Какая модель Keenetic мне нужна?
Интернет-центры Keenetic предназначены для подключения вашего дома или квартиры к Интернету. Они объединяют домашнюю компьютерную технику в сеть и предоставляют возможность одновременно выходить в Интернет с нескольких устройств — с планшетов, смартфонов, ноутбуков или настольных компьютеров. С помощью интернет-центра можно подключить к Интернету телевизоры с функцией Smart TV, организовать доступ к цифровому телевидению IPTV, цифровой телефонии и другим дополнительным сервисам.
Интернет-центр Keenetic может быть подключен к провайдеру (и собственно подключает ваш дом к Интернету)
  • по выделенной линии Ethernet,
  • через сотовую сеть и USB-модем 3G/4G/LTE,
  • по телефонной или выделенной линии ADSL/VDSL,
  • через предоставленный провайдером PON-терминал или модем с портом Ethernet,
  • по оптоволоконному кабелю через модуль SFP Gigabit Ethernet,
  • а также через операторский или частный хот-спот Wi-Fi.
В линейке интернет-центров Keenetic представлено много моделей, каждая из которых имеет свои отличительные особенности.
Приобрести устройства Keenetic можно в нашем официальном интернет-магазине:
Для ответа на вопрос, какая модель вам нужна,
Определитесь с задачами, которые будет выполнять интернет-центр
Ответьте для себя на следующие вопросы:
  • Сколько устройств домашней сети будут подключены к интернет-центру? Какие из них по кабелю, а какие по Wi-Fi?
    Мобильные устройства домашней сети обычно подключаются по Wi-Fi, а по кабелю рекомендуется подключать мощный настольный компьютер, смарт-телевизор, сетевой накопитель NAS, приставку для приема IP-телевидения.
  • Насколько активно будет использоваться интернет-центр? Для обычного просмотра веб-сайтов, получения информации и общения или для передачи больших файлов, просмотра видео по сети в высоком разрешении, использования торрентов и VPN-сервера?
    При большой нагрузке на интернет-центр рекомендуем выбирать модель с высокой производительностью.
  • В каких комнатах вам потребуется доступ в Интернет по Wi-Fi?
    Обычно для организации беспроводной сети в пределах двухкомнатной квартиры достаточно двух антенн в интернет-центре для получения качественного сигнала во всех комнатах.
    Помните: чем дальше от точки доступа, тем сигнал Wi-Fi слабее. Уровень сигнала значительно падает при прохождении сигнала через стены. Для качественного сигнала желательно, чтобы между точкой доступа и клиентским устройством было не более одной бетонной стены.
    Важно: не пытайтесь покрыть одним роутером многокомнатное или разноуровневое помещение. Когда требуется расширить зону покрытия — просто добавьте один или несколько наших роутеров Keenetic в качестве ретрансляторов там, где это необходимо. Разместите ретранслятор в пределах зоны действия основного роутера, примерно на полпути между роутером и "мертвой зоной Wi-Fi", чтобы увеличить покрытие сети Wi-Fi. Это самый простой и эффективный способ расширения беспроводной сети. Объединенные в Wi-Fi-систему Кинетики образуют единую бесшовную сеть по всему дому или офису.
  • Вы планируете использовать диапазон 5 ГГц для работы беспроводной сети?
    Если у вас есть современные гаджеты и устройства с возможностью работы в беспроводной сети 5 ГГц, мы рекомендуем использовать именно этот частотный диапазон, т.к. он имеет более свободный радиоэфир (из-за меньшего использования устройств на частоте 5 ГГц) и большее количество каналов, что приводит к повышению стабильности и скорости соединения. Подробности вы найдете в статье "Отличия частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц".
  • У вас имеются беспроводные устройства с поддержкой самого современного стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и вы хотите использовать возможности этого стандарта в своей сети?
    Для организации Wi-Fi-системы, с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), используйте модели класса Wi-Fi AX1800. Например, для роли главного роутера подойдут модели Ultra (KN-1811), Giga (KN-1012), Hero 4G+ (KN-2311), Hopper SE (KN-3812) или Hopper (KN-3811), а в роли ретранслятора модели Sprinter, Sprinter SE, Voyager Pro или Buddy 6.
  • Вы планируете использовать доступ в Интернет через подключение к оператору сотовой связи?
    Любой интернет-центр Keenetic, у которого есть USB‑порт, позволяет подключить модемы 3G/4G, LTE, CDMA (из нашего списка поддерживаемых) для доступа в Интернет через оператора сотовой связи. Внешние USB-модемы приобретаются отдельно.
    В нашей линейке моделей есть интернет-центры Keenetic Hero 4G+ (KN-2311), Skipper 4G (KN-2910), Explorer 4G (KN-4910) и Runner 4G (KN-2211), которые имеют встроенный LTE/4G/3G-модем для подключения к мобильному Интернету. Используя эти модели вам не нужно покупать дополнительный USB-модем, достаточно вставить SIM-карту любого оператора в специальный слот на корпусе роутера.
  • Нужен ли вам USB-порт в интернет-центре? Вы собираетесь подключать внешний диск, флэшку или принтер с интерфейсом USB для общего доступа в домашней сети?
    Наличие USB-порта в интернет-центре позволит организовать файловый сервер с доступом по WebDAV или FTP из Интернета, автономный встроенный торрент-клиент с возможностью работы без компьютера или сервер DLNA для доступа к домашней медиатеке с устройств, поддерживающих эту технологию (например, с телевизоров Smart TV, планшетов или смартфонов).
Воспользуйтесь на нашем сайте Мастером подбора подходящей модели Keenetic
На нашем сайте по ссылке https://keenetic.ru/ru/find-my-keenetic вы найдете Мастер подбора модели Keenetic, который позволит выбрать оптимальную модель, чтобы вы получили максимум от своего интернет-подключения.
Выберите модель интернет-центра серии Keenetic в каталоге
В каталоге на сайте Keenetic представлен полный список текущих моделей, среди которых можно выполнить подбор по параметрам. Там же вы можете сравнить модели, узнать об основных возможностях, посмотреть технические характеристики. Также выборку нужных по характеристикам моделей можно сделать на сайте официального интернет-магазина Keenetic:
TIP: Справка:
— Модели Keenetic 4G (KN-1210/1211/1213), Launcher (KN-1221), Carrier (KN-1721) и Extra (KN-1714) оснащены USB-разъемом для работы исключительно с совместимыми USB-модемами 3G/4G. Подключение USB-принтеров в этих моделях не поддерживается. Исключением являются модели Hero 4G (KN-2310/2311) и 4G (KN-1212), оснащенные многофункциональным портом USB.
— К USB-порту интернет-центра можно подключить принтер с интерфейсом USB (кроме принтеров GDI и CAPT), см. список совместимых принтеров.
— Некоторые интернет-центры поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi — работу точки доступа в двух частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Сейчас практически все сети Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц.
Чем больше устройств работают на одной и той же частоте, тем сильнее они мешают друг другу, что сильно ухудшает качество соединения. Это особенно актуально в многоквартирных домах, где устройства Wi-Fi имеются практически в каждой квартире. Преимуществом частоты 5 ГГц является свободный радиоэфир, так как эта частота пока редко используется, и как результат минимальное количество помех и максимальное качество соединения. Для использования сети 5 ГГц ваш смартфон, планшет, ноутбук или USB-адаптер должен обязательно поддерживать работу на этой частоте.
— Для получения высокоскоростного канального соединения Wi-Fi до 2402 Мбит/с используйте интернет-центр Keenetic Ultra (KN-1811), Giga (KN-1012), Hopper (KN-3811/3812), Sprinter (KN-3711/3712), Challenger (KN-3911) с точкой доступа стандарта IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).
— Некоторые модели (с аппаратным переключателем режимов работы на корпусе) удобно использовать для расширения зоны действия существующей на базе другого роутера беспроводной сети Wi-Fi без прокладки дополнительных кабелей. Для этого в интернет-центре существует дополнительный режим работы Ретранслятор.
Для расширения зоны покрытия Mesh Wi-Fi-системы легко использовать компактные ретрансляторы сигнала Wi-Fi — Buddy 6/5/4, которые подключаются прямо в электрическую розетку. Модели серии Buddy выполняют роль только ретранслятора.
Допустим, вы выбираете роутер с высокой производительностью для подключения к Интернету по тарифному плану свыше 100 Мбит/с. К нему вы планируете подключить принтер для сетевой печати, внешний жесткий диск для создания файлового сервера, а также мобильные устройства по Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц.
Например, выполним подбор модели интернет-центра по нужным параметрам. На основании указанных параметров были отобраны модели:
Если же вам нужен роутер Wi-Fi начального уровня для подключения к Интернету через мобильную сеть 3G/4G/LTE, в нашем примере были подобраны другие модели:
Для сравнения характеристик выбранных моделей, нажмите на Сравнить.
В появившемся окне сравнения моделей можно выбрать "Различающиеся" для наглядного просмотра отличий параметров:
Из нашего примера видно, что основное и принципиальное отличие модели Keenetic Runner 4G состоит в наличии встроенного LTE-модема, тогда как в других сравниваемых моделях возможно использование только дополнительного внешнего совместимого USB-модема (приобретается отдельно).
Ознакомьтесь с полным списком технических характеристик и возможностей выбранной модели
Ничего не пропустили? Список технических характеристик представлен на странице интернет-центра в каталоге на сайте или в официальном интернет-магазине Keenetic.
Если у вас остались вопросы по моделям, проконсультируйтесь, обратившись в нашу службу поддержки.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 224 из 274
