Подключение к Интернету по протоколу PPPoE
Протокол PPPoE обычно используется при подключении к Интернету по ADSL / VDSL (самый распространенный способ), но иногда такой тип подключения применяется и у провайдеров предоставляющих Интернет по выделенной линии Ethernet.
TIP: При подключении моделей Duo/DSL к Ethernet-провайдеру, обратитесь к статье "Подключение Keenetic Duo, DSL, Giga SE, Ultra SE к Интернету по выделенной линии Ethernet".
На странице "Ethernet" в разделе "Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)" в поле "Тип (протокол)" укажите значение "PPPoE".
Затем в полях "Имя пользователя" и "Пароль" введите соответственно логин и пароль, предоставленные провайдером для подключения к Интернету.
Нажмите "Показать дополнительные настройки PPPoE" для отображения полей с дополнительными параметрами.
Поля "Имя сервиса" и "Имя концентратора" являются необязательными, оставьте их пустыми, если ваш провайдер не предоставил дополнительной информации.
В поле "Настройка IP" оставьте значение "Автоматическая", если IP-адрес для доступа в Интернет провайдер назначает автоматически.
Если провайдер предоставил вам постоянный (статический) IP-адрес, укажите в поле "Настройка IP" значение "Ручная" и в появившихся полях "IP-адрес" и "Удаленный IP-адрес" укажите соответственно IP-адрес и адрес шлюза. Например:
Если ваш провайдер не выдает IP-адрес на внешний интерфейс интернет-центра и не требует его назначения, отключите режим автоматического получения IP-адреса по DHCP на WAN-порту. Для этого в разделе "Параметры IP и DNS" в поле "Настройка IP" укажите значение "Без IP-адреса".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 154 из 237
