При первом же включении интернет-центр Keenetic развертывает максимально защищенную по стандарту WPA2 беспроводную сеть Wi-Fi для ноутбуков, смартфонов, планшетов и прочих беспроводных устройств. Для гостевых устройств предусмотрена отдельная сеть Wi-Fi с выходом только в Интернет без доступа к домашней сети. Оптимальный рабочий канал выбирается автоматически на основе периодического анализа радиоэфира.
В большинстве случаев никаких дополнительных настроек основной точки доступа Wi-Fi производить не нужно. Достаточно знать имя и пароль для подключения к беспроводной сети интернет-центра (они указаны на наклейке, которая находится на нижней панели корпуса Keenetic).
При необходимости, вы можете самостоятельно настроить параметры беспроводной сети. На странице "Домашняя сеть" в разделе "Беспроводная сеть Wi-Fi 2,4 ГГц" вы можете изменить имя беспроводной сети, пароль доступа к ней, а также другие параметры. Если вы хотите, чтобы беспроводная сеть работала только в определенные часы, настройте для нее расписание.
Для изменения предустановленного имени сети и пароля, обратитесь к инструкции "Как изменить имя и пароль сети Wi-Fi?"
Для обеспечения защищенного беспроводного подключения в поле "Защита сети" по умолчанию установлено значение "WPA2-PSK" для обеспечения максимального уровня безопасности.
NOTE: Важно! Использование открытой (незащищенной) сети небезопасно.
В поле "Расписание работы" можно указать определенные часы для работы беспроводной сети. Дополнительную информацию о настройке расписания можно найти в статье: "Расписание работы подключений"
Для настройки дополнительных параметров сети Wi-Fi нажмите по ссылке "Дополнительные настройки".
В разделе "Общие настройки Wi-Fi" в поле "Страна" вручную выберите страну, в которой планируете использовать интернет-центр. В разных странах разрешены различные частотные диапазоны и номера каналов. Например, в России, Украине, Республике Беларусь и Казахстане разрешено использовать беспроводные каналы с номерами 1-13, а в США разрешены 11 каналов. Для корректной работы беспроводных устройств на территории России следует установить "Russian Federation".
В поле "Канал" по умолчанию установлено значение "Авто". В этом случае интернет-центром автоматически выбирается оптимальный рабочий канал на основе периодического анализа радиоэфира.
При необходимости можно вручную установить номер канала (c 1 по 13). В случае ручного выбора канала рекомендуем установить номер свободного непересекающегося беспроводного канала (1, 6 или 11). Выбирайте канал, максимально удаленный от чужих беспроводных сетей, если таковые имеются в радиусе действия вашей точки доступа, чтобы обеспечить устойчивую работу сети Wi-Fi.
В поле "Выбор оптимального канала" предустановлено значение "При включении", но можно выбрать "Каждые 6 часов", "Каждые 12 часов", "Каждые 24 часа" или "Динамически", когда выбор оптимального канала осуществляется один раз в час, при условии минимального трафика.
TIP: Примечание: В интернет-центрах Keenetic Giga (KN-1010), Ultra (KN-1810) и Viva (KN-1910) на странице настройки беспроводной сети дополнительно можно включить модуляцию "256-QAM".
При поддержке модуляции 256-QAM (TurboQAM) в диапазоне 2,4 ГГц максимальная скорость подключения на стандарте 802.11n может составить 400 Мбит/с.
Информацию по настройке сети Wi-Fi 5 ГГц в двухдиапазонных интернет-центрах вы найдете в статье "Беспроводная сеть Wi-Fi 5 ГГц".
О преимуществах и недостатках каждого из диапазонов можно прочитать в статье "Отличия частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц".
Начиная с версии KeeneticOS 3.1 для всех моделей Keenetic с индексом KN-xxxx и ZyXEL Keenetic Air, Extra II, Giga III, Ultra II была добавлена поддержка новых алгоритмов безопасности WPA3-PSK и OWE для беспроводной сети Wi-Fi. Подробную информацию вы найдете в статье "Новые механизмы защиты беспроводной сети WPA3-PSK и OWE".
В исключительных редких случаях клиентское устройство может не подключаться к сети роутера. Подробности вы найдете с статье "Почему одно из устройств не подключается по Wi-Fi, когда на роутере включен Роуминг 802.11r (FT)?".
