Выбор беспроводного канала для работы точки доступа в диапазоне 2,4 ГГц (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
Как правильно выбрать беспроводной канал работы точки доступа в диапазоне 2,4 ГГц для обеспечения надежного беспроводного соединения?
Для беспроводной сети Wi-Fi важным моментом является выбор беспроводного канала работы.
В интернет-центрах Keenetic оптимальный рабочий канал выбирается автоматически на основе периодического анализа радиоэфира. Обычно, это радиоканал, максимально удаленный от чужих беспроводных сетей, если таковые имеются в радиусе действия вашей точки доступа, чтобы исключить конфликт по частотам, который может повлечь проблемы при использовании беспроводной сети.
Предположим, что вы настраиваете беспроводную точку доступа интернет-центра Keenetic для подключения к ней беспроводных Wi-Fi-клиентов.
Используйте механизм автоматического определения оптимального номера канала.
В поле Канал по умолчанию установите значение Оптимальный*.
В поле Выбор оптимального канала* предустановлено значение При включении, но можно выбрать Каждые 6 часов, Каждые 12 часов или Каждые 24 часа.
Если установлено значение При включении и нажать кнопку Применить, будет выбран оптимальный номер канала в текущий момент.
* — Данные поля появились в веб-интерфейсе, начиная с версии v2.08 операционной системы NDMS.
В версии NDMS v2.09 в поле Выбор оптимального канала появился пункт Динамически. При использовании этого параметра интернет-центр будет один раз в час сканировать окружающее пространство Wi-Fi и выбирать наиболее свободный канал.
При необходимости можно вручную установить номер канала, в котором будет работать точка доступа.
Большинство Wi-Fi-устройств работают в диапазоне частот 2,412 – 2,472 ГГц и имеют поддержку 13 каналов. Беспроводные каналы определены заранее и не могут изменяться пользователем. В беспроводных устройствах используется технология DSSS (метод прямой последовательности). Весь диапазон делится на несколько широких частотных каналов. Всего может быть от 3 до 5 непересекающихся каналов в спектре. Номинальная скорость каждого канала определяется стандартом, на котором работает сеть IEEE 802.11b/g/n.
Метод расширения спектра сигнала DSSS очень широко известен и является наиболее распространенным из всех методов расширения спектра благодаря его простой реализации и высокой скорости передачи данных. Большая часть оборудования беспроводных сетей, имеющихся сегодня на рынке, использует именно DSSS-технологию (DSSS — это метод пересылки данных, при котором передающая и принимающая системы работают в полосе частот шириной в 22 МГц).
Используемый частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в разных странах могут быть различные. В Европе организацией ETSI (Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций) разрешены к использованию 13 беспроводных каналов (в России также разрешены к использованию 13 каналов). Обращаем ваше внимание, что в США разрешены 11 каналов. Это важно в том случае, когда беспроводной адаптер предназначен только для работы в США (например, устройства Apple). Если ваша точка доступа использует канал 12 или 13, то некоторые устройства (iPad/iPhone) просто не увидят эту точку доступа.
На рисунке ниже показаны 11 подканалов (используется непрерывная полоса частот шириной 22 МГц на канал). Точки доступа в пределах одной покрываемой зоны обслуживания должны избегать перекрытия каналов.
Из рисунка видно, что каналы 1 и 2 в значительной степени перекрываются. Каждый из номеров каналов расположен над центральной частотой соответствующего канала. Центральная частота одного канала отстоит от центральной частоты соседнего канала на 5 МГц, а расстояние между неперекрывающимися каналами составляет 3 МГц.
Таким образом, возможно наложение сигналов Wi-Fi-устройств, работающих на одном или соседних каналах, что может помешать доступу к беспроводной точке доступа. Эта проблема может возникнуть при большой плотности точек доступа, например в больших многоквартирных домах, где многие жильцы ставят свои точки доступа Wi-Fi.
В РФ для протокола 802.11n разрешены к использованию 13 беспроводных каналов, три из которых являются непересекающимися – это каналы 1, 6 и 11 (для ширины канала 20 МГц), с шириной канала 40 МГц – это каналы 3 и 11.
Если беспроводной адаптер, установленный на компьютере/ноутбуке/планшетном ПК/смартфоне, предназначен для использования в США, на нем можно будет использовать только каналы с 1 по 11. Поэтому, если установить номер канала 12 или 13 (а также если один из них был выбран алгоритмом автоматического выбора канала), беспроводной клиент не увидит точку доступа. В этом случае необходимо вручную установить номер канала из диапазона с 1 по 11.
Приведем пример выбора беспроводного канала в интернет-центре серии Keenetic (с микропрограммой NDMS V2).
Выполнить самостоятельно сканирование радиоэфира для поиска всех беспроводных сетей, находящихся в радиусе действия нашей точки доступа можно двумя способами:
1. С компьютера (на котором установлен и используется беспроводной Wi-Fi-адаптер) или мобильного устройства, с помощью специальных утилит. Дополнительную информацию вы можете найти в статье: «Как просканировать сеть Wi-Fi и определить наиболее свободный канал?»
2. Непосредственно с интернет-центра серии Keenetic. Зайдите в веб-конфигураторе устройства в меню Интернет на вкладку WISP и включите временно режим клиента Wi-Fi в интернет-центре (поставьте галочку в поле Включить); затем нажмите кнопку Обзор сетей; интернет-центр выполнит сканирование сети, после чего вы увидите все соседние беспроводные точки доступа.
В поле Канал будет отображаться номер канала, в котором работает точка доступа. В виде шкалы индикатора отображается уровень (мощность) беспроводного сигнала.
Например, в интернет-центре после сканирования беспроводных сетей отображаются следующие соседние точки доступа:
Рекомендуем установить номер одного из свободного непересекающегося беспроводного канала (1, 6 или 11), но если они уже используются другими точками доступа, то в этом случае выбирайте канал, в котором соседние точки имеют слабый сигнал и используется редко.
В приведенном примере мы видим, что в радиоэфире работает только одна точка доступа на канале 6, при этом у неё крайне низкий уровень сигнала и на соседних каналах отсутствуют другие точки. В данном случае будем использовать канал 6.
После сканирования беспроводной сети, можно вернуться к настройке параметров точки доступа. Зайдите в меню Сеть Wi-Fi на вкладку Точка доступа и выполните настройку собственной беспроводной сети. Не забудьте нажать кнопку Применить для сохранения настроек. Базовые настройки точки доступа Wi-Fi в интернет-центре серии Keenetic с микропрограммой NDMS V2 приведены в статье: «Базовые настройки точки доступа Wi-Fi»
Пользователи, считающие этот материал полезным: 217 из 258
