Варианты совместного использования интернет-центра и ADSL-модема
Как можно совместно использовать ADSL-модем и интернет-центр серии Keenetic?
Предположим, имеется подключение к сети Интернет по технологии ADSL. В данной статье предлагаются два варианта совместного использования ADSL-модема и интернет-центра серии Keeentic.
Как правило, интернет-провайдеры, предоставляющие доступ в Интернет по технологии ADSL, используют для авторизации пользователей протокол PPPoE (именно такое подключение мы и рассмотрим в нашей статье).
Для начала следует определить, в каком режиме работает ваш ADSL-модем. Он может быть настроен в режиме моста (Bridge Mode) или в режиме маршрутизатора (Routing Mode).
В данной статье мы предполагаем, что вы знаете, в каком режиме работает ваш ADSL-модем.
Вариант 1. ADSL-модем работает в режиме прозрачного моста (Bridge Mode), а интернет-центр серии Keenetic будет работать в режиме роутера (маршрутизатора).
Если вы используете доступ в Интернет по технологии ADSL и на компьютере каждый раз запускаете ярлык PPPoE-подключения (при этом доступ в Интернет может иметь только один компьютер в домашней сети, т.к. вам предоставлена только одна учетная запись), то с приобретением интернет-центра серии Keenetic вы сможете подключить к Интернету все устройства домашней сети (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, сетевые медиасерверы и т.п.), используя только одну учетную запись для PPPoE-подключения. В этом случае Keenetic будет выступать в роли маршрутизатора (назначать устройствам домашней сети IP-адреса, осуществлять безопасность вашей сети, выполнять трансляцию IP-адресов и т.п.) и автоматически выполнять PPPoE-авторизацию в сети провайдера. Таким образом, можно будет забыть о постоянном запуске ярлыка PPPoE-подключения из операционной системы Windows.
В режиме моста ADSL-модем будет устанавливать соединение с провайдером по технологии ADSL и затем прозрачно пропускать весь трафик через себя (т.е. будет выступать в роли переходника с ADSL на Ethernet).
Теперь подробно рассмотрим настройку интернет-центра Keenetic для работы по выделенной линии с использованием авторизации по протоколу PPPoE.
Внимание! Перед настройкой необходимо убедиться, что IP-адрес на WAN-порту интернет-центра Keenetic не принадлежит предустановленному диапазону домашней сети интернет-центра 192.168.1.1~192.168.1.254. В противном случае нужно изменить IP-адрес домашней сети Keenetic. Как это сделать, подробно описано в статье: «Как можно определить, в каком режиме работает ADSL-модем (в режиме моста или маршрутизатора)?»
Настройку интернет-центра Keeentic следует производить через встроенный веб-конфигуратор. Зайдите в меню Интернет > PPPoE/VPN и нажмите кнопку Добавить соединение для настройки параметров подключения к Интернету.
В окне Настройка соединения выполните следующее:
  • Убедитесь, что установлена галочка в поле Включить для активизации создаваемого подключения и в поле Использовать для выхода в Интернет.
  • В поле Тип (протокол) укажите протокол подключения PPPoE.
  • В поле Подключаться через укажите интерфейс, через который вы будете выходить в Интернет (в нашем примере это интерфейс Broadband connection (ISP)).
  • Если провайдер предоставил IP-адрес или доменное имя PPPoE-сервера, впишите его в поле Адрес сервера.
  • В поля Имя пользователя и Пароль введите соответственно логин и пароль, предоставленные провайдером для подключения к Интернету.
  • Поля Имя сервиса и Имя концентратора являются необязательными, оставьте их пустыми, если ваш провайдер не предоставил дополнительной информации.
В поле Настройка параметров IP оставьте значение Автоматическая, если IP-адрес для выхода в Интернет вы получаете от провайдера автоматически по DHCP. Если же провайдер предоставил вам статический IP-адрес, то в поле Настройка параметров IP укажите значение Ручная и в появившихся полях IP-адресМаска подсетиОсновной шлюз укажите соответственно IP-адрес, маску подсети и IP-адрес шлюза.
Нажмите Применить для сохранения настроек.
После выполнения указанных настроек нужно соединить ADSL-модем и интернет-центр Keenetic с помощью Ethernet-кабеля. Соедините порт LAN на ADSL-модеме с портом WAN на интернет-центре Keenetic.
В веб-интерфейсе интернет-центра Keenetic на странице Системный монитор в разделе Система > Действующее подключение к Интернету в строке Состояние должно появиться значение Доступ в Интернет при успешном подключении. На компьютерах, подключенных к интернет-центру Keenetic по LAN и по Wi-Fi, должен появиться доступ в Интернет.
Интернет-центр серии Keenetic будет работать в режиме маршрутизатора и автоматически устанавливать PPPoE-авторизацию (подключение к Интернету).
Дополнительную информацию можно найти в статье: «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
Внимание! В указанном варианте настройки с любого компьютера домашней сети у вас будет отсутствовать доступ к веб-конфигуратору ADSL-модема. Если вы хотите получить доступ к его веб-конфигуратору, необходимо выполнить настройки, указанные в Примечании к данной статье. Данная настройка не является обязательной!
Вариант 2. ADSL-модем работает в режиме маршрутизатора (Routing Mode), а интернет-центр Keenetic будет работать в режиме обычной беспроводной точки доступа Wi-Fi.
Если вы используете для доступа в Интернет ADSL-модем, но на нем отсутствует точка доступа Wi-Fi, а вы хотели бы создать собственную беспроводную сеть или если вам необходимо расширить зону приема Wi-Fi, то с помощью интернет-центра серии Keenetic можно решить данные задачи.
В режиме маршрутизатора ADSL-модем сам будет полностью устанавливать ADSL-подключение с провайдером (будет автоматически осуществлять PPPoE-авторизацию), а интернет-центр Keenetic нужно подключить с помощью Ethernet-кабеля к ADSL-модему и настроить режим обычной беспроводной точки доступа. В этом режиме Keentic будет работать в качестве беспроводного моста между коммутатором и точкой доступа, т.е. все Ethernet-порты встроенного коммутатора и беспроводная точка доступа становятся прозрачны. При этом IP-адреса компьютерам домашней сети (подключенным по Wi-Fi и по Ethernet) автоматически будет раздавать ADSL-модем (трансляция IP-адресов и маршрутизация также будет осуществляться ADSL-модемом).
Для настройки режима маршрутизатора в ADSL-модеме обратитесь к руководству пользователя этого устройства, либо в службу поддержки компании производителя модема, либо в службу поддержки интернет-провайдера, который вам предоставил модем.
Для настройки интернет-центра серии Keenetic подключитесь к его веб-конфигуратору. Рекомендуем сначала сменить IP-адрес интернет-центра (по умолчанию установлен 192.168.1.1), чтобы он не конфликтовал с IP-адресом модема и назначить ему IP-адрес из подсети ADSL-модема (в нашем примере из подсети 192.168.1.x). Это можно сделать в меню Домашняя сеть > Параметры IPВнимание! При смене IP-адреса интернет-центра и нажатии на кнопку Применить вы потеряете подключение к его веб-конфигуратору. Для возобновления доступа к веб-конфигуратору в адресной строке веб-браузера наберите новый IP-адрес устройства (в нашем примере это 192.168.1.2).
Далее настройте безопасность беспроводной сети Wi-Fi: «Базовые настройки точки доступа Wi-Fi»
Затем зайдите в меню Интернет > Подключения и щелкните по названию интерфейса Broadband connection (ISP).
Откроется окно Настройка подключения по Ethernet. В поле Использовать разъем уберите галочку с порта 0 (Интернет) и нажмите кнопку Применить.
Зайдите в меню Домашняя сеть > Параметры IP и в разделе Сервер DHCP уберите галочку с пункта Включен, если IP-адреса для компьютеров вашей сети раздает ADSL-модем (на нем должен быть включен сервер DHCP) или если вы планируете назначить их вручную, используя статические IP-адреса. Затем нажмите кнопку Применить.
Рекомендуем перезагрузить интернет-центр. Для этого зайдите в меню Система > Перезагрузка и нажмите кнопку Перезагрузить.
Дополнительную информацию можно найти в статье: «Интернет-центр в режиме обычной беспроводной точки доступа»
После настройки режима беспроводной точки доступа нужно соединить ADSL-модем и интернет-центр Keenetic с помощью Ethernet-кабеля. Соедините порт LAN на ADSL-модеме с портом WAN на интернет-центре Keenetic. На компьютерах, подключенных к интернет-центру Keenetic по Wi-Fi, должен появиться доступ в Интернет. Интернет-центр будет работать в режиме 5-портового неуправляемого Ethernet-коммутатора с беспроводной точкой доступа Wi-Fi и USB-концентратором. Таким образом, компьютеры, подключенные к интернет-центру Keenetic по кабелю Ethernet, также будут иметь доступ в Интернет.
Внимание! В режиме беспроводной точки доступа Wi-Fi можно использовать различные USB-приложения, доступные для интернет-центров Keenetic (сетевое использование USB-накопителей, FTP-сервер с доступом из Интернета, BitTorrent-клиент Transmission, сетевая печать на совместимом USB-принтере, обновление компонентов интернет-центра). Дополнительную информацию вы найдете в статье: «Работа встроенного торрент-клиента Transmission, когда интернет-центр работает в режиме обычной беспроводной точки доступа Wi-Fi или в режиме беспроводного моста»
Примечание к Варианту 1.
Внимание! Указанные в данном примечании настройки нужны только для предоставления доступа к ADSL-модему и не являются обязательными!
Если вы хотите получить доступ к веб-конфигуратору ADSL-модема с любого компьютера локальной сети, необходимо выполнить указанные ниже настройки.
Нужно поменять IP-адрес WAN-порта интернет-центра Keenetic и IP-адрес LAN-порта ADSL-модема.
Новые IP-адреса должны принадлежать одной сети, но при этом отличаться от локальной подсети. В нашем примере IP-адреса компьютеров локальной подсети находятся в диапазоне 192.168.1.x, поэтому на WAN-порту интернет-центра Keenetic и LAN-порту ADSL-модема установим IP-адреса из диапазона 192.168.2.x. В этом случае LAN IP-адрес интернет-центра Keenetic менять не нужно.
Зайдите в меню Интернет > Подключение > Настройка параметров IP и установите значение Ручная. Затем в полях IP-адресМаска подсети пропишите соответственно IP-адрес и маску сети из подсети ADSL-модема (например, укажите IP-адрес 192.168.2.10 и маску сети 255.255.255.0). В поле Основной шлюз укажите IP-адрес ADSL-модема (в нашем примере указан IP-адрес 192.168.2.1).
Еще раз напоминаем, что LAN IP-адрес модема и WAN IP-адрес интернет-центра Keenetic должны находиться в одной подсети.
Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
Внимание! После выполнения этой настройки с компьютера локальной сети можно будет получить доступ к управлению ADSL-модемом по IP-адресу 192.168.2.1, но при этом подключение к Интернету будет отсутствовать!
KB-3564
Пользователи, считающие этот материал полезным: 6 из 8
