Пример PPTP-подключения в Windows
NOTE: Важно! Если вы планируете настроить Keenetic в качестве VPN-сервера, начать необходимо с проверки того, что он имеет публичный "белый" IP-адрес, а при использовании доменного имени KeenDNS, что оно настроено в режиме "Прямой доступ", для которого также требуется публичный IP-адрес. При несоблюдении любого из этих условий подключение к такому серверу из Интернета будет невозможно.
NOTE: Важно! В PPTP-сервере Keenetic по умолчанию протокол MPPE работает с ключом 40 бит, в соответствии с законодательством, действующем на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В ОС Windows по умолчанию протокол MPPE использует для PPTP-подключений ключ 128 бит. Дополнительную информацию, о подключении к PPTP-серверу интернет-центра Keenetic из Windows, вы найдете в статье "Особенности подключения к PPTP-серверу интернет-центра из Windows".
1. Пример создания VPN-подключения в ОС Windows 10.
Нажмите Пуск > Параметры, перейдите в меню Сеть и Интернет, а затем в раздел VPN. Нажмите кнопку Добавить VPN-подключение.
Создайте VPN-подключение, указав нужные параметры. В поле Имя или адрес сервера укажите публичный "белый" IP-адрес интернет-центра, через который осуществляется подключение к Интернету. В поле Тип VPN укажите значение Протокол PPTP; в поле Тип данных для входа установите Имя пользователя и пароль; в полях Имя пользователя и Пароль соответственно впишите логин и пароль ранее созданной учетной записи интернет-центра, обладающая правами для подключения к VPN-серверу. Установите галочку Запомнить мои данные для входа, чтобы каждый раз при подключении не вводить имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку Сохранить.
В разделе VPN появится запись созданного подключения. Для запуска VPN-подключения нажмите на нужную запись и затем нажмите кнопку Подключиться.
2. Пример создания PPTP-подключения в операционной системе Windows 7.
Для подключения к VPN-серверу с удаленного клиента (например, с клиента ОС Windows) необходимо настроить подключение в меню Центр управления сетями и общим доступом > Настройка нового подключения или сети > Подключение к рабочему месту, отметить галочкой пункт Нет, создать новое подключение и далее выбрать Использовать мое подключение к Интернету (VPN).
В настройках подключения нужно указать внешний "белый" IP-адрес интернет-центра Keenetic (при подключении из Интернета) или локальный IP-адрес интернет-центра (при подключении из локальной сети).
После этого необходимо указать параметры учетной записи для подключения к PPTP-серверу:
После создания подключения для сокращения времени подключения к серверу можно зайти в меню Центр управления сетями и общим доступом > Изменения параметров адаптера, найти созданное подключение, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, зайти в Свойства > Безопасность > Тип VPN и принудительно установить Туннельный протокол точка-точка (PPTP). Без этой настройки ОС Windows будет последовательно перебирать все возможные варианты VPN-соединений, пока не подключится по протоколу PPTP.
После этих настроек можно производить подключение. Клиент подключится и получит IP-адрес из указанного пула IP-адресов:
Чтобы трафик от PPTP-клиента в удаленную подсеть за PPTP-сервером маршрутизировался в VPN-туннель, а остальной трафик направлялся в основное обычное подключение к Интернету, нужно в настройках PPTP-подключения обязательно снять (убрать) галочку в поле Использовать основной шлюз в локальной сети (по умолчанию эта галочка установлена). Щелкните правой кнопкой мыши на созданном PPTP-подключении Keenetic_ PPTP, затем нажмите Свойства > Сеть > Протокол интернет версии 4 (TCP\IPv4) > Свойства > Дополнительно и снимите галочку:
При этом маршрут в удаленную сеть за PPTP-сервером придет автоматически, и сеть за VPN-сервером будет доступна без необходимости ручного добавления статического маршрута.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 14 из 17
