Установка системы пакетов репозитория Entware на USB-накопитель
Для установки OpenWRT-пакетов на Keenetic необходимо сначала подготовить внешний USB-накопитель и установить на него систему пакетов репозитория Entware.
1. Подключите жесткий диск к ПК и подготовьте его разделы. Для работы менеджера пакетов OPKG диск должен быть отформатирован в файловой системе EXT. Мы рекомендуем использовать современную и актуальную журналируемую файловую систему EXT4. Выполните форматирование диска, как показано в инструкции "Использование файловой системы EXT4 на USB-накопителях".
2. В роутере Keenetic установите нужные компоненты OPKG. Основным и обязательным является компонент "Поддержка открытых пакетов".
В веб-интерфейсе Keenetic предыдущих поколений, с версией KeeneticOS до 2.11:
В моделях Keenetic с версией KeeneticOS 2.12 и выше:
NOTE: Важно! Установка OPKG-пакетов возможна на моделях с USB-портами, c поддержкой работы USB-накопителей. Это актуальные модели 4G (KN-1212), Omni (KN-1410), Extra (KN-1710/1711/1713), Giga (KN-1010/1011/1012), Ultra SE (KN-2510), Giga SE (KN-2410), Ultra (KN-1810/1811), Viva (KN-1910/1912/1913), Hero 4G (KN-2310/2311), DSL (KN-2010), Skipper DSL (KN-2112), Duo (KN-2110), Ultra SE (KN-2510), Giant (KN-2610), Peak (KN-2710), Hopper (KN-3810/3811), Hopper DSL (KN-3610), Hopper SE (KN-3812) и модели прошлых поколений Zyxel Keenetic II / III, Extra, Extra II, Giga II / III, Omni, Omni II, Viva, Ultra, Ultra II.
3. Теперь нужно установить репозиторий системы пакетов Entware.
TIP: Справка: Для моделей 4G (KN-1212), Omni (KN-1410), Extra (KN-1710/1711/1713), Giga (KN-1010/1011), Ultra (KN-1810), Viva (KN-1910/1912/1913), Giant (KN-2610), Hero 4G (KN-2310/2311), Hopper (KN-3810) и Zyxel Keenetic II / III, Extra, Extra II, Giga II / III, Omni, Omni II, Viva, Ultra, Ultra II используйте для установки архив mipselmipsel-installer.tar.gz
Для моделей Ultra SE (KN-2510), Giga SE (KN-2410), DSL (KN-2010), Skipper DSL (KN-2112), Duo (KN-2110), Ultra SE (KN-2510),  Hopper DSL (KN-3610) и Zyxel Keenetic DSL, LTE, VOX используйте для установки архив mipsmips-installer.tar.gz
Для моделей Peak (KN-2710), Ultra (KN-1811), Giga (KN-1012), Hopper (KN-3811) и Hopper SE (KN-3812) используйте архив aarch64aarch64-installer.tar.gz
4. В нашем примере рассмотрим установку архива mipsel.
Подключите уже подготовленный накопитель c файловой системой EXT4 к USB-порту роутера. Диск должен отобразиться на странице "Приложения" в разделе "Диски и принтеры".
На компьютере с помощью файлового менеджера подключитесь к диску по сети (в ОС Windows можно использовать Проводник). В настройках роутера предварительно должно быть включено приложение "Сервер SMB" для доступа к подключаемым USB-дискам по сети.
В корне раздела диска создайте директорию install, куда положите файл mipsel-installer.tar.gz.
5. В веб-интерфейсе роутера перейдите на страницу OPKG для выбора накопителя и добавления скрипта initrc.
Если у вас Keenetic с версией KeeneticOS 2.12 и выше, перейдите к пункту 6 данной инструкции.
Для Keenetic предыдущих поколений, с версией KeeneticOS до 2.11, перейдите в меню Приложения на вкладку OPKG и выполните следующие настройки:
  • Включите менеджер пакетов OPKG
  • В поле "Использовать накопитель" выберите диск OPKG (метка EXT4-раздела)
Нажмите Применить.
6. Для Keenetic с версией KeeneticOS 2.12 и выше, перейдите на страницу OPKG и выполните следующие настройки:
  • В поле "Накопитель" выберите диск OPKG (метка EXT4-раздела)
Нажмите Сохранить.
7. Перейдите на страницу "Диагностика" и откройте Системный журнал роутера. В нем вы должны увидеть следующие записи при установке системы пакетов Entware:
I [Aug 26 16:21:43] ndm: Opkg::Manager: disk is set to: OPKG:/.
I [Aug 26 16:21:43] ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
I [Aug 26 16:21:43] ndm: Core::System::Configuration: saving (http/rci).
I [Aug 26 16:21:43] kernel: EXT4-fs (sda4): re-mounted. Opts: (null)
I [Aug 26 16:21:43] ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f3bf1e25-78d8-d601-900d-1e2578d8d601 mounted to /tmp/mnt/f3bf1e25-78d8-d601-900d-1e2578d8d601.
I [Aug 26 16:21:43] ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f3bf1e25-78d8-d601-900d-1e2578d8d601 mounted to /opt/.
I [Aug 26 16:21:43] npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz".
I [Aug 26 16:21:44] ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/f3bf1e25-78d8-d601-900d-1e2578d8d601 initialized.
I [Aug 26 16:21:44] ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
I [Aug 26 16:21:44] ndm: Core::Session: client disconnected.
I [Aug 26 16:21:44] installer: [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
I [Aug 26 16:21:45] ndm: Core::Session: client disconnected.
I [Aug 26 16:21:45] ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
I [Aug 26 16:21:46] ndm: Core::Session: client disconnected.
I [Aug 26 16:21:46] ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
I [Aug 26 16:21:47] ndm: Core::Session: client disconnected.
I [Aug 26 16:21:47] installer: Info: Раздел пригоден для установки.
I [Aug 26 16:21:47] installer: Info: "ping google.com"...
I [Aug 26 16:21:48] ndm: Core::System::Configuration: configuration saved.
I [Aug 26 16:21:49] installer: Info: "ping google.com" ..... OK
I [Aug 26 16:21:50] installer: Info: "ping bin.entware.net"...
I [Aug 26 16:21:52] installer: Info: "ping bin.entware.net" ..... OK
I [Aug 26 16:21:53] installer: Info: Создание каталогов...
I [Aug 26 16:21:53] installer: [2/5] Загрузка и установка основных пакетов...
I [Aug 26 16:21:54] installer: Info: Устанавливается пакет "libgcc"...
I [Aug 26 16:21:55] installer: Info: Пакет "libgcc" установлен.
I [Aug 26 16:21:56] installer: Info: Устанавливается пакет "libc"...
I [Aug 26 16:21:59] installer: Info: Пакет "libc" установлен.
I [Aug 26 16:22:00] installer: Info: Устанавливается пакет "libpthread"...
I [Aug 26 16:22:01] installer: Info: Пакет "libpthread" установлен.
I [Aug 26 16:22:03] installer: Info: Устанавливается пакет "librt"...
I [Aug 26 16:22:04] installer: Info: Пакет "librt" установлен.
I [Aug 26 16:22:05] installer: Info: Устанавливается пакет "entware-release"...
I [Aug 26 16:22:06] installer: Info: Пакет "entware-release" установлен.
I [Aug 26 16:22:07] installer: Info: Устанавливается пакет "findutils"...
I [Aug 26 16:22:08] installer: Info: Пакет "findutils" установлен.
I [Aug 26 16:22:09] installer: Info: Устанавливается пакет "grep"...
I [Aug 26 16:22:11] installer: Info: Пакет "grep" установлен.
I [Aug 26 16:22:12] installer: Info: Устанавливается пакет "ldconfig"...
I [Aug 26 16:22:14] installer: Info: Пакет "ldconfig" установлен.
I [Aug 26 16:22:15] installer: Info: Устанавливается пакет "locales"...
I [Aug 26 16:22:17] installer: Info: Пакет "locales" установлен.
I [Aug 26 16:22:18] installer: Info: Устанавливается пакет "ndmq"...
I [Aug 26 16:22:19] installer: Info: Пакет "ndmq" установлен.
I [Aug 26 16:22:20] installer: Info: Устанавливается пакет "opkg"...
I [Aug 26 16:22:22] installer: Info: Пакет "opkg" установлен.
I [Aug 26 16:22:23] installer: Info: Устанавливается пакет "zoneinfo-asia"...
I [Aug 26 16:22:24] installer: Info: Пакет "zoneinfo-asia" установлен.
I [Aug 26 16:22:25] installer: Info: Устанавливается пакет "zoneinfo-europe"...
I [Aug 26 16:22:27] installer: Info: Пакет "zoneinfo-europe" установлен.
I [Aug 26 16:22:28] installer: Info: Устанавливается пакет "opt-ndmsv2"...
I [Aug 26 16:22:30] installer: Info: Пакет "opt-ndmsv2" установлен.
I [Aug 26 16:22:31] installer: Info: Устанавливается пакет "dropbear"...
I [Aug 26 16:22:32] installer: Info: Пакет "dropbear" установлен.
I [Aug 26 16:22:33] installer: Info: Устанавливается пакет "poorbox"...
I [Aug 26 16:22:35] installer: Info: Пакет "poorbox" установлен.
I [Aug 26 16:22:36] installer: Info: Устанавливается пакет "busybox"...
I [Aug 26 16:22:42] installer: Info: Пакет "busybox" установлен.
I [Aug 26 16:22:43] installer: Info: Установка пакетов прошла успешно!
I [Aug 26 16:22:43] installer: [3/5] Генерация SSH-ключей...
I [Aug 26 16:22:43] installer: Info: Генерируется ключ "rsa"...
I [Aug 26 16:22:49] installer: Info: Ключ "rsa" создан.
I [Aug 26 16:22:50] installer: Info: Генерируется ключ "ecdsa"...
I [Aug 26 16:22:50] installer: Info: Ключ "ecdsa" создан.
I [Aug 26 16:22:51] installer: Info: Генерируется ключ "ed25519"...
I [Aug 26 16:22:51] installer: Info: Ключ "ed25519" создан.
I [Aug 26 16:22:52] installer: [4/5] Настройка сценария запуска, установка часового пояса и запуск "dropbear"...
I [Aug 26 16:22:52] ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
I [Aug 26 16:22:52] ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
I [Aug 26 16:22:52] ndm: Core::Session: client disconnected.
I [Aug 26 16:22:52] ndm: Core::System::Configuration: saving (ndmq/ci).
I [Aug 26 16:22:52] installer: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (логин - root, пароль - keenetic, порт - 222).
I [Aug 26 16:22:52] installer: [5/5] Установка системы пакетов "Entware" завершена! Не забудьте сменить пароль и номер порта!
8. Скачайте терминальную программу Putty для работы с протоколами SSH и Telnet.
9. Запустите Putty, выберите тип подключения SSH, впишите IP-адрес роутера в домашнем сегменте Home (по умолчанию 192.168.1.1), укажите 222-й порт и нажмите кнопку Open.
Дополнительную информацию по работе с Putty вы найдете в инструкции "Терминальная программа для Windows".
NOTE: Важно! 222-й порт используется, если в роутере установлен компонент "Сервер SSH". Если он не установлен, используйте 22-й порт для подключения к Entware.
Подтвердите добавление ключа безопасности в кэш программы Putty для продолжения установки соединения.
При загрузке подтвердите вход, нажав Да.
Далее перейдите в настройки роутера при помощи протокола Secure Shell (SSH).
Для авторизации введите:
login as: root
root@192.168.1.1's password: keenetic
Можно установить свой пароль. Для этого введите команду passwd:
New password: впишите свой пароль
Retype password: подтвердите пароль
~ # passwd
Changing password for root
New password:
Bad password: too weak
Retype password:
10. При успешной авторизации вы окажетесь в оболочке BusyBox v1.27.2 () built-in shell (ash). Теперь нужно обновить opkg-пакет, для этого введите команду opkg update:
/ # opkg update
Далее можно приступать к установке нужного OpenWRT пакета.
Например, для установки файлового менеджера Midnight Commander выполните команду:
opkg install mc
TIP: Справка: Ознакомиться с основным списком пакетов можно здесь для mips, здесь для mipsel, здесь для aarch64. С дополнительным списком пакетов для Кинетиков можно ознакомиться здесь для mips, здесь для mipsel и здесь для aarch64.
NOTE: Важно! Наша техническая поддержка не оказывает консультации по настройке и установке внешних пакетов. Обсуждение работы интернет-центра с открытыми пакетами ведется на форуме forum.keenetic.ru в разделе "Сборка и настройка приложений Opkg". Там вы найдете практические примеры готовых решений с использованием интернет-центра Keenetic.
В нашем Центре поддержки представлено несколько примеров:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 196 из 224
