Домены mykeenetic в службе KeenDNS отключены с 1 января 2021 года
NOTE: Важно! С 1 января 2021 года в службе KeenDNS будут отключены домены mykeenetic.com, mykeenetic.ru, mykeenetic.net, mykeenetic.by. Домен mykeenetic.kz был отключен 23 ноября 2020 года.
Если ваш роутер Keenetic использует один из доменов mykeenetic, пожалуйста своевременно выполните переход на новый домен keenetic, который обеспечивает защищенный доступ по протоколу HTTPS.
Для обеспечения безопасности удаленного доступа мы продолжаем поддержку и обслуживание только тех доменов KeenDNS, на которых используется протокол HTTPS с автоматической защитой SSL-сертификатами:
  • keenetic.pro
  • keenetic.link
  • keenetic.name
TIP: Справка: Цифровой сертификат и закрытый ключ HTTPS хранятся непосредственно на конечном устройстве (интернет-центре). При доступе по протоколу HTTPS, защищенный туннель строится до интернет-центра, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность передаваемых данных через Интернет. Сеанс устанавливается с использованием сквозного шифрования (end-to-end encryption). Это означает, помимо прочего, что информация, передаваемая между интернет-центром и браузером по HTTPS, недоступна облачным серверам KeenDNS, обеспечивающим передачу данных на транспортном уровне.
Возможность использовать безопасное HTTPS-подключение с сертификатами от центра сертификации была добавлена с версии микропрограммы 2.11.
NOTE: В веб-конфигураторе роутера в настройках KeenDNS удалите регистрацию имени в домене mykeenetic, а затем зарегистрируйте имя в домене keenetic.pro, keenetic.link или keenetic.name
Для интернет-центров с версией 2.11 обратитесь к инструкции "Доступ к интернет-центру через KeenDNS по протоколу HTTPS".
В интернет-центрах с версией микропрограммы KeeneticOS 2.12 и выше процедура создания нового доменного имени показана в инструкции "Сервис доменных имен KeenDNS".
NOTE: Важно! В микропрограммах с версии 2.07 до 2.10 отсутствует поддержка доменов keenetic.pro, keenetic.link и keenetic.name. Новые домены для службы KeenDNS с автоматическим получением SSL-сертификата были добавлены начиная c версии 2.11.
Если для вашей модели роутера отсутствует релиз версии 2.11 и выше, нужно использовать тестовую версию микропрограммы. Информацию о тестовой (legacy) версии, и о том как её установить, вы найдете в статье "Часто задаваемые вопросы по установке компонентов и обновлению ПО (для версий NDMS 2.11 и более ранних)".
TIP: Примечание: Регистрация доменного имени через облачный веб-портал Keenetic Cloud
Показанный ниже способ актуален только для устройств с версией ПО 2.15 и выше.
В случае если роутер находится удаленно и нет возможности к нему подключиться локально, то изменить доменное имя можно через облачный веб-портал Keenetic Cloud.
Сначала узнайте уникальный идентификатор CID на устройстве, он показан в веб-интерфейсе роутера в меню "Общие настройки" в разделе "Облачная служба Keenetic Cloud".
Скопируйте CID в буфер обмена или поместите в текстовый файл, чтобы в дальнейшем не ошибиться при его вводе.
Теперь можно в веб-интерфейсе роутера удалить ранее зарегистрированное имя в домене mykeenetic. Далее зарегистрируйтесь на веб-портале Keenetic Cloud, добавьте для удаленного управления роутер по его CID’у и зарегистрируйте новое имя в службе KeenDNS в домене keenetic.
Подробная информация по работе с облачным порталом представлена в статье "Веб-портал Keenetic Cloud".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 34 из 49
