Описание разных способов добавления дополнительных серверов DNS
Добавить дополнительный DNS-сервер в интернет-центре Keenetic можно в разных разделах веб-конфигуратора. В этой статье мы расскажем о различиях в настройке.
Добавить дополнительный сервер DNS можно на страницах:
  • "Домашняя сеть" (в настройках DHCP-сервера);
  • "Ethernet" ("Проводной") / "Wireless ISP" / "DSL-подключение" (в настройках параметров IP);
  • "Интернет-фильтр" (в разделе "Серверы DNS").
Добавить сервер DNS можно в дополнительных настройках DHCP домашней сети.
Прописанные здесь адреса DNS будут выдаваться по DHCP устройствам вашей домашней сети. И в этом случае устройства будут обращаться непосредственно к этим адресам, а не к DNS-proxy роутера Keenetic.
Если же не делать указанной выше настройки, устройства будут обращаться к DNS-proxy Keenetic, а он уже передавать эти запросы адресам DNS-серверов, которые имеются у него в списке.
В список DNS-proxy Keenetic попадают DNS-адреса полученные от провайдера и прописанные вручную в разделе "Интернет" на странице интернет-подключения ("Ethernet" / "Проводной" / "Wireless ISP" / "DSL-подключение") или в разделе "Серверы DNS" на странице "Интернет-фильтр".
​Разница между двумя последними настройками состоит лишь в том, что когда вы прописываете адрес сервера DNS в разделе "Интернет", он будет привязан к текущему интернет-подключению. А в разделе "Сетевые правила" на странице "Интернет-фильтр", есть возможность привязать его к любому подключению роутера или оставить значение по умолчанию для любого подключения. Привязка нужна только в случае, если у вас есть подключение к нескольким провайдерам, и требуется чтобы при подключении к одному из них использовался один DNS, а при подключении к другому - другой.
Чтобы в DNS-списке Keenetic оставить только серверы DNS прописанные пользователем, а провайдерские не использовать, необходимо включить опцию "Игнорировать DNS" на всех подключениях.
При использовании у провайдера авторизации по логину и пароль, аналогичную опцию необходимо включить в настройках соответствующего подключения PPPoE, PPTP или L2TP.
Дополнительную информацию вы найдете в статье "Игнорировать DNS провайдера".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 40 из 59
