Режим "Точка доступа/Ретранслятор"
Режим "Точка доступа/Ретранслятор" будет полезен, если в вашей сети еще нет точки доступа Wi-Fi или вы хотите расширить зону действия существующей сети с подключением по Ethernet.
В этом режиме интернет-центр будет работать как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа Wi-Fi. Подключение Keenetic в режиме "Точка доступа" к главному интернет-центру возможно по сетевому кабелю Ethernet. К самому дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Точка доступа", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
NOTE: Важно! На главном интернет-центре, к которому будет подключаться ретранслятор, должен быть включен DHCP-сервер.
Предполагается, что устройство по умолчанию получает IP-адрес по DHCP от вышестоящего главного интернет-центра. Если IP-адрес не был получен, то устройству назначается служебный статический IP-адрес 192.168.1.3. При появлении DHCP-сервера в сети служебный IP-адрес автоматически сбрасывается и подключиться к веб-конфигуратору будет можно только по новому IP-адресу, который будет получен от главного роутера по DHCP.
Для переключения режима работы на моделях с 4-позиционным переключателем установите его в положение "D" (Точка доступа), в моделях с 2-позиционным переключателем в положение "B" (Ретранслятор).
В других моделях Keenetic переключение режима работы нужно выполнить через веб-конфигуратор.
В меню "Параметры системы" (Общие настройки) нажмите "Изменить режим работы" и установите режим дополнительного интернет-центра "Точка доступа/Ретранслятор".
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
Дождитесь загрузки устройства и затем подключите его к вашей сети кабелем Ethernet, используя любой из его портов (нужно соединить LAN-порт главного интернет-центра с любым свободным сетевым портом дополнительного интернет-центра).
По умолчанию в режиме "Точка доступа" беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке дополнительного интернет-центра. Изменить эти настройки можно в веб-конфигураторе по IP-адресу, назначенному ему в вашей сети главным роутером. Этот IP-адрес можно посмотреть на главном роутере. Если в роли главного роутера выступает Keenetic, посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе на странице "Список клиентов".
В нашем примере Keenetic в режиме "Точка доступа" получил от главного роутера IP-адрес 10.10.10.32, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и внести дополнительные настройки. Например, можно указать название сети Wi-Fi такое же, как на главном роутере. В этом режиме можно использовать "Бесшовный роуминг Wi-Fi" (автоматическое переключение клиентов Wi-Fi между точками доступа).
К ретранслятору вы можете подключить клиентские устройства как по Wi-Fi (смартфон, планшет, ноутбук, телевизор и др.), так и по проводу (ПК, NAS, веб-камеры и др.).
NOTE: Важно! В режиме ретранслятора меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы).
TIP: Совет:
1. Если после включения режима работы "Точка доступа/Ретранслятор" вы потеряли доступ к веб-конфигуратору, обратитесь к статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
2. В интернет-центре Keenetic, который работает в дополнительном режиме "Точка доступа", при необходимости можно настроить гостевую сеть Wi-Fi. Для этого обратитесь к инструкции "Настройка гостевой Wi-Fi сети в режиме Точка доступа".
3. Для подключения ретранслятора к роутеру или точке доступа Wi-Fi стороннего вендора, обратитесь к инструкции "Подключение ретранслятора Keenetic к роутеру другого производителя".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 64 из 101
