Как распределяется пропускная способность интернет-канала между устройствами в локальной сети Keenetic?
Распределение интернет-канала между подключенными к нему пользователями, независимо от типа подключения (Wi-Fi или кабель), осуществляется пропорционально потребляемому ими трафику (неравномерно).
Регулировать и управлять распределением интернет-канала между подключенными пользователями можно (начиная с версии KeeneticOS 2.05):
1. Путем ограничения скорости отдельных пользователей. Подробнее в статье «Настройка ограничения скорости для устройства домашней сети»
2. Путем ограничения скорости устройств Гостевой беспроводной сети. Подробнее в статье «Ограничение скорости соединения для устройств Гостевой беспроводной сети в интернет-центре серии Keenetic»
Существует возможность автоматического распределения интернет-канала, в зависимости от типа трафика, с помощью функции IntelliQoS. При ее включении маршрутизатор автоматически анализирует текущий трафик определяя, сколько и какой именно трафик потребляют пользователи в данный момент. А затем динамически ограничивает наиболее крупных потребителей (торрент-клиентов) так, чтобы они не мешали прохождению видео и другого трафика, который наиболее чувствителен к полосе пропускания.
Подробнее о функции IntelliQoS можно прочитать в статье «Описание настройки и работы функции IntelliQoS»
Пользователи, считающие этот материал полезным: 9 из 12
Комментариев: 6
  • будет ли доступна IntelliQoS для Keenetic DSL ?
    0
  • В Keenetic DSL в релизе данная возможность не планируется.
    0
  • Работает только для торрента?
    0
  • Илья, IntelliQos работает только для торрента.
    0
  • Добрый день, существует ли возможность приоретизировать трафик с зарегистрированных устройств?
    Например нужно обеспечить в первую учередь прохождение пакетов с определённого устройства, оставшуюся полосу пропускания делить как обычно на остальные устройства сегмента.
    0
  • Сергей, на данный момент нет такого функционала, для исходящего трафика и настройка приоритета на сегмент в KeeneticOS не предусмотрена. Да в ней и нет большого смысла. Ведь когда занят весь канал, пакеты будут теряться, не доходя до Keenetic, если приоритезация не настроена на стороне провайдера.
    Можно сделать по-другому: ограничить скорость всех устройств домашней сети так, что бы гарантированно оставалась свободная полоса для какого-то определенного устройства.
    Для этого переведите все устройства, кроме определенного, в гостевой сегмент. В него можно подключить как беспроводные, так и проводные устройства, см. "Гостевая сеть Wi-Fi". По умолчанию скорость в его настройках ограничена значением 5 Мбит/c, но вы можете поднять это значение до величины скорости вашего канала в Интернет за минусом скорости, необходимой для работы определенного устройства. Тогда этот запас всегда будет находиться в распоряжении этого устройства.
    Если гостевой сегмент уже используется, можете создать дополнительный 3-й сегмент и ограничить скорость на нем по аналогии с гостевым сегментом.
    0
