Дополнительные DNS-серверы
Чтобы добавить дополнительный DNS-сервер, в веб-конфигураторе интернет-центра перейдите на страницу "Интернет-фильтр" и в разделе "Серверы DNS" нажмите кнопку "Добавить сервер DNS".
В поле "Адрес сервера DNS" впишите IP-адрес DNS-сервера (в нашем примере это общедоступный DNS-сервер от Google 8.8.8.8) и затем нажмите "Сохранить".
Добавленные здесь DNS-сервера будут использоваться на устройствах, к которым не применен интернет-фильтр.
Можно добавить использование дополнительных DNS-серверов для определенных доменов. Например:
NOTE: Важно! Логика работы DNS в Keenetic состоит в том, что запросы отправляются на все имеющиеся в его распоряжении DNS-сервера, включая как полученные от провайдера, так и прописанные вручную. А ответ используется от того DNS-сервера, от которого придет быстрее.
TIP: Совет:
Иногда нужно определить через какой DNS-сервер проходят ваши запросы. Например, это можно сделать с помощью онлайн-сервисов http://www.whatsmydnsserver.com/ или https://www.dnsleaktest.com
Дополнительную информацию по настройке DNS-серверов вы найдете в статьях:
Описание разных способов добавления дополнительных серверов DNS
Использование публичных DNS-серверов в интернет-центре
Настройка DHCP Option 15
Нестандартный порт для DNS-сервера
Пользователи, считающие этот материал полезным: 13 из 15
Комментариев: 5
  • А можно как-то в разделе "Дополнительные DNS-серверы" прописать целый домен, в частности *.lib, чтобы ходить через альтернативный DNS сервер?
    0
  • Нет. Вы можете добавить альтернативные DNS-серверы и игнорировать DNS провайдера. И все запросы будут идти через дополнительные DNS.
    0
  • Странно, ведь на скриншоте выше как раз есть подобное (yandex.ru), также указать lib и dns сервер для него и все работает..
    1
  • Здравствуйте. Решил добавить DNS серверы Яндекса 77.88.8.8 и 77.88.8.1
    Прочитал вашу статью, посмотрел настройки в конфигураторе и обнаружил, что это можно сделать в трёх разделах. Правильно ли я понимаю, что для работы с DNS от Яндекс достаточно заполнить/выбрать нужные значения только в одном из ниже перечисленных разделов?
    1. Конфигуратор - «Интернет-фильтр» - «Серверы DNS» - "Добавить сервер DNS"
    2. Конфигуратор - «Интернет-фильтр» - «Фильтр» - выбрать значение «Яндекс.DNS»
    3. Конфигуратор - «Проводные подключения» - доп.настройки «Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)» - добавляем значения в поле «DNS1; DNS2; DNS3»
    0
  • Да, дополнительные DNS-серверы можно добавить в разных местах веб-интерфейса, это подробно показано и расписано в инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360011440720-Описание-разных-способов-добавления-дополнительных-серверов-DNS
    0
