Подключение USB-накопителя к интернет-центру
Расскажите подробно, как подключить USB-накопитель к интернет-центру серии Keenetic и предоставить к нему сетевой доступ всем пользователям домашней сети?
Некоторые интернет-центры серии Keenetic оборудованы USB-разъемами, к которым можно подключать внешние накопители с интерфейсом USB (это могут быть флешки, внешние жесткие диски HDD и SSD). К подключенному накопителю можно организовать общий доступ в сети Windows для пользователей вашей проводной и беспроводной домашней сети. С USB‑накопителем можно использовать FTP‑сервер (с возможностью доступа из Интернета) и автономный встроенный BitTorrent-клиент (для работы в файлообменной сети).
В данной статье рассмотрим пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организации общего сетевого доступа к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows.
Интернет-центр может работать со стандартными для операционных систем Microsoft Windows файловыми системами NTFS, FAT32 и FAT, с файловыми системами, используемыми в ОС Linux, – EXT2, EXT3 и EXT4, а также с файловой системой ОС Mac OS – HFS Plus.
0. Перед подключением USB-накопителя к интернет-центру убедитесь, что в устройстве установлены необходимые компоненты микропрограммы, необходимые для работы с USB-накопителями.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите в меню Система на вкладку Обновление. Просмотрите набор компонентов и убедитесь, что в подразделе USB storage установлены нужные компоненты.
В частности, при подключении USB-накопителя с файловой системой NTFS должен быть установлен компонент Файловая система NTFS.
При подключении USB-накопителя с файловой системой FAT32 должен быть установлен компонент Файловая система FAT32.
Компонент Поддержка USB-накопителей включает драйверы для файловых систем EXT и FAT и является обязательным.
Компонент Управление правами доступа к папкам позволяет устанавливать права доступа к отдельным каталогам файловой системы на USB-накопителе.
1. Подсоедините накопитель к свободному разъему USB интернет-центра.
2. Интернет-центр автоматически распознает и установит накопитель в системе. Если накопитель содержит разделы, они будут установлены.
В меню Системный монитор на вкладке Система убедитесь, что USB-накопитель определился.
Если подключенный USB-накопитель не был обнаружен интернет-центром, обратитесь к статье «Что делать, если интернет-центр не видит подключенный к нему USB-накопитель?»
Более полную информацию по подключенному накопителю вы найдете на вкладке USB.
3. Далее перейдите в меню Приложения > Сеть Windows и убедитесь, что Включен сервер сети Microsoft Windows, установлены галочки Автоматическое монтирование и Разрешить доступ без авторизации.
Внимание! Меню Сеть MS Windows вы увидите только в том случае, если в системе NDMS установлен компонент Сервер протокола доступа к файлам и принтерам в сетях Windows. Информация по обновлению компонентов микропрограммы представлена в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Если вы хотите, чтобы сервер был виден в Сетевом окружении, необходимо указать рабочую группу, в которой находятся все остальные компьютеры домашней сети. Для этого нажмите на ссылку изменить, которая откроет меню Система > Параметры.
В поле Имя устройства вы можете изменить имя, которое будет служить для идентификации интернет-центра в локальной сети (NetBIOS-имя), а в поле Имя рабочей группы укажите имя группы, в которой находятся все остальные компьютеры. После чего нажмите кнопку Применить.
Для настройки и добавления общей папки нажмите кнопку Добавить общую папку. Откроется окно Настройка общего сетевого ресурса, где можно указать путь к конкретной папке на USB-накопителе, которая станет общей.
На этом настройка подключения USB-накопителя к интернет-центру завершена.
После применения настроек пользователи смогут получить доступ к любым совместимым USB-накопителям, подключенным к интернет-центру. Для этого можно использовать его локальный IP-адрес (по умолчанию \\192.168.1.1) или NetBIOS-имя (имя устройства).
Доступ к ресурсам USB-накопителя возможен с различных устройств домашней сети. Например, со стационарного компьютера (из ОС Windows, Linux, Mac OS) или с мобильных устройств на базе ОС Android.
Далее приведен пример настройки сетевого доступа к USB-накопителю из ОС Windows.
Нажмите Пуск > Выполнить и в строке Открыть введите сетевое имя интернет-центра, указав в начале \\ (в нашем примере это \\Keenetic). В качестве сетевого адреса можно использовать имя \\my.keenetic.net или IP-адрес по умолчанию \\192.168.1.1
Если интернет-центр находится в той же рабочей группе, что и другие компьютеры домашней сети, вы можете получить доступ к USB-накопителю через Сетевое окружение (Сеть).
Если на компьютере в сетевом окружении вы не видите сетевое имя интернет-центра, обратитесь к статье: «Компьютер не видит внешний жесткий диск, подключенный к интернет-центру»
Инструкцию в формате pdf, с примером настройки сетевого доступа к ресурсам USB-накопителя из Linux (через файловый менеджер), можно найти в конце статьи.
Что касается доступа к ресурсам USB-накопителя с мобильных устройств на базе ОС Android, это можно сделать через файловый менеджер c возможностью SMB-клиента. Инструкцию в формате pdf, с примером сетевого подключения к ресурсам USB-накопителя из Android, можно найти в конце статьи.
Внимание! В этой статье мы рассмотрели самый простой пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организацию общего сетевого доступа к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows. Если вам потребуется настроить сетевой доступ к определенным папкам или разделить доступ между отдельными пользователями (например, чтобы пользователи могли смотреть содержимое всего диска, а изменять и создавать файлы только в своей персональной папке), обратитесь к статье: «Настройка прав доступа к сетевому диску, подключенному к интернет-центру»
Ознакомьтесь со статьей: «Как создать Сетевой диск в ОС Windows для доступа к данным USB-накопителя, подключенного к интернет-центру?»
Инструкция по организации удаленного доступа через Интернет по NetBIOS к USB-накопителю представлена в статье: «Организация удаленного доступа через Интернет по NetBIOS к USB-накопителю, подключенному к интернет-центру»
Также рекомендуем вам ознакомиться со следующими статьями:
«Интернет-центр Keenetic не определяет внешний мобильный жесткий диск»
и
Обращаем ваше внимание, что аппаратных и программных ограничений на количество одновременно подключаемых USB-накопителей к интернет-центру — нет. Ограничения касаются только моделей в белом корпусе (для Keenetic и Keenetic 4G — 4 устройства, а для Keenetic Giga — 3 устройства). Для подключения нескольких накопителей к одному порту USB мы рекомендуем использовать активный USB-хаб c собственным блоком питания.
KB-2851
Пользователи, считающие этот материал полезным: 78 из 81
Комментариев: 12
  • Добрый день.
    А что делать если у меня в веб-конфигураторе, в меню Система на вкладке Обновление, нет подраздела USB storage?
  • Это означает, что ваш интернет-центр не поддерживает работу с USB-накопителями. В Keenetic Lite, Start и Air вообще отсутствует порт USB, а в интернет-центрах Keenetic 4G порт USB имеется, но он предназначен только для работы с USB-модемами.
  • 1. Поддерживает ли Keenetic Giga 2 с последней версией микропрограммы файловую систему ext4 ?
    2. Поддерживает ли Keenetic Giga 2 с последней версией микропрограммы твердотельные накопители ?
  • 1. Файловая система EXT4 поддерживается, начиная с версии NDMS v2.07
    2. Подключение твердотельных накопителей (SSD) поддерживается
  • Добрый день, подскажите пожалуй, в keenetic giga 3 какие ограничения по скорости при работе с жестким диском, в keenetic giga 2 это 5 МБ/с?
  • В интернет-центре Keenetic Giga III имеется ограничение по скорости закачки и раздачи во встроенном торрент-клиенте Transmission, которое составляет 7.1 Мбайт/сек.
  • Здравствуйте. Предусмотрено ли временное автоматическое отключение подключенного жесткого диска при отсутствии обращений к нему для предупреждения износа (например, ночью)? Такая функция есть в некоторых роутерах и альтернативных прошивках к ним. Работа в режиме 24/7 явно не пойдет на пользу внешнему HDD.
  • В интернет-центрах Keenetic нет такой возможности. Время (тайм-аут) и возможность перехода в спящий режим определяются исключительно внутренними настройками самого жесткого диска. Настроить время перехода в спящий режим на USB-накопителе можно с помощью утилиты производителя диска. Работа 24/7 полезнее для дисков, чем постоянный перезапуск.
  • при попытке подключиться через ПУСК-Выполнить по IP 192.168.1.1 получаю сообщение об ошибке: Вы не можете подключиться к общей папке, т.к. она небезопасна. Эта папка работает по устаревшему протоколу SMB1.
    Вашей системе необходимо использовать SMB2 или более позднюю версию.
    Пока решил вопрос тем, что включил поддержку протокола SMB1 в wondows 10
  • Добрый день.
    К Keenetic Ultra II подключен USB-диск на 4 ТБ с двумя разделами (первый 1 ТБ отформатирован в EXT3, второй 3 ТБ EXT3). При работе с разными файлами, которые хранятся на первом разделе, восемь пользователей периодически теряют подключение к диску (сетевой ресурс не доступен). Сохранение файла на диск осуществляется с многократной попыткой. В данном вопросе конфликт доступа к одному файлу несколькими пользователями не рассматривается. Общий доступ настроен без ограничения прав (включено "Автоматическое монтирование", "Разрешить доступ без авторизации"). Сколько пользователей могут работать с диском одновременно с гарантированным сохранением работоспособности без сбоев?
  • Поддержка SMB версии 2 и 3 была добавлена в версии NDMS 2.10.C0.
  • В Windows есть команда, net use, с ее помощью можно заставить систему забыть сохраненный пароль для сетевого ресурса, вот так:
    net use * /del
