Удаленный доступ к принтеру, подключенному к интернет-центру
К интернет-центру Keenetic подключен USB-принтер. Каким образом можно на нем печатать, обращаясь к устройству из сети Интернет?
Поставленную задачу можно реализовать следующим способом - включить на роутере VPN-сервер и затем удаленно подключаться к USB-принтеру через VPN-соединение.
Подключение к VPN-серверу сможет обеспечить как сохранность передаваемых в защищенном (зашифрованном) виде данных, так и безопасность домашней сети с принтером, поскольку передача сетевого трафика будет происходить по VPN-туннелю типа точка-точка.
Таким образом, открываются следующие преимущества:
  • При VPN-подключении не возникает потенциально опасных открытых портов, которые злоумышленник мог бы использовать для своих целей;
  • Возможность передавать информацию в зашифрованном виде через Интернет, а это значит, распечатывать на удаленном принтере личные или конфиденциальные документы, которые пользователь не стал бы передавать через Интернет в открытом виде.
В Keenetic имеется разнообразный выбор VPN-серверов: PPTP, L2TP/IPsec, SSTP, IPSec Xauth PSK (Virtual IP).
NOTE: Важно! При выборе VPN-сервера учитывайте следующее: можно использовать любой удобный для вас сервер, из указанных выше, при наличии публичного "белого" IP-адреса на внешнем интерфейсе роутера для доступа в Интернет, но при наличии частного "серого" WAN-адреса на Кинетике вы можете использовать только SSTP-сервер, т.к. доступ к нему будет реализован через облачный сервер.
Предположим, что у вас на роутере используется публичный IP-адрес на внешнем интерфейсе. Будем использовать VPN-сервер L2TP/IPsec. Подробно описание его настройки и подключения к сети роутера из Интернета приведены в статье "VPN-сервер L2TP/IPsec".
Для подключения к серверу в качестве VPN-клиента можно использовать:
компьютер под управлением ОС Windows 7 - "Пример подключения L2TP/IPsec в Windows 7";
компьютер с ОС Windows 10 - "
Подключение к VPN-серверу L2TP/IPSec из Windows";
мобильное устройство на базе Android - "Подключение к VPN-серверу L2TP/IPSec из Android";
мобильное устройство на базе iOS - "Подключение к VPN-серверу L2TP/IPSec из iOS";
компьютер под управлением MacOS - "Подключение к VPN-серверу L2TP/IPSec с компьютера из MacOS".
После успешного подключения к VPN-серверу потребуется выполнить подключение сетевого принтера. Эта настройка не отличается от процедуры подключения принтера из локальной сети интернет-центра "Подключение принтера в режиме Прямое". Сетевой принтер будет доступен по локальному IP-адресу интернет-центра Keenetic (по умолчанию это адрес 192.168.1.1).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 6 из 11
