Подключение накопителя для хранения резервных копий Time Machine по сети Windows
Операционная система MacOS поддерживает использование сетевого диска для работы встроенной функции резервного копирования Time Machine. Рассмотрим настройку резервного копирования Time Machine с использованием приложения "Сервер SMB" (рекомендуемый метод), ранее этот раздел назывался "Сеть Windows", на внешний накопитель подключенный к USB-порту роутера Keenetic.
1. Подключение накопителя к роутеру, включение необходимых настроек.
На USB-накопителе должен быть раздел, отформатированный в поддерживаемую в KeeneticOS файловую систему. Это может быть раздел HFS/HFS+ (Mac OS Extended), NTFS или EXT. Использование файловой системы FAT в данном случае не рекомендуется в силу имеющихся в ней ограничений. В нашем примере на диске размещен раздел с файловой системой Mac OS Extended (HFS+) и мы будем использовать его.
После подключения накопителя к порту устройства, в веб-интерфейсе в меню Приложения будет отображен объем раздела.
Для настройки, нужно открыть приложение "Сеть Windows".
В конфигурации сервера сети Windows по умолчанию задано имя сервера и включен анонимный доступ (без указания имени пользователя и пароля). В качестве имени сетевого ресурса по умолчанию устанавливается метка раздела, либо, в случае если метка не указана при форматировании, выбирается ID раздела. Эти настройки можно не менять.
Необходимо в колонке "Time Machine" включить опцию напротив требуемого раздела, после чего сохраните настройки.
2. Запуск Time Machine на компьютере.
В панели "Системные настройки" нужно открыть "Time Machine".
Чтобы указать расположение для хранения резервных копий данных компьютера, нажмите кнопку "Выбрать резервный диск...".
В диалоге укажите сетевой накопитель – система отобразит имя ресурса и имя сервера, как указано в настройках роутера, и нажмите кнопку "Использовать диск".
Опция "Зашифровывать копии" включает безопасный режим хранения данных без возможности прямого доступа к ним с другого компьютера, однако при работе с копиями будет требоваться больше времени.
При подключении к сетевому ресурсу, система предложит указать данные (имя пользователя и пароль) для аутентификации на сервере. В нашем случае, поскольку доступ к серверу анонимный, следует указать вариант подключения "Как гость" и нажать кнопку "Подключиться".
После успешного подключения будет включена опция "Создавать резервные копии автоматически" и система начнет обратный отсчет до начала создания копии.
Для создания первой копии данных может потребоваться значительное время. Последующие копии будут выполняться быстрее.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 15 из 18
