Контроль доступа к папкам USB-накопителя
Для настройки ограничения доступа пользователей к папкам на USB-накопителе в интернет-центре Keenetic должен быть установлен компонент системы "Контроль доступа к папкам". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав "Изменить набор компонентов".
Рассмотрим пример настройки прав доступа для двух пользователей (ivan и maria), которым будет разрешен полный доступ только к своей персональной папке.
Сначала выполните подключение диска по инструкции "Подключение USB-накопителя".
Затем перейдите на страницу "Приложения". Нажмите по ссылке "Сервер SMB" (ранее этот раздел назывался "Сеть Windows") для настройки файлового сервера. В разделе "Пользователи" выключите опцию "Анонимный доступ" (иначе у всех пользователей будут полные права без авторизации) и создайте учетные записи пользователей c правом доступа к дискам, нажав кнопку "Добавить пользователя". В нашем примере добавлены две учетные записи - ivan и maria.
TIP: Справка: Все данные учетных записей (логин и пароль) на роутере регистрозависимые.
Далее на странице "Приложения" в разделе "Диски и принтеры" нажмите по записи подключенного диска.
Появится встроенный менеджер файлов и папок, в котором вы увидите все папки, находящиеся на диске.
Создадим две персональные папки ivan и maria в родительском каталоге. Сделать это можно предварительно, подключив накопитель к компьютеру, или непосредственно из встроенного менеджера файлов и папок.
Для этого перейдите на корневой каталог и затем нажмите fb01.png (Создать директорию внутри выделения). В нашем примере были созданы две папки ivan и maria.
При необходимости вы можете добавить в папку файлы, нажав fb03.png (Загрузить файл в выбранную директорию). Для удаления файла или папки нажмите fb04.png (Удалить).
Теперь выберите нужную папку, для которой хотите установить определенные права доступа, и нажмите usb08.png (Настройка прав доступа).
Возможны следующие права доступа:
  • Доступ запрещен;
  • Только чтение;
  • Чтение и запись;
  • Наследуются (права наследуются от родительской папки).
Если нужно предоставить пользователю полный доступ только к одной папке, а к остальным запретить, этому пользователю нужно назначить следующие права:
  • "Только чтение" для всего диска;
  • "Чтение и запись" для папки, к которой нужно предоставить полный доступ;
  • "Доступ запрещен" для всех папок корневого каталога, кроме той, к которой нужно предоставить полный доступ.
В нашем случае для папки ivan для пользователя ivan установлены права "Чтение и запись", а для пользователя maria - "Доступ запрещен".
Для папки maria таким же образом установили права доступа для пользователя maria - "Чтение и запись", а для пользователя ivan - "Доступ запрещен".
Далее перейдите на родительский каталог и нажмите usb08.png (Настройка прав доступа) для редактирования прав доступа родительского каталога.
Чтобы пользователи смогли найти папку, к которой они имеют доступ, нужно для родительских каталогов выставить права "Только чтение". В нашем примере родительским каталогом является сам диск, так как пользовательские папки находятся в корневом каталоге, поэтому для пользователей ivan и maria установили права доступа "Только чтение".
На этом настройка прав доступа к папкам завершена.
Далее показан пример настройки доступа к USB-накопителю из ОС Windows. Запустите приложение "Выполнить" или файловый менеджер "Проводник". В адресной строке введите сетевое имя интернет-центра, указав в начале \\ (в нашем примере это \\Keenetic). В качестве сетевого адреса можно использовать имя \\my.keenetic.net или локальный IP-адрес \\192.168.1.1
Далее последует запрос авторизации, т.к. была выключена опция "Анонимный доступ". Введите логин и пароль учетной записи, с которой вы хотите подключиться (в нашем примере это ivan или maria).
После успешной авторизации вы увидите папки общего сетевого ресурса.
При подключении с учетной записью ivan, будет разрешен полный доступ только к персональной папке ivan. При попытке загрузить файл или создать папку в любом другом месте, вы увидите сообщение об отсутствии прав доступа.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 101 из 120
