Запрет сетевой службы TELNET в Keenetic
Вопрос: Антивирусное приложение ESET NOD32 при проверке роутера Keenetic показывает такое сообщение:
"Открытые сетевые службы. Ваш маршрутизатор запускает сетевые службы, которые могут быть использованы другими людьми. Причиной этого может быть неправильная настройка или скомпромитированный маршрутизатор. Проверьте конфигурацию маршрутизатора. Порт 23; Служба TELNET, TCP".
Действительно ли это является угрозой для моего ПК и домашней сети? Нужно ли с этим что-то делать? И если нужно, то что и как.
Ответ: Антивирусное ПО может показывать похожие сообщения из-за работы стандартной службы TELNET на роутере Keenetic, которая используется для настройки устройства из интерфейса командной строки (CLI). Это уведомление не является компрометирующим фактором. Можно просто не обращать внимание на него.
По умолчанию служба TELNET открыта только со стороны вашей домашней сети, защищена паролем (имя и пароль те же, что и для доступа в веб-конфигуратор) и функцией защиты от перебора паролей. С настройками по умолчанию любые внешние подключения блокируются на уровне межсетевого экрана, а если провайдер вам предоставляет IP-адрес из частного диапазона, то ни одно внешнее подключение к вашему роутеру не пройдет в принципе. Реальную опасность могут создать только приложения внутри сети, которые могут инициировать исходящие соединения и таким образом открыть канал для злоумышленника, то есть приложения, которые запускаются на ваших устройствах.
Если командной строкой вы никогда не пользуетесь, можно полностью заблокировать службу TELNET при помощи межсетевого экрана роутера. Для этого зайдите в веб-конфигуратор интернет-центра и на странице "Межсетевой экран" для интерфейса "Домашняя сеть" добавьте запрещающее правило для протокола "TCP/23 - Удаленный терминал (Telnet)".
После этого доступ для управления командами через протокол TELNET будет закрыт для всех устройств домашней сети.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 119 из 121
