Пропадает Интернет при подключении Keenetic через GPON-роутер?
Интернет-центр Keenetic в режиме Основной подключен к GPON-роутеру. Примерно раз в сутки пропадает соединение с Интернетом (веб-страницы перестают открываться). Как это исправить?
Такая ситуация может быть связана с некорректной работой функции DNS proxy в GPON-роутере, которая происходит после переустановки сессии подключения к серверу провайдера. Некоторые интернет-провайдеры используют туннельные протоколы для подключения клиентов (в большинстве случаев PPPoE) и выполняют принудительную переустановку активной сессии (периодичность отключения зависит от настроек сервера провайдера).
Для решения этого вопроса в настройках интернет-центра Keenetic выполните один из вариантов:
  • добавить адрес DNS-сервера вашего провайдера (его можно уточнить, обратившись к провайдеру, или посмотреть в настройках GPON-роутера);
  • добавить адрес публичного DNS-сервера (при условии, что провайдер не блокирует запросы на использование сторонних DNS; например, IP-адрес публичного DNS от Google - 8.8.8.8/8.8.4.4);
  • включить службу Яндекс.DNS.
При такой схеме подключения, когда Keenetic работает в основном режиме и подключен к GPON-роутеру, в настройках Keenetic в качестве сервера DNS будет назначен IP-адрес GPON-роутера. Если же в Keenetic указать использовать непосредственно DNS-сервер провайдера, публичный DNS или DNS-сервера Яндекса, запросы DNS уже будут адресованы напрямую к указанным серверам, а не к DNS proxy GPON-роутера.
Чтобы добавить DNS-сервер провайдера или публичный, в веб-конфигураторе интернет-центра перейдите на страницу "Интернет-фильтр" и в разделе "Серверы DNS" нажмите кнопку "Добавить сервер". В поле "Адрес сервера DNS" впишите IP-адрес DNS-сервера (в нашем примере это общедоступный DNS-сервер от Google 8.8.8.8) и затем нажмите "Сохранить".
Для включения службы Яндекс.DNS обратитесь к инструкции "Интернет фильтр Яндекс.DNS".
Также существуют другие способы подключения интернет-центра Keenetic к GPON-роутеру. В Keenetic имеется возможность использовать предустановленные дополнительные режимы работы, например, режим Точка доступа. При подключении к GPON-роутеру в этом режиме, указанная ситуация не возникает.
Дополнительные статьи:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 16 из 22
