Медиатека DLNA
Сегодня DLNA (Digital Living Network Alliance) — самый популярный и удобный способ передачи контента (видео, изображения, музыка) на смарт-телевизоры, мобильные устройства, сетевые медиацентры и медиаплееры. Ваша медиатека на подключенном USB-диске будет доступна всем устройствам в домашней сети по кабелю или Wi-Fi.
Поддержку сервера DLNA имеют все интернет-центры Keenetic, оснащенные портом USB, кроме моделей Keenetic 4G (KN-1210/1211/1213), Launcher (KN-1221), Carrier (KN-1721) и Extra (KN-1714), в которых порт USB предназначен только для подключения 3G/4G USB-модемов.
NOTE: Важно! Для стабильной работы встроенного сервера DLNA необходимо подключить раздел диска с автоматически монтируемым SWAP-разделом в качестве области файла подкачки.
Для работы встроенного сервера DLNA нужно в интернет-центре предварительно установить компонент системы "DLNA-сервер". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Затем перейдите на страницу "Приложения" и нажмите "Медиатека DLNA".
Появится окно "Медиатека для DLNA-плееров".
В поле "Порт TCP" оставьте значение по умолчанию 8200. Этот порт используется встроенным сервером DLNA для работы SOAP (Simple Object Access Protocol; простой протокол доступа к объектам). Он используется сервером для работы HTTP-трафика при передаче описаний мультимедийного контента.
В поле "Имя DLNA-сервера" указано предустановленное имя сервера. По умолчанию это название модели интернет-центра.
В опции "Включена для сегментов" можно указать сегменты, для которых будет включен DLNA (по умолчанию медиатека включена для Домашней сети).
NOTE: Важно! Обязательно выберите на USB-дисках одну или несколько папок с музыкой, фильмами или фотографиями, которые будут доступны на всех DLNA-плеерах в домашней сети.
Нажмите на кнопку "Добавить папку" и в открывшемся окне выберите нужную папку (можно выбрать родительский каталог). В нашем примере на USB-диске была выбрана папка video, в которой находятся видеофайлы.
В поле "Контент" можно указать конкретный тип содержимого папки с файлами.
При первоначальном подключении папки произойдет создание базы данных медиатеки (по умолчанию файл базы данных хранится в первой папке) и автоматическое  сканирование (индексация) файлов папки и её подпапок. Если на вашем диске большое количество файлов, индексация может занять значительное время.
TIP: Справка: База данных медиатеки DLNA индексируется при:
— первой настройке, назначении или изменении каталога;
— при нажатии кнопки "Переиндексировать" в веб-конфигураторе;
— автоматически, при изменении содержимого каталога.
Настройки периодичности сканирования нет.
NOTE: Важно! Просмотр медиаконтента через сервер DLNA возможен только с USB-накопителя, подключенного к интернет-центру. Дополнительную информацию по подключению USB-накопителя к интернет-центру Keenetic вы найдете в инструкции "Подключение USB-накопителя".
Чтобы клиентское устройство, на котором вы собираетесь смотреть медиаконтент, обнаружило сервер DLNA, оно должно быть подключено к домашней сети интернет-центра.
На этом настройка сервера DLNA в интернет-центре завершена.
Проверить работу DLNA-сервера можно на телевизоре, компьютере или мобильном устройстве, используя медиаплеер с поддержкой технологии DLNA.
В нашем примере это смартфон. Для воспроизведения медиаконтента по сети нужно установить медиаплеер, поддерживающий работу DLNA. Существуют медиаплееры с поддержкой данной технологии, как для устройств с ОС Android, так и для iOS (например, VLC, AnDLNA, UPnPlay для Android, и AVPlayer и nPlayer для iOS).
Подключите мобильное устройство к домашней сети интернет-центра по Wi-Fi. Запустите медиаплеер (в нашем примере это VLC). Приложение автоматически обнаружит сервер DLNA в домашней сети. Нажмите на запись интернет-центра для подключения к серверу DLNA.
Приложение также обнаружило по протоколу SMB общий ресурс (накопитель) в домашней сети, т.к. файловый сервер сети Windows по умолчанию включен в интернет-центре.
Нажмите Browse Folders (Просмотреть Папки) для доступа к медиафайлам.
Выберите нужный файл для воспроизведения.
Подобным образом можно настроить воспроизведение видеофайлов на смарт-телевизорах (SMART TV) c поддержкой DLNA.
Для отображения файлов с сервера DLNA, телевизор должен быть подсоединен к сети интернет-центра (по кабелю Ethernet или по Wi-Fi).
Подробно мы не будем останавливаться на настройке смарт-телевизора, т.к. она может сильно отличаться в зависимости от модели и производителя. Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего телевизора. Производители телевизоров подробно рассматривают настройку воспроизведения файлов с DLNA-совместимых устройств, подключенных к телевизору через сеть. В телевизорах разных производителей данный сервис называется по-разному (например, в Samsung – AllShare, а в LG – SmartShare).
Как правило, для большинства смарт-телевизоров достаточно только иметь подключение к домашней сети интернет-центра, и после включения телевизора в списке источников или подключенных устройств появится DLNA-сервер с возможностью навигации по папкам и по типу контента.
TIP: Примечание:
1. Некоторые файлы могут не воспроизводиться на клиентском устройстве в зависимости от их разрешения и формата ("Какие форматы файлов поддерживает Медиатека DLNA на Keenetic?").
Кроме того, некоторые функции могут быть недоступны (например, выбор языка субтитров, перемотка, возобновление просмотра с места остановки и т.п.).
Например известно, что 4К-контент не воспроизводится на смарт ТВ LG 49UB850V, хотя при прямом подключении жесткого диска к телевизору по USB те же файлы воспроизводятся. Это ограничение данной модели телевизора: ULTRA HD Video: 3840 X 2160 It supports the playback through USB only.
Похожая особенность имеется с телевизорами Sony серии XF9005 (модели не проектировались для воспроизведения 4К-контента с сетевого хранилища).
Как правило, качественное воспроизведение контента на принимающем устройстве по беспроводной сети Wi-Fi можно получить находясь в пределах одной комнаты с интернет-центром. Дополнительную информацию по эффективной работе беспроводной сети вы найдете в статье "Как добиться максимальной скорости Wi‐Fi".
2. Отображение сортировки контента сервера DLNA зависит от возможностей плеера на клиентском устройстве, на котором будет осуществляться воспроизведение. Если сортировка  файлов DLNA-сервера вас не устраивает, попробуйте настроить её самостоятельно (по параметрам track, album, date, title, class) по инструкции "Сортировка файлов на сервере DLNA".
3. Обложки музыкальных альбомов могут отображаться на устройстве воспроизведения с низким качеством. К сожалению, возможности повлиять на размер обложек не предусмотрено. В медиа-сервере MiniDLNA нет такого параметра, как размер кэшируемой картинки. Можно попробовать заменить картинку в папке с кэшем на рисунок большего размера, но автоматизировать этот процесс нет возможности.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 240 из 254
