Настройка роуминга Wi-Fi через CLI
Наcтройка бесшовного роуминга Wi-Fi производится через веб-конфигуратор интернет-центра. Это касается как основного интернет-центра, так и устройств в дополнительном режиме "Точка доступа" или "Усилитель". Но также настройку роуминга можно выполнить через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра.
Приведем пример настройки роуминга на устройстве, которое работает в дополнительном режиме "Усилитель".
Для этого используются команды:
CLI: interface {AccessPoint} rrm     <-- включить 802.11k RRM (Radio Resource Management)
interface {AccessPoint} ft enable     <-- включить 802.11r FT (Fast Transition)
interface {AccessPoint} ft mdid {mdid}     <-- настроить идентификатор группы Mobility Domain
interface {AccessPoint} ft otd     <-- включить режим FT Over-the-DS
interface {Bridge} iapp key {key}     <-- настроить ключ обмена данными по IAPP
AccessPoint - WifiMaster0/AccessPoint0 - 2,4 ГГц; WifiMaster1/AccessPoint0 - 5 ГГц;
Bridge - сегмент, для домашней сети Bridge0.
Например:
(config)> interface WifiMaster0/AccessPoint0
(config-if)> rrm
(config-if)> ft enable
(config-if)> ft mdid DD
(config-if)> exit
(config)> interface Bridge0
(config-if)> iapp key 12345678
(config-if)> exit
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 13
