В интернет-центре Keenetic можно организовать общий доступ к подключаемым USB-дискам и принтерам для компьютеров под управлением Windows. Операционная система интернет-центра поддерживает протоколы SMB/CIFS (SMB v1/2/3).
Для работы сервера сети Windows в интернет-центре должен быть установлен компонент системы "Общий доступ к файлам и принтерам по протоколу SMB". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Для настройки сервера перейдите на страницу "Приложения". Здесь вы увидите панель "Сервер SMB" (ранее этот раздел назывался "Сеть Windows"). По умолчанию сервер сети включен. Нажмите по ссылке "Сеть Windows".
В появившемся окне в разделе "Основные настройки" по умолчанию включена опция "Автомонтирование новых USB-дисков". Это означает, что подключенный диск будет автоматически добавлен в систему.
В поле "Имя сервера" вы можете изменить имя, которое будет служить для идентификации интернет-центра в локальной сети (NetBIOS-имя). Если вы хотите, чтобы интернет-центр Keenetic был виден в Сетевом окружении, нужно в поле "Рабочая группа" указать название группы, в которой находятся все остальные компьютеры домашней сети.
В разделе "Общий доступ" добавьте общие папки, которые будут доступны пользователям. Подробную информацию о настройке общего ресурса вы найдете в статье "Подключение USB-накопителя".
В разделе "Пользователи" по умолчанию включена опция "Анонимный доступ" (доступ без авторизации). Доступ к файловому серверу с компьютеров и мобильных устройств под управлением Android, Microsoft Windows, Apple OS X и iOS по умолчанию открыт для всех пользователей домашней сети без авторизации. Вы можете изменить эту политику, а также добавить в операционную систему интернет-центра компонент "Контроль доступа к папкам", чтобы разграничить доступ пользователей к папкам. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Контроль доступа к папкам USB-накопителя".
На этом настройка интернет-центра завершена.
Теперь пользователи домашней сети смогут получить общий доступ к подключаемым USB-дискам и принтерам (с типом подключения "CIFS"). Для доступа можно использовать локальный IP-адрес интернет-центра (по умолчанию \\192.168.1.1) или его NetBIOS-имя (имя, указанное в поле "Имя сервера").
Для получения подробной информации обратитесь к следующим инструкциям:
TIP: Советы:
1. Для удобства перехода к общей сетевой папке можно её подключить как сетевой диск, чтобы он отображался как обычный логический диск в Проводнике или файловом менеджере. Для такой настройки обратитесь к статье Как создать Сетевой диск в ОС Windows для доступа к данным USB-накопителя, подключенного к интернет-центру?
2. Если в Сети Windows (Сетевом проводнике) не отображаются компьютеры Windows, за дополнительной информацией обратитесь к инструкции "Нет доступа к USB-диску по сети? В Сети Windows не отображается имя роутера?"
1.мне кажется, у вас опечатка (и в статье и в UI устройства): д.б.не "Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB/CIFS)", а ""Общий доступ к файлам и принтерам (SMB/CIFS)" (т.е., без Т в названии протокла).
К слову сказать, в англ.версии статьи написано так (т.е., я думаю, правильно): "File and printer Sharing (SMB/CIFS protocol)".
2.скажите, я правильно понимаю, что версия протокола SMB выбирается автоматически, как максимальная, поддерживаемая и сервером и клиентом?
3.если к "шаре" подкл.несколько SMB-clients, поддерживающие разные версии SMB протокола, то, скажите, SMB-srv, обслуживая запросы клиентов, будет исп.разные версии протокола или максимально возможную, поддерживаемую всеми клиентами?
4."под капотом" SMB-srv - это SAMBA?
5.вы не сравнивали производительности SMB and WEBDAV (upload/download speed, time for file enumeration, etc.) в "Keenetic Giga" (или любом др.маршрутизаторе)?
Если нет, то, рассуждая теоретически, как думаете, какой протокол будет быстрее?
Дополнения:
i.под SMB я понимаю версию 3.x протокола.
ii.в первую очередь интересует скорость для случая использования "Проводник Windows" из состава OS Win10.
1. TSMB это Tuxera SMB (сервер от компании Tuxera)
2. SMB-сервер поддерживает SMBv1/v2/v3. Версия протокола SMB выбирается автоматически при подключении клиента.
3. При подключении нескольких клиентов (например, один поддерживает только SMBv1, а другой клиент SMBv3) сервер будет использовать разные версии протокола.
4. Да, SMB-srv это Samba-сервер.
5. Нет, производительность между протоколами SMB и Webdav мы не сравнивали. Изначально они предназначены для разных целей. SMB это протокол для локальной сети, а Webdav в нашей реализации скорее предназначен для удаленного доступа к файлам и папкам USB-накопителя из Интернета (в этом случае работает через наш облачный сервер и скорость будет ограничена). SMB конечно будет быстрее, но как я уже указал выше, Webdav можно использовать для других целей, например получить доступ к USB-накопителю, когда на роутере используется частный "серый" IP-адрес на внешнем интерфейсе (c SMB вы это не сделаете, только через SSTP+SMB, но это опять же работа через облачный сервер). Если вам важна скорость при удаленном подключении к роутеру, то используйте VPN-сервер (PPTP, L2TP/IPsec, Wireguard, IPsec, IKEv2) и внутри туннеля доступ по SMB.
Понял вас.
Спасибо.
а как настроить подключение к жесткому диску извне домашней сети можете написать?
Валерий, такие инструкции у нас уже есть на сайте:
- Удаленный доступ из Интернета к файлам USB-накопителя
- Доступ с мобильного устройства на базе Android к файлам USB-накопителя
- Подключение к USB-диску по протоколу WebDAV
Хотелось бы добавить:
Настраивал на принтере HP LaserJet Pro MFP M428dw сканирование в сетевую папку, на роутере на USB с анонимным доступом. У HP необходимо было обязательно вводить имя пользователя. Всё заработало как надо, когда в имени пользователя указал guest и без пароля.
