В моделях Keenetic Ultra (KN-1810), Giga (KN-1010/1011), Viva (KN-1910), Speedster (KN-3010), Giga SE (KN-2410), Hero 4G (KN-2310), Ultra SE (KN-2510) и Giant (KN-2610) если вы не используете WAN-порт (например, интернет-соединение настроено через 3G/4G USB-модем или роутер находится в дополнительном режиме "Точка доступа"), то можно этот порт использовать в качестве LAN-порта.
Данную настройку можно выполнить через веб-конфигуратор роутера, удалив интерфейс "Проводной" по следующей схеме:
1. Укажите для любого из свободных портов 1-4 назначение "Провайдер" (пункт 2 инструкции "Изменение режима работы и назначения сетевых разъемов");
2. Удалите интерфейс "Проводной" (пункт 3 инструкции "Изменение режима работы и назначения сетевых разъемов");
3. Проверьте на вкладке "Домашняя сеть" в разделе "Разъемы сегмента и VLAN", что порт "0" входит в этот сегмент сети.
Примечание: Данную настройку можно сделать при помощи интерфейса командной строки (CLI). Выполните следующие команды:
Login: admin
Password: ***************
(config)> interface Bridge0 include GigabitEthernet1
Network::Interface::Bridge: "Bridge0": GigabitEthernet1 included.
При этом интерфейс "Проводной" (ISP) пропадет из веб-интерфейса и порт WAN 0 можно будет использовать в качестве LAN.
Чтобы вернуть обратно WAN-интерфейс, выполните следующую настройку:
Login: admin
(config)> no interface Bridge0 include GigabitEthernet1
WAN-интерфейс вернется с прежними настройками и можно будет его использовать в качестве WAN-порта.
NOTE: Важно! Во избежание ошибок при выполнении указанных выше команд, рекомендуем производить данную настройку при использовании конфигурации по умолчанию (т.е. после сброса пользовательских настроек на заводские установки).
Статья закрыта для комментариев.
