейдите в раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters, найдите параметр "AllowPPTPWeakCrypto", дважды щелкните мышкой по нему для изменения параметра и в поле "Значение" установите "1" вместо "0" (при этом, система исчисления должна быть шестнадцатиричная!). Затем нажмите кнопку OK и выйдите из редактора реестра.
NOTE: Важно! После редактирования реестра требуется перезагрузка операционной системы, чтобы изменения вступили в силу.
Ниже представлены ссылки на полезные статьи по настройке встроенного VPN-сервера PPTP интернет-центра серии Keenetic:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 65 из 69
