Операционная система MacOS поддерживает использование сетевого диска для работы встроенной функции резервного копирования Time Machine. Рассмотрим настройку резервного копирования Time Machine с использованием протокола "Сеть Windows" (SMB, рекомендуемый метод) на внешний накопитель подключенный к USB-порту роутера Keenetic.
1. Подключение накопителя к роутеру, включение необходимых настроек.
На USB-накопителе должен быть раздел, отформатированный в поддерживаемую в KeeneticOS файловую систему. Это может быть раздел HFS/HFS+, NTFS или EXT. Использование файловой системы FAT в данном случае не рекомендуется в силу имеющихся в ней ограничений. В нашем примере на диске размещен раздел с файловой системой HFS+ и мы будем использовать его.
После подключения накопителя к порту устройства, в веб-интерфейсе в меню Приложения будет отображен объем раздела.
Для настройки, нужно открыть приложение "Сеть Windows".
В конфигурации сервера сети Windows по умолчанию задано имя сервера и включен анонимный доступ (без указания имени пользователя и пароля). В качестве имени сетевого ресурса по умолчанию устанавливается метка раздела, либо, в случае если метка не указана при форматировании, выбирается ID раздела. Эти настройки можно не менять.
Необходимо в колонке "Time Machine" включить опцию напротив требуемого раздела, после чего сохраните настройки.
2. Запуск Time Machine на компьютере.
В панели "Системные настройки" нужно открыть "Time Machine".
Чтобы указать расположение для хранения резервных копий данных компьютера, нажмите кнопку "Выбрать резервный диск...".
В диалоге укажите сетевой накопитель – система отобразит имя ресурса и имя сервера, как указано в настройках на маршрутизаторе, и нажмите кнопку "Использовать диск".
Опция "Зашифровывать копии" включает безопасный режим хранения данных без возможности прямого доступа к ним с другого компьютера, однако при работе с копиями будет требоваться больше времени.
При подключении к сетевому ресурсу, система предложит указать данные (имя пользователя и пароль) для аутентификации на сервере. В нашем случае, поскольку доступ к серверу анонимный, следует указать вариант подключения "Как гость" и нажать кнопку "Подключиться".
После успешного подключения будет включена опция "Создавать резервные копии автоматически" и система начнет обратный отсчет до начала создания копии.
Для создания первой копии данных может потребоваться значительное время. Последующие копии будут выполняться быстрее.
