Подключение к VPN-серверу IKEv2 из Android
NOTE: Важно! Если вы планируете настроить Keenetic в качестве VPN-сервера, начать необходимо с проверки того, что он имеет публичный "белый" IP-адрес, а при использовании доменного имени KeenDNS, что оно настроено в режиме "Прямой доступ", для которого также требуется публичный IP-адрес. При несоблюдении любого из этих условий подключение к такому серверу из Интернета будет невозможно.
Выполните настройку VPN-сервера по инструкции "VPN-сервер IKEv2". Например:
Затем настройте подключение IKEv2 на мобильном устройстве в ОС Android.
В ОС Android используйте бесплатный популярный VPN-клиент strongSwan.
Запустите VPN-клиент. Нажмите "Добавить VPN профиль":
Затем укажите адрес сервера (это публичный IP-адрес роутера или его доменное имя KeenDNS), тип подключения "IKEv2 EAP (Логин/Пароль)", логин и пароль учетной записи пользователя роутера, имеющего разрешение на VPN-подключение. Сохраните настройки подключения.
Для запуска VPN нажмите на созданное подключение.
После этого произойдет попытка VPN-подключения к серверу IKEv2 на Keenetic. При успешном подключении вы увидите статус "Соединен".
На этом же экране вы можете отключить VPN-соединение, нажав кнопку "Отключить".
При установке VPN-подключения, на роутере Keenetic вы можете посмотреть статистику текущих подключений.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 35 из 58
