Для удаленного подключения к локальной сети интернет-центра Keenetic можно использовать туннели SSTP (Secure Socket Tunnel Protocol).
NOTE: Важно! Основным преимуществом VPN-туннеля SSTP является его способность работать через облако, что позволяет установить подключение между клиентом и сервером, даже при наличии серых IP-адресов.
Передача данных через Интернет в SSTP-туннеле происходит при помощи протокола HTTPS (данные передаются поверх криптографических протоколов SSL или TLS), что обеспечивает высокий уровень безопасности.
Для настройки SSTP-подключения обязательно нужно установить компонент системы "Клиент SSTP". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав "Изменить набор компонентов".
После этого перейдите на страницу "Другие подключения" и в разделе "VPN-подключения" нажмите "Добавить подключение". В окне "Параметры VPN-подключения" в поле "Тип (протокол)" выберите значение "SSTP".
Затем в поле "Имя подключения" впишите имя соединения, а в поле "Адрес сервера" укажите доменное имя сервера (интернет-центра Keenetic). В полях "Имя пользователя" и "Пароль" соответственно укажите данные учетной записи, которой разрешен доступ в локальную сеть по протоколу SSTP.
TIP: Совет: Для настройки параметров IP, расписания работы или определения интерфейса, через который будет осуществляться подключение, нажмите "Показать дополнительные настройки".
После создания подключения переведите переключатель в состояние Включено.
На этой же странице будет отображаться статус данного подключения.
Для проверки соединения с клиентского компьютера обратитесь к какому-нибудь ресурсу в удаленной сети или выполните пинг хоста удаленной сети (локальной сети сервера).
Настройка сервера SSTP в Keenetic представлена в статье "Сервер SSTP".
TIP: Совет: Если данное подключение нужно использовать для выхода в Интернет, назначьте этому соединению самый высокий приоритет. Информацию о приоритетах вы найдете в статье "Приоритеты подключений".
Как подключиться к SSTP-серверу из OC iOS? Cisco AnyConnect не помогает
Степан, к сожалению, нам не удалось найти SSTP-клиент на iOS. Может быть кто-то из пользователей найдёт и поделится с нами информацией, тогда мы сделаем инструкцию и по подключению SSTP-клиента из iOS.
Здравствуйте! А работающее решение для MacOS есть?
Александр, готовой инструкции у нас на сайте нет. Посмотрите, пожалуйста, вот эти ссылки:
https://www.axot.org/2015/03/03/isstp-a-sstp-client-for-mac-osx/
http://macappstore.org/sstp-client/
Решение http://macappstore.org/sstp-client/ рабочее, но не очень. Настройки клиента нужно оставлять по умолчанию. Нажимать коннект несколько раз и ждать несколько секунд между нажатиями. В какой-то момент появится статус - connected.
Для iOS появилось платное приложение SSTP Connect, которое работает с Кинетиком и устанавливает SSTP-соединение https://apps.apple.com/ru/app/sstp-connect/id1543667909
Добрый день!
У меня есть вопрос. Есть удаленный сервер SSTP, на Keenetic я ставлю клиентскую часть и подключаюсь к серверу. Хочу, чтобы со стороны сервера другие устройства имели доступ в сеть Keenetic и могли подключаться к устройствам в сети Keenetic. Такое реально сделать?
Да, нужно настроить маршрутизацию через VPN, см. инструкцию https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360001390359-Маршрутизация-сетей-через-VPN
