Совместное использование тегированного и нетегированного трафика на порту WAN интернет-центра
Возможна ли настройка одновременного использования тегированного и нетегированного трафика на порту WAN в интернет-центрах Keenetic?
Внимание!
Статья актуальна только интернет-центров с версией NDMS 2.04 и 2.05.
Для Keenetic, Keenetic 4G, Keenetic Lite, Keenetic 4G II и Keenetic Start нужно использовать статью: «Настройка одновременной работы с тегированным и нетегированным трафиком»
Keenetic Giga не поддерживает данный функционал!
Информация для интернет-центров серии Keenetic с версией NDMS 2.06 и выше представлена в статье: «Примеры настройки совместного доступа к Интернету и IPTV, когда для одной из услуг используется тегированный трафик»
Ниже рассмотрим 2 примера:
1. Для доступа в Интернет используется обычный нетегированный трафик, а для сервиса цифрового телевидения IPTV используется тегированный трафик (VLAN);
2. (Обратный пример) Провайдер предоставляет Интернет через VLAN (тегированный трафик), а для IPTV используется нетегированный трафик.
Пример 1. Предположим, провайдер предоставляет Интернет обычным нетегированным трафиком, но при этом также предоставляет сервис, например IPTV, по определенному VLAN (тегированный трафик), например 50. Интернет настроен обычным способом по статье: «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
Для IPTV необходимо создать отдельный VLAN на порту WAN/0, указать номер VLAN (в нашем случае 50) и поставить галочку в Передавать теги VLAN ID на порту WAN/0 (в меню Интернет > IPoE нажать Добавить интерфейс).
— Если для просмотра IPTV будет использоваться ТВ-приставка, для нее в Keenetic необходимо выделить ТВ-порт. Для этого в настройках интерфейса для IPTV необходимо поставить галочку на выбранном разъеме (например, 4), галочку в Передавать теги VLAN ID ставить для него не нужно.
— Если для просмотра IPTV будет использоваться компьютер в домашней сети, нужно произвести настройку IGMP-прокси по статье: «Настройка интернет-центра для просмотра цифрового телевидения (IPTV)» (пункт 3). Роль К провайдеру будет для интерфейса IPTV (Switch0/VLAN50), а роль К домашней сети – для интерфейса Home.
Пример 2. Рассмотрим обратный пример, когда провайдер предоставляет Интернет через VLAN с тегом, а IPTV нетегированным трафиком. В этом случае для подключения к Интернету нужно создать новый VLAN на порту WAN/0, указать номер VLAN (в нашем примере будем использовать номер 50) и поставить галочку в Передавать теги VLAN ID на порту WAN/0 (в меню Интернет > IPoE нажать Добавить интерфейс).
Для IPTV можно использовать в этом случае интерфейс ISP/Broadband connection, который создан по умолчанию. В его настройках необходимо снять галочку Использовать для выхода в Интернет и изменить описание для удобства (например, на ТВ или IPTV).
— Если для просмотра IPTV будет использоваться компьютер в домашней сети, нужно произвести настройку IGMP-прокси по статье: «Настройка интернет-центра для просмотра цифрового телевидения (IPTV)» (пункт 3). Роль К провайдеру будет для интерфейса ТВ (ISP), а роль К домашней сети – для интерфейса Home.
KB-3863
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 19
