Какие модели подойдут для создания Wi-Fi-системы?
Mesh Wi-Fi работает во всех актуальных моделях Keenetic (с версией операционной системы роутера KeeneticOS не ниже 3.1). Любая модель может быть главным роутером или ретранслятором, кроме моделей Buddy, которые выполняют роль только ретранслятора.
Всегда старайтесь назначать главным роутером более продвинутую модель, например гигабитную или с USB-портом. Если ваш интернет-тариф выше 100 Мбит/c, главным роутером должна быть гигабитная модель, такая как Viva, Giga, Ultra, Peak, Giant, Hero 4G+ или Hopper. В качестве ретрансляторов к ним выбирайте модели Speedster, Air и Sprinter, которые оснащены переключателем режимов работы на корпусе для быстрого добавления в Wi-Fi-систему без предварительной настройки. Ретранслятор Speedster имеет смысл использовать при проводном подключении к главному гигабитному роутеру, а Air при подключении по Mesh Wi-Fi. Также для расширения зоны покрытия Mesh Wi-Fi-системы можно использовать компактные ретрансляторы сигнала Wi-Fi — Buddy 5, которые подключаются прямо в электрическую розетку. Для расширения зоны покрытия Wi-Fi в офисной сети можно использовать потолочные точки доступа Voyager Pro и Orbiter Pro (эти модели с возможностью подачи питания по технологии PoE).
Гигабитные модели ретрансляторов, входящие в Wi-Fi-систему, очень желательно соединять проводом. При этом даже не обязательно придерживаться топологии "звезда" (лучами от главного), можно использовать последовательное подключение по "цепочке".
Если ваш интернет-тариф до 100 Мбит/c и вы не планируете его менять на более скоростной, в качестве контроллера можно выбрать модель Extra, а в роли ретранслятора к нему добавить один или несколько моделей Air, Buddy 5.
Связь по воздуху для получения Mesh-сети наиболее эффективна в случае двухдиапазонных моделей одного или близкого класса Wi-Fi и особенно 100-мегабитных, потому что транзитное соединение в диапазоне 5 ГГц, скорее всего, будет даже быстрее, чем по кабелю. Например, идеальные комплекты начинаются с Extra при добавлении необходимого числа Air, Buddy 5.
Если вы целиком полагаетесь на Mesh Wi-Fi, а не на провод, максимальное число устройств в сети желательно ограничить пятью, включая главный роутер-контроллер. В большинстве случаев достаточно использовать модели с одинаковыми скоростями портов и сети Wi-Fi. Но когда принципиальны не гигабит и скорость Wi-Fi, а бюджет и зона покрытия, подойдут не только недорогие двухдиапазонные модели Air и Buddy 5 но даже однодиапазонные Start и Buddy 4. Даже два роутера начального уровня легко превращаются в Mesh Wi-Fi-систему с бесшовным роумингом, защитой по протоколу WPA3, сегментацией сети и единым управлением.
Для организации Wi-Fi-системы, с поддержкой самого современного стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), используйте модели класса Wi-Fi AX1800. Например, для роли главного роутера подойдут модели Ultra (KN-1811), Giga (KN-1012), Hero 4G+ (KN-2311), Hopper (KN-3811) или Hopper SE (KN-3812) , а в роли ретранслятора модели Sprinter (SE), Voyager Pro и Buddy 6.
Приобрести устройства Keenetic можно в нашем официальном интернет-магазине:
TIP: Справка: Что касается работы интернет-центров предыдущего поколения в Wi-Fi-системе, то модели Zyxel Keenetic Giga III, Ultra II, Air и Extra II (с версией KeeneticOS выше 3.1) можно использовать в роли Контроллера Wi-Fi-системы или Ретранслятора. Указанные модели имеют поддержку Mesh Wi-Fi, а значит можно использовать подключение ретранслятора к контроллеру по Wi-Fi.
Модели Zyxel Keenetic Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B с официальным релизом KeeneticOS 2.15 можно подключать в Wi-Fi-систему только по кабелю, т.к. в этих моделях отсутствует поддержка Mesh Wi-Fi (она появилась в других моделях с версии 3.x).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 106 из 117
