Вопрос: Роутер Keenetic подключен в дополнительном режиме "Усилитель" / "Точка доступа" к главному роутеру другого производителя. Необходимо подключиться к веб-конфигуратору Keenetic для изменения настроек беспроводной сети, но IP-адрес, по которому он должен быть доступен, неизвестен. Доступ к настройкам главного роутера отсутствует. Как в этой ситуации узнать IP-адрес Keenetic?
Ответ: Во всех дополнительных режимах веб-конфигуратор интернет-центра Keenetic будет доступен по новому IP-адресу, полученному автоматически по DHCP от главного роутера. Этот IP-адрес можно посмотреть в веб-интерфейсе главного роутера.
TIP: Справка: Когда Keenetic в дополнительном режиме работы не подключен к сети или на главном роутере выключен DHCP-сервер, то для доступа к веб-конфигуратору следует воспользоваться статическим IP-адресом 192.168.1.3. Это временный служебный IP-адрес, который предустановлен в Keenetic как раз для таких случаев, когда нужно подключиться к веб-интерфейсу, но при этом устройству не был присвоен IP-адрес в сети. Дополнительную информацию вы найдете в инструкции "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
Если отсутствует доступ к веб-интерфейсу главного роутера, то узнать IP-адрес Keenetic можно с помощью любого приложения для сканирования и определения устройств, подключенных к локальной сети. Существует большой выбор подобных приложений как для ПК, так и для мобильных устройств. Мы покажем пример работы приложения Advanced IP Scanner.
Установите приложение на компьютер домашней сети. Подключите компьютер к сети по проводу или по Wi-Fi к главному роутеру.
Запустите приложение и нажмите кнопку "Сканировать" для поиска устройств локальной сети.
После выполнения сканирования локального диапазона IP-адресов приложение на вкладке "Результаты" покажет обнаруженные активные сетевые устройства. Для Кинетика в столбце "Производитель" будет указано "Keenetic Limited" и в столбце "IP" локальный адрес роутера в сети. В нашем примере Keenetic имеет IP-адрес 192.168.121.245.
Теперь из браузера подключитесь к веб-конфигуратору, используя IP-адрес Кинетика.
