Мобильное приложение Keenetic предназначено для быстрой настройки и управления интернет-центрами Keenetic с мобильных устройств. Подробную информацию о возможностях приложения вы найдете в статье "Новое приложение Keenetic для Android и iOS: 12 причин для перехода".
Мы регулярно выпускаем обновления, делая встроенную операционную систему интернет-центра Keenetic более быстрой, функциональной и безопасной. Рекомендуем использовать самую свежую версию операционной системы (прошивки, микропрограммы) KeeneticOS. Выполнить обновление встроенного ПО интернет-центра до актуальной версии можно через мобильное приложение Keenetic.
NOTE: Важно! Для обновления KeeneticOS до последней доступной версии роутер должен быть подключен к Интернету.
1. Запустите приложение. На стартовом экране "Локации" нажмите на устройство, к настройкам которого вы хотите подключиться.
2. На основной странице настроек вы увидите текущую версию операционной системы KeeneticOS. При наличии обновления около номера текущей установленной версии отображается значок "!".
3. Перейдите в меню "Управление" и затем в "KeeneticOS".
В параметрах "KeeneticOS" будет указана "Текущая версия", "Канал обновления" и статус доступности обновления. При наличии обновления нажмите кнопку "Обновление устройства" для установки обновления KeeneticOS.
4. Если необходимо, можно вручную выбрать канал обновления KeeneticOS (например, для установки предварительной бета-версии или тестовой отладочной сборки). Для этого нажмите по названию выбранного канала обновления и выберите нужный.
Доступны 3 канала обновления:
— Официальный релиз (Рекомендуется): Обновления в этом канале прошли полное тестирование и рекомендуются к установке всем пользователям. Официальные релизы выходят примерно раз в два месяца.
— Предварительная версия: Выбрав этот канал, вы сможете одним из первых испытать последние обновления, улучшения производительности и новые функции с минимальным риском. Предварительные версии выходят дважды в месяц.
— Тестовая сборка: Тестовый канал обновляется еженедельно и показывает нашему сообществу, над чем мы работаем прямо сейчас. Тестовые сборки могут содержать ошибки.
5. Выбрав канал обновления и нажав кнопку "Обновление устройства" вы увидите сообщение "Устройство будет перезагружено после установки обновления". Для подтверждения нажмите "OK" или для отмены "НЕТ".
NOTE: Важно! В процессе обновления операционной системы интернет-центр перезагрузится. В результате чего соединение с роутером на несколько минут будет разорвано, но восстановится после загрузки интернет-центра.
6. Дождитесь загрузки интернет-центра. Через несколько минут он снова станет доступен для управления из приложения. Перейдите к его настройкам.
На основной странице настроек вы увидите текущую версию операционной системы KeeneticOS. Убедитесь, что обновление операционной системы роутера выполнено до актуальной версии. Перейдите в меню "Управление" и затем в "KeeneticOS" и убедитесь, что обновления отсутствуют и в интернет-центре установлена последняя версия операционной системы.
7. Обращаем ваше внимание, что по умолчанию в роутере включена возможность автоматического обновления KeeneticOS. В этом случае не нужно самостоятельно выполнять установку обновления. Роутер автоматически определит наличие обновления и обновит встроенное ПО без участия пользователя.
Дополнительную информацию о том как работает автоматическое обновление KeeneticOS вы найдете в инструкции "Автоматическое обновление операционной системы".
Для удобства работы этой функции можно создать расписание для автоматического обновления операционной системы. В этом случае автообновление произойдет в указанный период времени.
Если в приложении Keenetic включено получение push-уведомлений при обновлении версии операционной системы KeeneticOS на роутере, на мобильное устройство будут приходить такие оповещения. Например:
Уведомления приходят только внутри локальной сети или через интернет тоже?
Уведомления приходят через Интернет со стороны нашего облачного сервера.
Ох, спасибо! Обновился через приложение - веб-морда стала доступна)
СтОит ли поставить галку "автоматическое обновление"? Опасаюсь багов в сырых прошивках. Зря, быть может?
Рекомендуем включить "Автоматическое обновление" для основного канала обновления KeeneticOS.
Спасибо огроменное, обновил через приложуху с дибильника не сшибая настройки. Включил автопилотное обновление . все работает.. РЕСПЕКТ !!!
Если к роутеру подключен внешний диск по USB, нужно ли делать извлечение устройства (через приложение, веб-интерфейс) перед запуском обновления?
Не возникнет ли ошибок на подключенном внешнем диске есть роутер перезагрузится во время обновления ОС?
Мы рекомендуем перед обновлением ПО "на всякий случай" отключить (размонтировать) подключенный накопитель (именно извлечение делать не нужно) https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360014613120-Безопасное-отключение-USB-накопителя
