Режим "Адаптер"
В режиме "Адаптер" интернет-центр работает как беспроводной мост с отключенной собственной точкой доступа, предоставляя доступ к сети Wi-Fi всем устройствам, подключенным к его сетевым портам. Таким образом можно обойтись без прокладки кабеля Ethernet к вашей приставке IPTV, компьютеру, или другому устройству, не оснащенному адаптером Wi-Fi.
Подключение к главному роутеру возможно только по Wi-Fi. К дополнительному Keenetic, работающему в режиме "Адаптер", можно подключать клиентов только по сетевому кабелю Ethernet.
NOTE: Важно! На главном роутере, к которому будет подключаться адаптер, должен быть включен DHCP-сервер.
Предполагается, что устройство по умолчанию получает IP-адрес по DHCP от вышестоящего главного роутера. Если IP-адрес не был получен, то устройству назначается служебный статический IP-адрес 192.168.1.3. При появлении DHCP-сервера в сети служебный IP-адрес автоматически сбрасывается и подключиться к веб-конфигуратору можно будет только по новому IP-адресу, который будет получен от главного роутера по DHCP.
Для переключения режима работы на моделях с 4-позиционным переключателем установите его в положение "B" (Адаптер), а в моделях с 2-позиционным переключателем в положение "B" (Ретранслятор).
В моделях Keenetic, на корпусе которых отсутствует аппаратный переключатель, изменение режима работы нужно выполнить через веб-конфигуратор.
В меню "Параметры системы" (Общие настройки) нажмите "Изменить режим работы" и установите режим "Адаптер".
TIP: Справка: Если в веб-конфигураторе вашего роутера отсутствует дополнительный режим "Адаптер" и доступен только режим "Ретранслятор", то перейдите к инструкции "Настройка режима "Адаптера" в новых моделях".
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
Для настройки подключения между адаптером и главным роутером нажмите кнопку wifi-button.png (WPS/Wi-Fi) на адаптере один или два раза (соответственно для подключения к сети 2,4 ГГц или 5 ГГц).
NOTE: Важно! Кратковременно нажмите кнопку Wi-Fi и отпустите. Не удерживайте ее нажатой.
Таким же образом нажмите кнопку wifi-button.png на главном роутере.
После нажатия на кнопку WPS на обоих роутерах активно замигают индикаторы Wi-Fi. Подождите, пока устройства согласуют все параметры и автоматически установят подключение. Обычно это занимает не более минуты. Если главный роутер не оснащен кнопкой WPS, обратитесь к инструкции "Пример подключения Keenetic в режиме Усилитель и Адаптер к вышестоящей точке доступа без кнопки WPS".
После успешной установки подключения на интернет-центре загорится индикатор globus.png (Интернет). На этом настройка интернет-центра в режиме "Адаптер" завершена.
NOTE: Важно! Интернет-центр Keenetic должен находиться в зоне действия сети Wi-Fi главного роутера.
Клиенты, подключенные к устройству в режиме "Адаптер" будут получать IP-адрес от главного роутера. Факт подключения и IP-адрес можно посмотреть на главном роутере. Если в роли главного роутера выступает Keenetic, посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе на странице "Список клиентов".
В нашем примере Keenetic в режиме "Адаптер" получил от главного роутера IP-адрес 10.10.10.28.
В режиме "Адаптер" можно использовать любые свободные сетевые порты для подключения устройств по Ethernet-кабелю.
NOTE: Важно! В режиме адаптера меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с главным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы).
TIP: Советы:
1. Если на главном роутере (точке доступа) нет поддержки WPS, подключение к сети можно настроить вручную. Для этого нужно подключиться кабелем Ethernet к Keenetic, который работает в режиме "Адаптер", и на компьютере в сетевом подключении прописать IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Веб-конфигуратор будет доступен по служебному статическому IP-адресу 192.168.1.3 и вы сможете вручную настроить подключение к сети Wi-Fi на странице "Подключение к сети". Дополнительная информация представлена в статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
2. В KeeneticOS имеется возможность задать MAC-адрес точки доступа (BSSID) для подключения в режиме "Усилитель/Ретранслятор". Эта возможность будет полезна, когда в радиоэфире присутствуют точки доступа с одинаковым именем (SSID) и вы можете выбрать определенную точку для подключения, указав вручную её MAC-адрес. Дополнительная информация представлена в статье: "Настройка BSSID на усилителе/ретрансляторе".
3. Для подключения ретранслятора к роутеру или точке доступа Wi-Fi стороннего вендора, обратитесь к инструкции "Подключение ретранслятора Keenetic к роутеру другого производителя".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 39 из 52
