Подключение по протоколу Wireguard VPN из Android
Чтобы удаленно подключиться к локальной сети интернет-центра Keenetic, начиная с версии KeeneticOS 3.3 стало возможно использовать туннель Wireguard VPN.
Сначала необходимо выполнить настройку сервера Wireguard в Keenetic, которая показана в инструкции "Настройка WireGuard VPN между двумя роутерами Keenetic", после переходите к настройке VPN-клиента.
NOTE: Важно! Если вы планируете настроить Keenetic в качестве VPN-сервера, начать необходимо с проверки того, что он имеет публичный "белый" IP-адрес, а при использовании сервиса KeenDNS, что он работает в режиме "Прямой доступ", для которого также требуется публичный IP-адрес. При несоблюдении любого из этих условий подключение к такому серверу из Интернета будет невозможно.
Ниже приведем пример действий для подключения к серверу со смартфона под управлением ОС Android.
Чтобы установить соединение к Wireguard-серверу Keenetic, в мобильном устройстве на базе Android, можно воспользоваться бесплатным приложением WireGuard.
Но также вы можете использовать другие приложения с поддержкой WireGuard VPN, например VPN Client Pro.
1. Устанавливаем клиент WireGuard, находим на рабочем столе или в поиске приложений ярлык Wireguard и запускаем его.
2. Откроется главный экран приложения. На экране внизу справа нажмите на значок "+". Появится меню, где нажмите на "Создать вручную".
3. Настраиваем Wireguard-клиент на телефоне.
В поле "Имя" вводим имя подключения, например "Keenetic-C" (можно указать любое произвольное имя).
Переходим к генерации частного и публичного ключей (Закрытый ключ и Открытый ключ). Нажимаем на "Создать", а затем на сгенерированный публичный ключ (Открытый ключ) программой Wireguard. В нижней части экрана появится сообщение "Открытый ключ copied to clipboard" о том, что ключ сохранен в буфере обмена телефона (он потребуется на следующем пункте настроек).
В поле "Адреса" указываем IP-адрес wireguard-клиента в формате IP/bitmask — 172.16.82.4/24 (это внутренний адрес туннеля). Можно использовать другую подсеть, при этом ее следует выбрать из частного диапазона адресов и избежать наложения с другими настроенными на данных устройствах подсетями.
Сохраняем настройку, нажимаем на значок дискеты в правом верхнем углу экрана.
4. Настраиваем удаленное подключение на стороне уже заранее настроенного Wireguard-сервера.
Подключитесь к веб-конфигуратору роутера и перейдите в меню "Интернет" — "Другие подключения". Нажмите на созданное ранее Wireguard-подключение ("WG-S") и добавьте "Настройки пира". Жмем на "Добавить пир", откроется поле настроек пира, в котором укажите название туннеля "Keenetic-C".
В поле "Публичный ключ" вставляем ключ, который был сгенерирован ранее в пункте 3 данной статьи.
В полях "Разрешенные подсети" указываем адрес, трафик с которого будет допущен до сервера в формате IP/bitmask — 172.16.82.4/32
В поле "Проверка активности" необходимо указать периодичность попыток проверки доступности удаленной стороны соединения. Обычно достаточно 10-15 секундного интервала между проверками. По умолчанию значение "Проверки активности" в настройках пира Keenetic указано 30 секунд.
Нажмите "Сохранить".
5. Не выходя из настроек подключения VPN-сервера, копируем в буфер обмена телефона ранее сгенерированный публичный ключ сервера, нажимаем на "Сохранить публичный ключ в буфер обмена" (он потребуется в следующем пункте настроек).
6. Возвращаемся в настройки Wireguard-клиента на телефоне.
Нажимаем на "Добавить узел" и добавляем подключение к Wireguard-серверу.
В поле "Открытый ключ" вставьте публичный ключ сервера, который был скопирован в буфер обмена телефона в предыдущем пункте данной статьи.
В поле "Разрешенные IP-адреса" указываем разрешенные IP-адреса, в формате IP/bitmask — 172.16.82.1/32 (это внутренний адрес сервера) и 192.168.22.0/24 (адрес локального сегмента роутера Keenetic).
В поле "Конечная точка" указываем публичный IP-адрес или доменное имя Wireguard-сервера, и порт прослушивания, на который будет устанавливать связь Wireguard-клиент.
В поле "Постоянное соединение" указываем периодичность попыток проверки доступности удаленной стороны соединения. Обычно достаточно 10-15-секундного интервала между проверками.
Сохраните настройку, нажав на значок дискеты в правом верхнем углу экрана.
7. Включаем Wireguard-сервер на Keenetic и Wireguard-клиент на смартфоне и проверяем доступность сервера со стороны клиента.
После включения, если настройка выполнена правильно, веб-интерфейс сервера будет доступен, в нашем примере это Keenetic с IP-адресом 192.168.22.1
Для проверки доступности сервера можно выполнить отправку ICMP-пакетов до IP-адреса, например при помощи программы PingTools Network Utilities.
Настройка завершена.
Если вам нужно, чтобы подключенные клиенты получали через данное VPN-соединение доступ в Интернет, выполните дополнительную настройку из статьи "Доступ в Интернет через Wireguard-туннель".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 25 из 52
