Ограничение скорости для устройств домашней сети
В Keenetic можно ограничить скорость для любого устройства домашней сети интернет-центра.
NOTE: Важно! Настройка ограничения скорости реализована для устройств, использующих IPv4-адреса. Поддержка IPv6 будет включена в KeeneticOS версии 4.0.
В интернет-центре, который работает в дополнительном режиме работы ("Точка доступа", "Усилитель" или "Адаптер") нельзя настроить ограничение скорости для подключенных устройств.
Убедитесь, что в интернет-центре установлен компонент системы "Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика)". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Ограничить скорость можно как для отдельных зарегистрированных устройств домашней сети, так и для всех незарегистрированных.
1. Ограничение скорости для зарегистрированных устройств
TIP: Совет: Рекомендуем зарегистрировать ваши устройства, чтобы иметь более гибкие возможности по управлению домашней сетью и ее защитой. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Регистрация устройств в домашней сети".
На странице "Список клиентов" нажмите по записи зарегистрированного устройства. В появившемся окне с настройками включите опцию "Ограничение скорости". В поле "Предел" укажите максимальную скорость в кбит/с или Мбит/с (это целое число от 64 до 100000 для кбит/с и от 1 до 976 для Мбит/с).
NOTE: Важно! Данная скорость будет установлена как для входящего трафика, так и для исходящего.
В нашем примере для устройства домашней сети было установлено ограничение 10 Мбит/с.
Для проверки скорости соединения, выполните с устройства, для которого будет действовать ограничение, измерение скорости с помощью веб-сервиса Speedtest.
1.2. Для ограничения скорости можно настроить расписание. Например, чтобы ограничение 10 Мбит/c действовало только с понедельника по четверг с 10-00 до 17-00.
В поле "Расписание" по умолчанию установлено значение "Работает постоянно". Для создания расписания нажмите "Добавить расписание".
В появившемся окне редактора расписания укажите название и выделите рабочее время. В нашем примере создано расписание pc-speed-limit с 10 до 17 для Пн - Чт.
1.3. Настройку ограничения скорости для всех устройств сегмента "Домашняя сеть" (Home) можно произвести через интерфейс командой строки (CLI) интернет-центра.
Например:
CLI: interface Home traffic-shape rate 10000
Для отмены данной настройки используйте команды
CLI: no interface Home traffic-shape
2. Ограничение скорости для незарегистрированных устройств
На странице "Список клиентов" нажмите "Настройки для незарегистрированных устройств".
В поле "Ограничение скорости" укажите максимальную скорость для всех незарегистрированных устройств.
NOTE: Важно! Ограничение скорости происходит для незарегистрированных пользователей как в основной домашней сети, так и в гостевой.
Данная настройка устанавливает гарантированную скорость клиентам. Скорость не будет распределяться между клиентами Гостевой сети, как в случае настройки ограничения скорости на странице "Гостевая сеть". Например, это позволит избежать ситуацию, когда кто-нибудь качает торрент и занимает всю полосу гостевой сети.
NOTE: Важно! Ограничение скорости происходит для всего трафика устройства не зависимо от того, идет ли он через подключения в интернет или через другие подключения в удаленную сеть через vpn.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 78 из 107
