Настройка беспроводной сети Wi-Fi 5 ГГц доступна в моделях Keenetic с поддержкой двухдиапазонной сети Wi-Fi 802.11n/ac (диапазон частот 2,4 + 5 ГГц).
NOTE: Важно! Не все мобильные устройства могут подключиться к беспроводной сети Wi-Fi 5 ГГц. Смогут только устройства (смартфон, планшет, ноутбук), которые поддерживают работу в этом диапазоне. Если ваше устройство не поддерживает работу в частотном диапазоне 5 ГГц, то оно сможет работать в сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Информацию по настройке этой сети вы найдете в статье "Беспроводная сеть Wi-Fi 2,4 ГГц".
О преимуществах и недостатках каждого из диапазонов можно прочитать в статье "Отличия частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц".
При первом же включении интернет-центр Keenetic развертывает максимально защищенную по стандарту WPA2 двухдиапазонную беспроводную сеть Wi-Fi (2,4 + 5 ГГц) для ноутбуков, смартфонов, планшетов и прочих беспроводных устройств. Для гостевых устройств предусмотрена отдельная сеть Wi-Fi с выходом только в Интернет без доступа к домашней сети. Оптимальный рабочий канал выбирается автоматически на основе периодического анализа радиоэфира.
В большинстве случаев никаких дополнительных настроек основной точки доступа Wi-Fi производить не нужно. Достаточно знать имя и пароль для подключения к беспроводной сети интернет-центра (они указаны на наклейке, которая находится на нижней панели корпуса Keenetic).
При необходимости, вы можете самостоятельно настроить параметры беспроводной сети.
На странице "Домашняя сеть" в разделе "Беспроводная сеть Wi-Fi 5 ГГц" вы можете изменить имя беспроводной сети, пароль доступа к ней, а также другие параметры. Если вы хотите, чтобы беспроводная сеть работала только в определенные часы, настройте для нее расписание. Настройки беспроводной сети Wi-Fi 5 ГГц практически совпадают с настройками сети 2,4 ГГц, за исключением некоторых параметров.
Для изменения предустановленного имени сети и пароля, обратитесь к инструкции "Как изменить имя и пароль сети Wi-Fi?"
Для обеспечения защищенного беспроводного подключения в поле "Защита сети" по умолчанию установлено значение "WPA2-PSK" для обеспечения максимального уровня безопасности.
NOTE: Важно! Использование открытой (незащищенной) сети небезопасно.
В поле "Расписание работы" можно указать определенные часы для работы беспроводной сети. Дополнительную информацию о настройке расписания можно найти в статье: "Расписание работы подключений"
Для настройки дополнительных параметров сети Wi-Fi нажмите по ссылке "Дополнительные настройки".
В разделе "Общие настройки Wi-Fi" в поле "Страна" вручную выберите страну, в которой планируете использовать интернет-центр. Для корректной работы беспроводных устройств на территории России следует установить "Russian Federation".
В поле "Стандарт" нужно указать какие стандарты поддерживают имеющиеся беспроводные устройства. На сегодняшний день стандарт 802.11a является устаревшим, если таких устройств нет, то выбрать значение этого поля 802.11n+ac.
В поле "Канал" по умолчанию установлено значение "Авто". В этом случае интернет-центром автоматически выбирается оптимальный рабочий канал на основе периодического анализа радиоэфира.
При необходимости можно вручную установить номер канала (c 36 по 165), в котором будет работать точка доступа 5 ГГц (о некоторых особенностях каналов в диапазоне 5 ГГц читайте в статье "Мобильное устройство не подключается или не видит сеть Wi-Fi 5 ГГц?"). В диапазоне 5 ГГц доступно 17 рабочих каналов. Рекомендуем выбирать канал с меньшим номером в диапазоне от 36 до 64 (чем ниже частота, тем лучше проникающая способность сигнала).
В поле "Выбор оптимального канала" предустановлено значение "При включении", но можно выбрать "Каждые 6 часов", "Каждые 12 часов", "Каждые 24 часа" или "Динамически", когда выбор оптимального канала осуществляется один раз в час, при условии минимального трафика.
TIP: Примечание: В интернет-центрах Keenetic Giant (KN-2610), Giga (KN-1010/1011), Giga SE (KN-2410), Ultra (KN-1810), Ultra SE (Kn-2510), Speedster (KN-3010), Viva (KN-1910), Hero 4G (KN-2310), Air (KN-1611) и Extra (KN-1711) на странице настройки беспроводной сети дополнительно можно включить поддержку технологий Beamforming и MU-MIMO.
Для модели Keenetic Ultra/Peak/Ultra SE доступна возможность использования ширины канала 160 МГц.
Для беспроводной сети 5 ГГц доступна настройка функции Band Steering (по умолчанию выключена). Band Steering определяет оптимальный диапазон Wi-Fi (2,4 или 5 ГГц) для каждого двухдиапазонного клиента в вашей сети.
Дополнительную информацию по работе Band Steering вы найдете в статье "Как работает механизм Band Steering и зачем его включать?"
NOTE: Важно! Для работы Band Steering необходимо, чтобы имена сетей Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц были одинаковыми.
TIP: Совет: В интернет-центрах Keenetic по умолчанию в обоих диапазонах используется одинаковое имя сети. Если двухдиапазонные мобильные устройства часто автоматически переключаются между сетями 5 ГГц и 2,4 ГГц, что создает неудобства, рекомендуем установить разные имена беспроводных сетей. И затем подключить клиента к нужной сети.
Начиная с версии KeeneticOS 3.1 для всех моделей Keenetic c индексом KN-xxxx и Zyxel Keenetic Air, Extra II, Giga III, Ultra II была добавлена поддержка новых алгоритмов безопасности WPA3-PSK и OWE для беспроводной сети Wi-Fi. Подробную информацию вы найдете в статье "Новые механизмы защиты беспроводной сети WPA3-PSK и OWE".
