Подключение по протоколу SSTP из Android
Чтобы удаленно подключиться к локальной сети интернет-центра Keenetic можно использовать туннели SSTP (Secure Socket Tunnel Protocol). Данный способ удобен тем, что VPN SSTP-подключение даже возможно к интернет-центру, который находится за NAT'ом провайдера и имеет частный "серый" IP-адрес для доступа в Интернет. При этом пользовательские данные (данный тип туннелей поддерживает передачу IP-пакетов) пересылаются при помощи https-трафика. В операционных системах Android потребуется установка дополнительного программного обеспечения для подключения к SSTP-серверу Keenetic.
Пример настройки сервера SSTP показан в инструкции "VPN-сервер SSTP".
Ниже рассмотрим пример подключения к серверу со смартфона под управлением ОС Android.
Чтобы создать соединение к SSTP-серверу, в мобильном устройстве на базе Android, можно воспользоваться приложением с поддержкой подключения к серверу по протоколу SSTP, например: SSTP MaxOpen SSTP Client или MS-SSTP VPN.
Установите VPN-клиент, найдите на рабочем столе или в поиске приложений ярлык программы и запустите его.
Откроется главное окно приложения. Нужно в конфигурацию по умолчанию вписать данные для подключения к SSTP-серверу.
В поле remote_addr или hostname впишите доменное имя интернет-центра, зарегистрированное в службе KeenDNS.
В полях remote_username и remote_password введите соответственно имя и пароль учетной записи роутера Keenetic, которой разрешено подключение к серверу по протоколу SSTP VPN.
NOTE: Важно! Для подключения к роутеру через сторонние приложения, мы рекомендуем создать отдельную пользовательскую учетную запись, только с разрешением доступа к VPN-серверу SSTP. В целях безопасности, не используйте учетную запись администратора роутера, указывайте пользовательскую учетную запись с ограниченными правами.
Остальные параметры оставьте предустановленными по умолчанию.
Для запуска подключения нажмите кнопку START внизу страницы конфигурации.
Пример VPN-соединения из приложения SSTP Max:
При правильном указании имени сервера и учетной записи будет установлено подключение VPN SSTP. Чтобы завершить подключение, нажмите кнопку STOP в приложении.
Пример VPN-соединения из приложения Open SSTP Client:
Пример VPN-соединения из приложения MS-SSTP VPN:
В инструкции "Подключение по протоколу SSTP из мобильного приложения VPN Client Pro" показан пример использования другого более функционального платного приложения.
На мобильных Apple-устройствах с операционной системой iOS можно использовать платное приложение SSTP Connect
Пользователи, считающие этот материал полезным: 52 из 60
