Подключение к Интернету через VDSL
Организовать подключение к Интернету по телефонной линии с услугой VDSL можно с помощью интернет-центров Keenetic Giga SE (KN-2410), Ultra SE (KN-2510), Hopper DSL (KN-3610), Skipper DSL (KN-2112), DSL (KN-2010) и Duo (KN-2110). Они оснащены встроенным модемом ADSL2+/VDSL2, что позволяет подключить Интернет по технологиям DSL без участия внешних модемов и роутеров. К другим моделям Keenetic, имеющим USB-порт, можно подключить дополнительный USB-модуль Keenetic Plus DSL и дополнить интернет-центр функциями современного DSL-модема. Модуль подключается к интернет-центру по USB, управляется его операционной системой, не требует отдельного блока питания и позволяет выходить в Интернет по технологии VDSL2. VDSL-подключение можно использовать как основное или как резервное, включающееся автоматически при проблемах на основном канале доступа в Интернет.
NOTE: Важно! Интернет-центры Keenetic поддерживают работу только в режиме клиента и не позволяют соединить друг с другом два интернет-центра по технологии VDSL. Такое подключение можно организовать с помощью модемов Keenetic Plus DSL и соединить два интернет-центра Keenetic по медной паре длиной до 1,5 км на скорости до 100 Мбит/с. Этот сценарий подробно рассмотрен в статье "Настройка VDSL-соединения между двумя интернет-центрами".
Далее приведем пример настройки USB-модема Keenetic Plus DSL, подключенного к интернет-центру. Настройка интернет-центров Keenetic будет аналогичной.
Подключите телефонную линию к разъему RJ-11 модема Keenetic Plus DSL. Обязательно используйте микрофильтры или сплиттеры DSL для подключения всех телефонных аппаратов к вашей телефонной линии, это изолирует модем от помех, создаваемых телефоном на линии, одновременно защищая телефонный аппарат от высокочастотных модемных сигналов. Микрофильтр и сплиттер не влияют на работу телефона, и при правильном подключении телефонный аппарат должен работать так же, как и до их установки.
Рассмотрим настройки подключения к сети Интернет по VDSL-технологии на примере провайдера Ростелеком.
Для работы аппаратного модуля Keenetic Plus DSL в интернет-центре должен быть установлен специальный компонент системы "Keenetic Plus DSL - USB-модем ADSL2+/VDSL2". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав "Изменить набор компонентов". Для интернет-центров Keenetic DSL/Duo не требуется установка дополнительного компонента.
Подключите модуль Keenetic Plus DSL к USB-порту интернет-центра. Перейдите на страницу "DSL-подключение". В поле "Технология DSL" выберите значение "VDSL" и в поле "Режим работы" укажите "Доступ в Интернет". В поле "Имя провайдера" впишите название подключения.
Далее на этой же странице в поле "Настройка IP" выберите значение "Без IP-адреса", так как на данном виртуальном канале назначение IP-адреса не требуется.
Для подключения к Интернету будет использоваться авторизация по протоколу PPPoE. В разделе "Аутентификация у провайдера" в поле "Тип (протокол)" укажите "PPPoE", а в поля "Имя пользователя" и "Пароль" значения предоставленные провайдером для подключения к Интернету.
NOTE: Важно! Имя пользователя и пароль для доступа в Интернет обычно указываются в договоре, заключаемом между абонентом и провайдером.
Нажмите "Показать дополнительные настройки PPPoE" для отображения полей с дополнительными параметрами.
Подробную информацию о настройке PPPoE вы найдете в статье "Подключение к Интернету по протоколу PPPoE".
Также ознакомьтесь с информацией:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 16
