Использование сервера DLNA (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Медиатека DLNA".
Сегодня DLNA (Digital Living Network Alliance) — самый популярный и удобный способ передачи контента (видео, изображения, музыка) на смарт-телевизоры, мобильные устройства, сетевые медиацентры и медиаплееры.
Ваша медиатека на подключенном USB-диске будет доступна всем устройствам в домашней сети по кабелю или Wi-Fi.
Поддержку сервера DLNA имеют все интернет-центры Keenetic, оснащенные портом USB, кроме моделей Keenetic 4G, 4G II, 4G III, в которых порт USB предназначен только для подключения 3G/4G USB-модемов, и модели Keenetic 1-го поколения (в белом корпусе).
Для настройки сервера DLNA подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, зайдите в меню Система > Обновления (в некоторых версиях микропрограмм данная вкладка называется Компоненты) и установите компонент DLNA-сервер. Поставьте галочку в поле DLNA-сервер и нажмите Применить. Дождитесь обновления компонентов.
Дополнительную информацию по обновлению компонентов интернет-центров серии Keenetic можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
Затем зайдите в меню Приложения на вкладку Сервер DLNA. Включите встроенный сервер DLNA, поставив галочку в поле Включить.
Оставьте пустым значение поля Номер порта TCP. В данном поле лучше ничего не указывать, в этом случае сервер DLNA будет использовать значение порта TCP по умолчанию (8200). Этот порт используется встроенным сервером DLNA для работы SOAP (Simple Object Access Protocol; простой протокол доступа к объектам). Он используется сервером для работы HTTP-трафика при передачи описаний мультимедийного контента.
Обязательно укажите Каталог для медиафайлов. Для этого нажмите на кнопку ... и в открывшемся окне выберите нужную папку.
Проверить работу DLNA-сервера можно на телевизоре, компьютере или мобильном устройстве, используя медиаплеер с поддержкой технологии DLNA. Чтобы клиентское устройство, на котором вы собираетесь смотреть медиаконтент, обнаружило сервер DLNA, оно должно быть подключено к домашней сети интернет-центра.
Внимание! Просмотр медиаконтента через сервер DLNA возможен только с USB-накопителя, подключенного к интернет-центру.
Инструкция по подключению USB-накопителя к Keenetic: «Подключение USB-накопителя к интернет-центру»
Ниже представлен скриншот использования программы MediaMonkey на компьютере с ОС Windows для доступа к ресурсам USB-накопителя через медиасервер DLNA.
Примечание
Для некоторых моделей интернет-центров второго поколения (в черном корпусе), начиная с версии микропрограммы NDMS V2.07.B.2, была добавлена возможность хранения медиатеки DLNA на нескольких USB-накопителях. Данная возможность позволит транслировать медиаконтент в локальную сеть с двух USB-носителей, подключенных к интернет-центру.
При настройке сервера DLNA, помимо каталога с медиафайлами (общая папка), нужно будет указать каталог для хранения базы данных сервера DLNA.
KB-2319
Пользователи, считающие этот материал полезным: 84 из 96
