Вариант восстановления настроек интернет-центра Keenetic из резервного файла конфигурации
NOTE: Важно! В этой статье представлена информация для опытных пользователей.
После того, как ваше устройство было настроено, рекомендуем выполнить сохранение резервной копии конфигурации. В интернет-центрах Keenetic конфигурация устройства представляет собой текстовый файл startup-config, содержащий набор инструкций (команд), которые система выполняет во время запуска. Имея копию рабочей конфигурации устройства, вы всегда можете восстановить настройки.
Это может быть удобно в случаях, если например:
Был забыт пароль администратора устройства;
NOTE: Важно! Пароль администратора можно только сбросить и потом создать его заново. Возможности восстановить пароль нет. Пароль администратора хранится в файле конфигурации роутера в виде хеш-функции и в общем случае по значению такой функции нельзя определить последовательность символов пароля.
Были изменены настройки и необходимо вернуть предыдущий вариант;
Требуется заново настроить устройство.
Чтобы получить резервную копию настроенной конфигурации, достаточно сохранить на компьютер файл startup-config.txt, в меню "Параметры системы" (Общие настройки): "Сохранение файла конфигурации startup-config".
Рассмотрим пример сценария работы с резервной копией конфигурации, в случае когда был утерян пароль учетной записи администратора роутера. В таком случае, восстановить пароль не удастся, но возможно сбросить текущий пароль и вернуть настройки устройства к сохраненному ранее состоянию.
1. Выполните сброс настроек интернет-центра на заводские установки, при помощи кнопки "Сброс" на корпусе устройства.
2. Откройте файл резервной копии настроек роутера startup-config.txt в текстовом редакторе, например в Блокноте или Notepad++. Найдите строку user admin
user admin
password md5 1bb437c31db80974e28e19a1cf221500
password nt 7921563aedbe2978b89fbe8ff4b52d93
tag cli
tag http
Удалите следующие две строки, содержащие password md5 и password nt.
user admin
tag cli
tag http
Чтобы не удалять данные строки, можно их закомментировать при помощи символа ! (поставьте его в начало строки).
user admin
!password md5 1bb437c31db80974e28e19a1cf221500
!password nt 7921563aedbe2978b89fbe8ff4b52d93
tag cli
tag http
Сохраните настройки в файле конфигурации.
3. Откройте веб-конфигуратор роутера. Перейдите в меню "Параметры системы" (Общие настройки) в раздел "Системные файлы" и загрузите отредактированный файл конфигурации в устройство. Роутер перезагрузится с сохраненными ранее установками, но без пароля администратора. При подключении к роутеру с такой конфигурацией в веб-интерфейсе вы увидите предупреждение, что не установлен пароль администратора, установите свой собственный пароль.
NOTE: Важно! Использовать роутер без пароля учетной записи администратора не рекомендуется. Обязательно установите пароль администратора.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 44 из 53
